Chargeur à découpage NiMh après quelques minutes il s’arrête
    Claude-23
    Bonjour à toutes et à tous
    je possède un chargeur de Batteries NiMh (Metz) output 6V 8,5 Watts(VTR)
    4,8= 1,2A (Charge)
    comme dans le titre, après mise sous tension quelques minutes, il se coupe. comme débutant j'aimerais savoir s'il m'est possible d'éffectuer une réparation avec votre aide
    d'autre part:
    D'après l'étiquette, ma tension de charge doit etre de 4,8 V, avec 1,2 A de charge.
    La tension de ma batterie est de plus de 5v déchargé, ??? il m'est impossible d'éfectuer une charge avec 4,8 V
    Experimentel j'ai chargé ma Batterie avec une tension de 5,8V, et 500MA a quoi correspond les 4,8 V (charge) sur l'étiquette, 4 éléments à 1,2, 4,8V mais 1,6v(fin de charge) par élément sont 6,4V ??
    Merci pour vos réponses
    Kissagogo27
    Re : Chargeur à découpage NiMh après quelques minutes il s’arrête
    Bonjour, un peu de théorie sur les accus
    http://www.ni-cd.net/accusphp/theorie/nickel/charge.php
    Claude-23
    Bonjour Kissagogo27
    Merci pour ton Link, très interessant, et il confirme donc mes donnés
    cela ne m'explique pas les données sur la Batterie et le chargeur
    Dernière modification par Claude-23 ; 31/01/2015 à 07h33.
    invitef29758b5
    Salut
    Ton problème est très mal expliqué .
    Accu NiMh , combien d' éléments ? Quelle capacité ? Taux de charge maxi ?
    Tu dit 6 V nominal , je supposes 5 élements ?
    Quel chargeur ?
    Quelle intensité de charge ? réglable ? pas réglable ? programmable ?
    _La tension de charge doit être supérieur à la tension de la batterie hors charge .
    _la tension nominale n' est qu' une moyenne .
    Claude-23
    Bonjour Dinamix
    La Batterie, comme le chargeur est d'une vidéo Camera
    Le boitier étant décollé je peut voir 8 Batteries 4- 4 en série.
    le Charger Metz (je pense un Panasonic) à les caractéristics suivant
    100 - 220 ac 50-60 HZ 25W
    output 6V. cc. 8,5.w. (VTR)
    4,8V CC 1,2 A(Charge)
    je ne pouvais pas comprendre, qu'une Batterie vide me donne 5 Volts dou ma remère question qui est résolu.
    le chargeur est à découpage, avec surveillance de la température et une sortie 6 Volt pour une allimentation direct de la Caméra, la charche sera coupé.
    malheureusement le chargeur ne charge ma batterie que quelque secondes et se coupe.
    J'ai eu le temps de controller que la haute tension se coupe.
    le seule transistore dans la HT est Malay j 9532 top202yai pb0838
    Merci pour ton Interesse à mon problème
  1. [Blanc] LL AEG 74730 Update : s'arrête après quelques minutes ?
    Par invitea8e90632 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2011, 11h39
  2. [Blanc] LL Beko WMD 25080N : s'arrête seul après quelques minutes ?
    Par invitea66dd7ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2011, 18h23
  3. [Blanc] LL BOSCH Maxx6 WFL1860/10 : s'arrête après quelques minutes !
    Par invite26668f52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2010, 12h56
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 01/10/2009, 18h19
  5. [Brun] TV Plasma HisenceE PDP4219EU : s'arrête après quelques secondes à minutes !
    Par invited8c397d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2009, 16h22
