Signal pas carré en sortie de Mosfet
    Poseidon88
    J'ai réalisé ce schéma en pièces jointes, pour faire un générateur PWM qui va me servir à mettre au point un autre montage. J'ai utilisé un mosfet canal P car j'ai absolument besoin que ce générateur me sorte un signal positif, par rapport à la masse.
    Cela fonctionne très bien, sauf que j'aimerais que ce signal soit parfaitement carré. Il est parfaitement carré jusqu'à la Gate du mosfet, mais après, en sortie, il se déforme. De quoi cela peut venir ? Mon mosfet aurait une trop grande capacitance en entrée ? Pourtant je ne travail qu'en 100 Hz... L'alimentation du montage est de 12V.
    vincent66
    Re : Signal pas carré en sortie de Mosfet
    Sans voir les pj , quelle est Rds ON du PMOS ? Et la charge n'est-elle pas un tantinet capacitive ?
    Poseidon88
    Voici la datasheet du mosfet :
    http://www.irf.com/product-info/data...a/irf9540n.pdf
    RDSon = 0.1 ohm à Vgs = -10V
    Ma charge n'est pas capacitive, ou très peu car il s'agit de LEDs de puissance. Par contre la capture d'écran a été faite à vide, et quand je connecte mes LED en sortie, le signal devient un peu plus carré.
    Dernière modification par Poseidon88 ; 18/01/2015 à 12h33.
    invitee05a3fcc
    Sans charge, tu as une décharge capacitive ..... normal !
    invite6a6d92c7
    +1, l'impédance d'entrée de ton oscilloscope forme une cellule RC avec la COSS du MOSFET! Ce n'est pas bien précis, mais on mesure une constante de temps d'environ 0,3 carreau, soit 1,5ms. Avec une résistance d'entrée de 1MOhm pour le scope, on a COSS ~ 1.5.10-3 / 1.106 = 1,5.10-9F, soit 1,5nF. La datasheet de ton MOSFET donne 0.69nF, mon approche ne semble pas trop délirante !
  1. Probleme signal carré en sortie de pic10f202
    Par invite450264d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2010, 21h50
  2. Générer un signal triangle à partir d'un signal carré : problème
    Par invite4450428a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2010, 23h59
  3. Numériser un signal carré en sortie de comparateur
    Par invite41829160 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2009, 18h28
  4. Protection en sortie signal carré
    Par inviteea545236 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 16/10/2007, 14h46
  5. Signal continue vers signal sinusoidale carré
    Par invite0cebd2e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 17h01
