Train Märklin HO en alternatif
Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
    invite6ea3fed7
    J'ai l'intention de recréer pour mes petits enfants un circuit ho märklin
    Problème : comment un bricoleur peut-il réaliser des montages électroniques pour faire ralentir progressivement et démarrer idem les trains en gares ?
    Y aurait-il une bonne âme qui puisse me proposer des schémas ?
    Merci d'avance.
    Jaunin
    Re : Train Märklin HO en alternatif
    Bonjour, Helveticus,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    De mon temps cela se faisait avec le transformateur.
    Peut être que maintenant il existe des systèmes automatisés avec les feux de signalisations.
    Mais peut être que votre demande serait-elle mieux en électronique.
    Pour un transfert afin d'éviter les doublons il faut demander aux modérateur le déplacement en cliquant sur le petit triangle noir.
    Jaunin__
    JPL
    Voila, c'est en Électronique maintenant.
    invite6ea3fed7
    Merci et bravo pour la rapidité de la réaction !!!
    vincent66
    Effectivement ça se fait par le transfo d'alim des voies... Mais tous les trains présents sur la voie réagissent mêmement au même moment...
    Pour contrôler individuellement les locos il faut passer au maerklin digital... et avoir le portefeuille bien gras...
    Gérard
    invite6ea3fed7
    Merci à Vincent66
    Je pense qu'avec le système des cantons on peut organiser pas de choses
    quant au digital, cela ne me branche pas du tout !
    invite6ea3fed7
    Merci à Gérard
    Je vais de suite me renseigner
    invite6ea3fed7
    Mon cher Gérard ( mon prénom est aussi Gérard!, 70 ans cet été)
    En attendant d'être intronisé dans le forum que tu m'as cité..., aurais-tu
    des expériences (en analogique) , à me faire partager.
    Si d'autres ont des idées, cela pourrait m'aider à avancer .
    Gérard
    Il faudrait que tu précises ta demande.
    Il y a longtemps (+ de 30 ans), quand je jouais au train, j'avais 2 transfos avec potentiomètre pour permettre le réglage de vitesse.
    invite6ea3fed7
    Ce ne sont pas les transfos qui manquent, mais plutôt les idées claires...
    Ce qui m'intéresse, c'est le ralentissement progressif automatique et l'accélération idem, en gare,
    à l'aide de l'implantation de cantons.
    J'ai trouvé dans l'ouvrage de P.Chenevez, éd. 1973, pp 56, un schéma intéressant, mais j'ai de la peine à le décrypter:
    -- quels composants électroniques exacts utiliser ?
    -- où exactement implanter les signaux ?
    -- quelles dimensions de cantons choisir ?
    -- où implanter les éléments déclencheurs ?
    Ce schéma est-il adapté pour Märklin M ?
    J'ai une idée assez confuse, mais cela mériterait un peu plus de clarté.
    vincent66
    Nous sommes ici plusieurs milliers à bien sûr connaître par coeur le brillant ouvrage de M. Chenevez...
    Mais pour rafraichissement de mémoire un petit scan du dit schéma..?
    f6exb
    Logiquement plus grand que la longueur du plus grand train et suffisant pour pouvoir s'arrêter à l'intérieur en cas de feu rouge.
    Jaunin
    Pour information.
    Jaunin__
    http://cefti35000.free.fr/@@PdF-/@El...20Chenevez.pdf
    j'ai trouvé un truc :http://benoit.bouchez.free.fr/digitrain1.htm
    invite6ea3fed7
    Jiherve, merci pour la référence, mais cela concerne du digital, je laisse de côté
    f6exb, merci du conseil
    Vincent, merci pour l'ironie "Tu trouveras cet ouvrage grâce au lien de Jaunin .
    Si tu télécharges cet ouvrage intéressant, tu trouveras le schéma en question p 56
    et si tu peux éclairer ma lanterne, encore plus merci .
    Jaunin, merci pour la référence. C'est la compréhension de la figure 91 qui me pose
    problème !
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par Helveticus Voir le message
    Aucun des schémas "traction" de ce livre (du moins jusqu'à la page 56 .... ) n'est applicable au système Märklin à courant alternatif.
    Ce système est de facto spécifique à Märklin; il offre pas mal d'avantages (par exemple la possibilité de faire des circuits se terminant par un boucle avec le train revenant sur le même rail - ce qui est de facto presque impossible en courant continu sans contrôle numérique du sens de marche) mais il impose d'autres contraintes.
    invite0bbe92c0
    Au demeurant, en pure analogique Marklin, il est possible de faire rouler deux trains indépendamment sur le même rail (même le sens de marche est indépendant) à condition d'en alimenter un par la caténaire et l'autre par les plots (évidemment c'est impossible si une des deux motrices n'est pas à caténaire - et le système caténaire Märklin n'est pas donné ....)
    arsene de gallium
    Les cantons ne servent qu'à permettre la circulation de plusieurs trains sur la même voie:
    - 2 trains => 3 cantons => idéalement 4 cantons
    Le ralentissement et l'accélération n'a rien à voir avec ces cantons. Autant il est aisé de faire ce genre de contrôle avec des moteurs à courant continu, autant c'est quasiment utopiste à faire ça avec du courant alternatif.
    Si on a une seule locomotive sur un circuit ça peut se faire mais le schéma électronique est beaucoup plus complexe qu'en continu.
    De plus, l'inversion de sens de marche, ce fait généralement par un "basculeur inverseur" dans la loco commandé par une surtension brève au niveau de l'alimentation.
    Il n'y a que chez Markling que tu peux trouver les électroniques de commandes adaptées pouvant faire:
    - circuler plusieurs trains sur le même circuits à des vitesses différentes
    - accélération et ralentissement progressifs
    Bien sûr ça coute très cher, monopole oblige.
    Regarde ici:
    http://www.atm-modelisme.be/common/pages.php?s_id=6_35
    et ici:
    invite6ea3fed7
    Et quel est le schéma complexe pour une seule locomotive ?
    Ne pourrait-on pas diviser le circuit en plusieurs cantons alimentés chacun par un transfo indépendant ?
    Solution réaliste ou non ?
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par arsene de gallium Voir le message
    De mémoire on envoie une surtension de 28V (ou 24?) pour l'inversion de marche (la marche normale est obtenue à 16V eff. AC).
    Gérard
    Pas simple, imagine le train roule sur le canton 1 avec 10V, arrive au canton 2 où le transfo ne fournirait que 2V.
    Il faudrait un passage "doux" entre les 2.
    invite0bbe92c0
    Bien sur, mais ca ne règle pas l'accélération-ralentissement automatique : les circuits ne sont pas faciles à réaliser en alternatif (en tout cas, beaucoup moins qu'en DC).
    invite6ea3fed7
    difficile à réaliser ou impossible ...
    that's the question
    Dans le doc dont j'ai donné le lien il y a la solution Jouefmatic qui est analogique, cela utilise des thyristors et au final c'est un variateur AC classique.
    invite5f3df1f4
    Un petit salut un peu nostalgique à tous !
    Je suis l'inventeur du JouefMatic ... en 1966 ! Présenté au salon de Nuremberg en 1968.
    Bons réseaux ...
    R.
    invite6ea3fed7
    Félicitations à Robrico, mais j'imagine que cela concerne un système à courant continu deux voies, hélas pour moi !
    Nous avons du beau linge ici!
    Mais c'est pour de l'alternatif.
    invite5f3df1f4
    Il me semble que ł'on peut faire fonctionner des locos Marklin en courant continu en remplaçant le relais inverseur par 2 diodes ?
    Il doit y avoir des infos sur les sites de modélisme ? ?
    Un peu trop ancien pour moi !
    Je reviendrai voir ce post de temps en temps...
    Bonne suite
    R.
    invite0bbe92c0
    that's the question
    Impossible, certainement pas, mais ça peut au final se révéler nettement plus compliqué que la modification des locos pour travailler en commande numérique, sans avoir pour autant la même souplesse au bout du compte.
  1. Transformer du 12v alternatif en 220v alternatif
    Par invite8675e8ac dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 04/04/2013, 19h28
  2. Train épicycloïdale
    Par invitebbb30ce2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/12/2011, 15h13
  3. Histoire d'un train en RR
    Par papy-alain dans le forum Archives
    Dernier message: 19/03/2011, 10h50
  4. Train Engrenage
    Par inviteb2ca52bd dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/04/2009, 08h53
  5. le train
    Par invitee357263f dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/09/2007, 21h50
