amplifier le signal d'un thermocouple
    invite8ea5ca72
    je souhaiterai amplifier la tension donnée par un thermocouple pour pouvoir la lire avec une carte arduino (donc entre 0 et 5v avec une résolution d'environ 5mV)
    Pour cela j'ai essayé d'utiliser un AOP en mode amplificateur non inverseur, mais problème, apparemment le gain ne veut pas fonctionner tant que la tension d'entrée est inférieur à 1v ...
    Où est mon erreur ? Y a-t-il un seuil de fonctionnement pour les AOP ? Comment peut faire autrement pour mesurer une très faible tension ?
    Ps: je précise que je ne veux pas acheter de lecteur pour thermocouple tout fait, savoir amplifier un signal très faible pourrait me servir dans d'autres applications.
    invitee05a3fcc
    Re : amplifier le signal d'un thermocouple
    Citation Envoyé par rodolphe.g Voir le message
    Pour mesurer quelle gamme de température ?
    Où est mon erreur ?
    Sans schéma ! Sans référence d'ampliOP !
    PS : Tu fais comment la compensation de soudure froide ?
    invite2c278084
    hello,
    c'est que ton AOP n'accepte pas un mode commun inférieur à 1V
    saluts
    Antoane
    Responsable technique
    1. Pourquoi un thermocouple ? cette solution n'est valable que si tu veux mesurer des températures extrêmes. Dans les gammes "commercial" à "extended" (-40°C -- 125°C), une PT100 ou PT1000 fera mieux le travail : plus simple à interfacer et plus précise. Une thermistance peut convenir pour moins cher et une précision moindre. Sinon un capteur intégré, type LM35 ou http://www.analog.com/static/importe...ts/ADT7420.pdf
    2. Un thermocouple ne peut être directement relié à un amplificateur de différence, il faut réaliser une compensation de soudure froide. Cela peut se faire avec un second thermocouple (identique au premier) plongé dans un mélange de glace et d'eau à l'équilibre (par exemple), avec une référence de tension et une mesure de température locale ou, et c'est le plus simple, avec un circuit intégré dédié tel que : https://www.adafruit.com/datasheets/MAX31855.pdf
    3. Il n'y a a priori pas "de seuil" à un AOP. Quel est le schéma employé et quelles sont les mesures exactement réalisées ?
    edit : g-grillé
    Dernière modification par Antoane ; 19/01/2015 à 17h32.
    Bonsoir rodolphe.g et tout le groupe
    ... je précise que je ne veux pas acheter de lecteur pour thermocouple tout fait, savoir amplifier un signal très faible pourrait me servir dans d'autres applications.
    Pas sûr que ton économie soit une bonne idée, en 2015.
    ... souhaiterai amplifier la tension donnée par un thermocouple pour pouvoir la lire avec une carte arduino (donc entre 0 et 5v avec une résolution d'environ 5mV) ...
    Sans savoir ce que tu veux faire (précision ...) et sans connaître la nature du thermocouple, c'est mission impossible.
    Il faut savoir cependant que les signaux sont très faibles (des petits mV), qu'ils dépendent des thermocouples, et qu'ils exigent une compensation de soudure froide. Le TC ne délivre que les mV correspondant à la différence de température entre la jonction "chauffée" (si la température à mesurer est supérieure à l'ambiante) et l'autre extrémité, dite soudure froide.
    Vouloir s'empoisonner l'existence avec ce qui est tout fait à un prix raisonnable aujourd'hui n'est pas défendable.
    Ce qui est sûr, c'est que si ton ampli ne fonctionne pas, c'est qu'il est mal monté. Mais il faut un super gain.
    Edit: grillé^3!
    Dernière modification par gienas ; 19/01/2015 à 18h48.
    invite8ea5ca72
    Merci pour cette réponse rapide !
    Je souhaiterais pouvoir mesurer une température de 20 à 1000° avec une précision de + ou - 10° ( c'est pour la régulation d'un four à aluminium)
    Voila le circuit que j'ai essayé de faire, on voit sur le simulateur qu'il y a un souci ( pour l'exemple j'ai mis un gain de 2)
    ... la compensation de soudure froide ... j'ai pas pensé à ça
    invitee05a3fcc
    Sans voir ta pièce jointe, je te conseille le MAX6675
    ... Je souhaiterais pouvoir mesurer une température de 20 à 1000° avec une précision de + ou - 10° ...
    Dans mon énumération de "défauts" de ta méthode, j'ai oublié de mentionner la non linéarité du signal analogique fonction de la température chaude.
    Il vaut donc mieux oublier de vouloir le faire soi-même.
    mag1
    http://www.ebay.fr/itm/Module-MAX667...item43d2579b9b
    Bon, faut voir quand même...
    MM
    invite4ea5d729
    Le TL081 ne fonctionne pas quand une ou ses entrées sont à - U alim (si je lis bien ton schéma, masse et -U sont au même potentiel)
    Antoane
    Ce qu'en dit le grand Jim.
    Voir le "common-mode input voltage range" http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl084.pdf
    Dernière modification par Antoane ; 19/01/2015 à 19h05.
    invitee05a3fcc
    Vu ton niveau de compétence en ampliOP ......... laisse tomber ! le MAX6675 va te sauver la mise !
    invite8ea5ca72
    Merci pour toutes vos réponses, je vais donc partir sur la solution toute faite.
    une explication serait donc la bienvenue
    invitee05a3fcc
    C'est tout simple ! Ton montage avec un TL081 montre, vue ton étonnement, que tu es incapable de l'utiliser correctement et, au minimum, de lire sa spécification . Et ton ignorance de la compensation de soudure froide .........
    invite8ea5ca72
    @DAUDET78
    Excuses moi de ne pas tout savoir de l'électronique, je suis étudiant et apprend cette discipline par moi même, si je savais déjà tout cela je ne serais pas ici pour poser des questions.
    quand on débute il me parait tout a fait normal de ne pas comprendre les subtilités des docs techniques.
    invitee05a3fcc
    Normal ! mais on se fait la main en utilisant des schémas éprouvés ( Sonelec par exemple ) et on ne commence pas par une amplification d'un thermocouple qui est plutôt de la classe de la Formule I en électronique !
    invite4ea5d729
    "L’information n’est pas une connaissance. La seule source de connaissance est l’expérience." (N° 23 d'A.E)
    C'est quand même pas inutile je pense d'expliquer que la majorité des AOP ne bossent pas près des rails d'alim (d'où l'alim généralement symétrique)...
    Bonne année à tous !
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par tecnipass Voir le message
    L'alimentation symétrique n'est pas une nécessité (même avec un TL081 !) . De l’intérêt de l'utilisation, quand c'est possible de la masse virtuelle
    invite4ea5d729
    Évidemment, tout a fait !
    Une tension est toujours relative par rapport a une référence que l'on choisi. Et rien n'impose que celle-ci ne soit a U/2
    invitee05a3fcc
    Exact !
    D'ailleurs, il faut remarquer qu'il n'y a jamais de 0V sur un ampliOP !
    Un TL081 peut être alimenté en -12/+12 , -6/+18V , 0/+24V ! Pour lui, il n'est pas au courant ..... Par contre, il ne fonctionne correctement que si ses entrées sont dans la plage de mode commun qu'il accepte . A la louche , -10/+10V , -4/+16V , 2/22V respectivement .
    En gras, le cas qui t'as planté !
    PS : un autre problème qu'on n'a pas abordé, c'est la dérive thermique de l'offset . Et celle du TL081 est rédhibitoire pour un thermocouple .... c'était vraiment le mauvais choix !
    invite01fb7c33
    En complément d'information pour Rodophe, il est utile de préciser qu'un thermocouple ne mesure pas la température, mais la différence de température entre ces deux extrémités. Il faut en plus mesurer la température au point de raccordement (compensation de soudure froide) pour connaitre la température réelle (après correction de linéarité).
    Quelque soit la solution retenue, faire attention également à choisir un capteur de température capable de fonctionner à 1000°C.
    invite4ea5d729
    Exactement, j'ai une page resumant le principe du thermocouple.
    C'est vrai qu'au vu des tensions en jeu il faut bien choisir son AOP...
    ... Excuses moi de ne pas tout savoir de l'électronique ...
    Tu es tout excusé. Cependant ...
    ... je suis étudiant et apprend cette discipline par moi même ...
    Ceci n'est pas annoncé, comme il est demandé, à présent, de le faire.
    ... si je savais déjà tout cela je ne serais pas ici pour poser des questions ...
    Le problème, c'est que le problème que tu nous poses n'est pas anodin, que l'on ne s'y attaque qu'avec déjà de la bouteille, et que tu exclus a priori, la facilité actuelle offerte par le marché, en le signalant dès le #1. Dans "nos codes à nous", cela signifie que tu préfères t'empoisonner la vie, car tu en as la capacité et le besoin futur.
    Tu as eu la chance d'avoir un flot de réponses, toutes concordantes, sur les choix à faire, et sur des lacunes que tu as sur l'utilisation élémentaire des AOP.
    La vérité peut parfois blesser, ce qui semble être ton cas, mais il faut, parfois, savoir se situer et faire profil bas.
    ... quand on débute il me parait tout a fait normal de ne pas comprendre les subtilités des docs techniques.
    Cela fait partie, pourtant, de ce qu'il faut savoir, ou plutôt comprendre, pour utiliser correctement les composants, quels qu'ils soient.
    Je découvre on âge, inscrit dans ton profil. Il existe des âmes bien nées qui ... mais le problème que tu te/nous poses n'est pas tout à fait de ton âge.
    Dernière modification par gienas ; 20/01/2015 à 10h48.
    remy01
    j'arrive un peu tard ! Moi, je te conseille l' AD594 ou AD595 .
    A+ ....Rémy.
  1. Amplification signal thermocouple
    Par invite1d577638 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2012, 11h16
  2. amplifier un signal avec un LM386...
    Par invite7ee8a066 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2010, 17h16
  3. amplifier un signal audio
    Par invite2d201af9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2009, 14h04
  4. amplifier le signal
    Par invite21ba7ca8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2008, 16h05
  5. amplifier un signal de 6 mv
    Par invite83296f8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2008, 18h21
