Utiliser un Buz20 à la place d'un 2N3055
    electron+
    Est-il possible de remplacer les 2 transistors 2N3055 par des BD135 sur un schéma le schéma élévateur de tension ci-joint?
    12VDC to 38AC signal carré.
    La consommation en courant serais de 1,6A au primaire (12VDC)
    Le BD135 peut supporter 1,5A en DC mais 3A en courant pulsé ce qui est le cas dans ce montage.
    C'est pour un montage urgent, je n'ai pas le temps de commander les 2N3055.
    carcan
    Re : Utiliser un Buz20 à la place d'un 2N3055
    Hello !
    non, ils vont cramer ...
    Laurent
    electron+
    Ok merci Laurent
    invitefaaca50b
    quel rapport avec les BUZ20???
    polo974
    tu ajoutes une 0.5ohm dans l'émetteur (entre 0.33 et 0.68)
    enfin tu dupliques tout ça:
    le transistor, la 0.5 ohm dans l'émetteur, et ça pour les 2 2n3055.
    tu as donc alors 4 fois bd135 et 4 fois 0.5 ohm.
    Tu perdras environ 3% du rendement...
    ne pas oublier les radiateurs ! ! ! (c'est important, si, si...)
    Jusqu'ici tout va bien...
    electron+
    Citation Envoyé par Franck-026 Voir le message
    Heuu aucune c'est une erreure de ma part.
    electron+
    BD135 à la place de 2N3055
    Ne vous embêtez pas. Je vais tout simplement dire à mon ami que c'est pas possible pour samedi. Il auras sa plus tard (quand j'aurais reçu mes 2N3055)
    Merci pour vos réponses.
    invitec6848975
    bonsoir,
    Tant que vous êtes là j'ai essayer de comprendre ce schéma qui permet d'onduler une source DC et j'arrive pas à voir lequel de Q1 et Q2 va saturer le premier j'imagine que les condos vont gérer la période de battement j'ai fais le chemin du courant (voir pièce jointe) pour voir si je suis pas HS , mais j'ai beau réfléchir je butte si quelqu'un pourrait m'aider à comprendre l'astuce de synchro
    Merci d'avance!
    electron+
    Comme je suis débutant je ne veut pas trop m'avancer, mais je crois que c'est l'imperfection des composant (un condensateur ou résistance d'une même valeur ont toujours une légère différence) qui fait qu'un transistor commutera le premier.
    polo974
    Citation Envoyé par kosbor57 Voir le message
    bonsoir,
    Merci d'avance!
    C'est la magie (ou les emme...dements) du démarrage d'un oscillateur.
    C'est comme une lame de rasoir posée en équilibre sur le fil de la lame.
    En théorie, si rien ne penche, si c'est parfaitement vertical, ça tient debout, mais en fait, ça fini toujours par tomber d'un coté (ou de l'autre...).
    Là, c'est un peu pareil, il suffit qu'un coté soit un poil différent de l'autre pour que l'équilibre soit rompu.
    Enfin, il y a un truc abominable sur le schéma:
    il n'y a pas de diodes émetteur/base (en sens inverse de la jonction du transistor, bien sûr) empêchant la tension reverse d'exploser (à terme) les 2905...
    bien sûr le fait de les mettre va changer la fréquence... (mais avec 10k 10uF on obtient environ 50Hz)
    invitec6848975
    Merci beaucoup, j'aurais pus chercher pendant des Heures.....
    le truc pas bien pour le 2905 c'est bien qu'il faut mettre une diode avec l'anode sur la base de Q1 et Q2, et la cathode avant ou après le noeud de R4 et C2 ou R3 et C1 ?!
    le transistor n'aime pas la contre tension mais pourtant il à une diode si on met une diode elle n'aimera pas non plus mais elle fera fusible mieux vaut changer une diode qu'un Transistor .
    je pense que si on veux obtenir du 50Hz avec 10Kohms il faudra 10milliseconde/10Kohm=1micro farad sans diode donc avec une diode on va freiner la constante de temps et il faudra diminuer le condo ou la resistance ?!
    polo974
    anode à la base, cathode à l'émetteur (bref en sens inverse de la diode de jonction base émetteur du PNP).
    ajoutée en parallèle sans rien changer d'autre (sauf les valeurs des R et C).
  1. Peut on utiliser un transfo 20v à la place d'un transfo 19v?
    Par evrardo dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2009, 18h31
  2. Puis je utiliser ce transfo 12v à la place de celui la ?
    Par invite147bfd9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2008, 22h48
  3. alimentation stabilisé (2N3055) et resistance de base?
    Par invite1a47bfa2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2007, 21h32
  4. Transistor 2N3055
    Par invitef7e7ab49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2005, 11h53
  5. Montage 2N3055
    Par invite3b7d09da dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2004, 19h28
