Remplacement de comparateurs
    appart
    Bonjour à tout le Forum,
    Je m'intéresse à un petit montage qui comporte un comparateur LM339 et qui utilise 3 des 4 circuits internes.
    Je ne possède pas de LM339 mais j'ai des LM358 ou LM311.
    Ma question : est-ce que je peux remplacer sans PB le LM339, par deux LM358 ou LM311 ?
    Cdt.
    inviteede7e2b6
    Re : Remplacement de comparateurs
    le lm 358 n'est pas un comparateur
    le LM 311 oui ( 5 secondes de gogol te l'aurait dit)
    gcortex
    3 LM311 ou 2 LM393.
    Le LM358 est un double ampli op (plus lent)
    appart
    Bonjour et merci infiniment à vous deux pour vos précisions et votre aide.
    Je vais donc remplacer sur le schéma, le LM339 par 3 LM311.
    Encore merci à tous les deux.
    Cdt.
    Antoane
    Responsable technique
    Le mode commun d'entrée du 339 descend à zéro, pas celui du 311.
    Selon l'application, ça peu ou non être un problème. As tu un schéma ?
  1. Utilisation des comparateurs du PIC ?
    Par invitee2d03884 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2013, 23h37
  2. les comparateurs du PIC 16F648A
    Par invite5396f733 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2010, 14h31
  3. montages comparateurs
    Par invitefb48cbaf dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2009, 08h49
  4. Trigger de Schmitt et comparateurs
    Par invite6de5f0ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2008, 17h53
  5. Amplis op et comparateurs
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 05/11/2006, 20h21
