Perte puissance moteur + L298N
    invite5f009750
    Dans le cadre de la fabrication d'un robot qui se déplace, j'essaye d'alimenter et de piloter correctement 4 moteurs de ce type :
    • Moteur en acier de 6 VCC Wild Thumper avec boîte d'engrenages 75:1
    • Courant (hors charge) : 350 mA
    • Couple de décrochage : 8,8 Kg/cm
    • Tr/min du moteur : 10000 +/- 5%
    Pour gérer le sens de rotation des moteurs et leurs correcte alimentation je passe par un pont en H de type L298N. (carte toute faite incluant les diodes de roue libre)
    La partie logique du L298N est alimentée et gerée par un Raspberry pi B+.
    Les moteurs sont alimentés par 6 piles AA. Les quatre moteurs branchés en direct sur l'alimentation fonctionnent parfaitement par contre en passant par le L298N les quatre roues tournent au ralenti.
    Merci d'avance pour l'aide apportée.
    cubitus_54
    Re : Perte puissance moteur + L298N
    Difficile à dire sans aucun schéma.... il est certain que de passer par le pont en H va te faire perdre environ 1V
    invite5f009750
    Voila comment j'ai cablé le pont en H
    Nom : FYCFKR1HQKYA0P0.LARGE.jpg
Affichages : 346
Taille : 114,1 Ko
    invite6a6d92c7
    Citation Envoyé par cubitus_54 Voir le message
    Bien plus! Ce sont des Darlington, de mémoire ça se situe entre 2,5V et 4V...
    Ce dispositif ne convient pas pour une tension d'alimentation si petite. Il faut un circuit plus récent qui utilise des MOSFET (ou faire le pont en H soi-même, mais ce n'est pas si simple qu'il n'y paraît, ça demande un peu de bouteille).
    cubitus_54
    1,2V à 1,5V à 1A
    jusqu’à 2.4V à 2.4A
    Nom : Image1.gif
Affichages : 213
Taille : 13,0 Ko
    invite6a6d92c7
    Il y a combien de transistors qui conduisent en même temps dans un pont en H?
    cubitus_54
    2
    mais les valeurs sont données pour la sortie
    invite6a6d92c7
    Eh non, les valeurs données sont les VCEsat ! Le "Vce" n'est pas directement explicité sur cette courbe, mais tu le retrouves dans les tableaux de la datasheet (j'ai vérifié tout à l'heure).
    cubitus_54
    Je pense que tu as raison...
    Je viens de tester...
    Alimentation 5V
    A vide VS = 4,70V
    1A VS= 2.35V
    Antoane
    Responsable technique
    et on ne regarde pas (que) les courbes mais les tables aussi (surtout)
  1. [Blanc] LL Miele Deluxe Electronic W732 : problème perte puissance moteur
    Par invite6d95a282 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 21/01/2013, 14h36
  2. perte de puissance moteur courant continu
    Par invitec126830e dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2012, 21h03
  3. Pic16f88 pwm avec un seul moteur cc par l298n
    Par invitef49b442b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2011, 13h04
  4. [Blanc] Moteur lave linge Indesit en perte de puissance[résolu]
    Par invite942067f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2011, 08h44
  5. Parasites sur carte moteur à base de l298N
    Par invitefab04d18 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 20/01/2009, 19h19
