logiciel pour voir la difference
    invite5a41ffd4
    je recherche un logiciel qui puisse à partir de photo , schéma électronique trouver les différences ....
    inviteede7e2b6
    Re : logiciel pour voir la difference
    les différences de quoi ?
    invite5a41ffd4
    Pour voir entre 2 cartes pareilles ce qu'il manque par exemple sur l'une comparée à l'autre ...
    différence de composant ...
    invite1d577638
    N'importe quel bon logiciel permettant de gérer des couches pourrait convenir... En "gratis" je pense à Gimp.
    Oui sinon, deux sessions de "Paint" ou équivalent, et tu joues avec alt+tab... En prenant soin de caler les 2 images pour avoir une bonne superposition.
    invite5a41ffd4
    Merci l'ami ...
    en faite c'est comme si on passait un scanner et le logiciel déduit des composant manquant
    ces logiciels que tu indiques montrent-ils instantanément les différences et les signalent par un trait rouge ou autre ?
    sinon je vais voir ce que tu m'as dit
    en payant tu as des noms ?
    il n' y a pas un appareil qui fait l'affaire , tu le passes au dessus de chaque carte , une sorte de cartographie... etc .?
    invite1d577638
    Ahh non, les logiciels cités vont juste te permettre de passer d'une carte à l'autre (d'une image à l'autre plus exactement), et de faire en sorte que les différences te sautent aux yeux. Mais attention, il faut que les images soient dans le même sens, même taille...
    En automatique, il faut passer sur de la vision artificielle, mais j'ai pas de références de soft et de matériel à te conseiller...
    Si c'est pour une application industrielle, il faut te tourner vers les pros du secteur.
    invite5a41ffd4
    Ok l'ami ...
    je vais me renseigner et chercher sur le net aussi ...
    je posterai que ce j'ai choisi plutard ...
  1. J'ai fais un petit Logiciel de prévisualisation pour le Logiciel EOS-Utility !
    Par maho dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 22/03/2012, 20h42
  2. Quelle est la taille indispensable pour un téléscope pour pouvoir voir une planete ?
    Par invite387700d2 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 23/10/2010, 12h05
  3. Voir loin = voir moins vite ?
    Par invitebdf515f4 dans le forum Archives
    Dernier message: 06/05/2010, 23h44
  4. Voir loin c'est voir dans le passé
    Par invite0bdefd0f dans le forum Archives
    Réponses: 24
    Dernier message: 03/01/2008, 22h26
