filtre
filtre
    inviteb5a95b47
    filtre
    je voudrais avoir votre avis sur qu'elle type de filtrage il faut mettre sur l'étage de sortie des alimentations à découpages.
    J'ai fais les calculs pour l'étage d'entrée et pour le transformateur de mon alim flyback, il me reste l'étage de sortie avec la boucle d'asservissement.
    Le schéma sur lequel je m'appui utilise un filtre CLC.
    (entrée : 230/400vac / sortie : 12vdc/1.1a )
    Que met on d'habitude dans ce cas? et si vous pouvez m'aiguiller sur comment le calculer? Ce serait très sympa de votre part.
    Je peux vous joindre mon fichier excel avec tout met calcul si vous voulez.
    cordialement,
    HAYAC
    Re : filtre
    Voici deux liens intéressant sur le sujet,
    http://schemas-electronique.blogspot...nt-calcul.html
    http://f5zv.pagesperso-orange.fr/RAD...p/RM23p04.html
    Suivant ton découpage, les composant choisie, la fréquence de filtrage varie
    inviteb5a95b47
    Re : filtre
    merci pour votre réponse
    inviteb5a95b47
    Re : filtre
    est ce qu'en utilisant tchebyschev je peux avoir un résultat correct?
    HAYAC
    Re : filtre
    Un simple filtrage passe bas est suffisant pour une alimentation.
    Le but étant de supprimer les restes de découpage afin d’obtenir une alimentation continue la plus propre possible.
    Le choix de filtrage ce fais suivant le besoin, audio, alimentation, isolation de fréquence ... avec une classe déterminé (précision).
    (pour simplifier)
    inviteb5a95b47
    Re : filtre
    jai 12vdc/1.1A avec une fréquence de découpage de 132khz.
    Je pensais mettre une diode schottky pour le redressement.
    le fronflement correspond à ma fréquence de découpage (/2 vu que je suis en demi onde)?
    inviteb5a95b47
    Re : filtre
    Figure 4-7
    Questions:
    a) Que vaut UR crête?
    b) Que vaut er?
    c) Que vaut UR moyen?
    d) Quelle est la valeur du condensateur?
    Solution:
    UR crête = 6.3V x 1.414 - 0,7 V = 8,2 V
    er = 8,2V x 0,05 = 0,41V crête-à-crête
    UR moyen = 8,2V - 0,41V / 2 = 8 V
    C = Imoy / ( Er x f ronfl. ) (où f ronfl. = 50 Hz)
    C = 200 mA / ( 0,41 x 50 Hz ) = 9 756 µF (10 000µF)
    # 2 - Exemple
    - See more at: http://schemas-electronique.blogspot....g07N81eQ.dpuf
    pour la question a, d'ou vient 1.414?
  1. conseil choix filtre et roue a filtre
    Par invite47c25a3f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/09/2018, 17h03
  2. Etude d'un filtre: Filtre de Hartley
    Par invite6f7fe344 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2015, 11h26
  3. MATLAB: Filtre passe-haut (actif) pour compenser filtre passe-bas (passif)
    Par invitea29b3af3 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 15/11/2013, 20h15
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 31/07/2009, 15h49
  5. Roue à filtre et filtre
    Par invitefb6dc470 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 17/03/2007, 23h20
