Transistor 2N3055
Transistor 2N3055
    invitef7e7ab49
    Transistor 2N3055
    Salut a tous,
    voila, j'ai un petit probleme de montage: sur mon plan, le transistor comporte trois pattes, mais en vrai, il n'en a que deux...
    Pouvez vous m'aider et m'indiquer comment les brancher, et aussi pourquoi cela se fait-il que ce soit comme ca?
    Merci d'avance...
    See You
    Nickyo
    invited3b724e1
    Re : Transistor 2N3055
    salut
    je ne connais pas ce transistor
    mais certains transistor mettaliques ont deux pattes ( Base et Emmetteur )
    et le collecteur est relier au boitier mettalique ....
    Jack
    salut,
    c'est cela, le collecteur est relié au boîtier.
    trebor
    Voici un lien ou on discute de ton problème, fait des recherches sur le forum ou sur Google, tu as plein d'infos disponibles.
    http://forums.futura-sciences.com/sh...ad.php?t=14854
    Cordialement et A+
    invitef7e7ab49
    Oui, je vous remercie... Je croyais que ca allait être plus rapide sur le forum, mais en parallele, j'ai fait les recherches.... Et nickel!!! C'est bon, c'est branche, roule Ma Poule.... Merci tout de même pour vos reponses...
    See You
    Nickyo
  1. alimentation stabilisé (2N3055) et resistance de base?
    Par invite1a47bfa2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2007, 21h32
  2. Transistor hs comment retrouver le type du transistor
    Par invite8ed79376 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2007, 00h09
  3. transistor
    Par invite29649cb7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2006, 17h40
  4. Montage 2N3055
    Par invite3b7d09da dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2004, 19h28
  5. transistor
    Par invite66368270 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2003, 18h30
