Choix de section courant continu
    invite9aa2e7fb
    J'ai denouveau un soucis pour mon projet !
    Je vous explique :
    Je dois alimenter des capteurs qui ont un plage d'alimentation comprise entre 12 et 18V DC (Jusqu'ici tout va bien)
    1 bloc d'alimentation devra alimenter 4 couples de capteurs, sachant qu'un couple consomme 250mA donc 1A en tout (ça va encore jusqu'ici normalement )
    La distance de câble par alimentation est de 160m (40m par couple x4) (Ah ouai quand même !)
    J'ai une alimentation 15VDC 18W
    et je veux utiliser du 2.5mm².
    Ma chute de tension admissible est donc de 20% AU MAXIMUM,
    J'ai donc cherché différents calcul de chute de tension en continu et j'en ai trouvé 3, qui ne me donne pas les même valeurs
    Donc voilà voilà j'aimerai savoir si l'un d'entre vous peux me dire si une de ces formules est juste ou fausse et par quel moyen la corriger.
    Merci !
    trebor
    Re : Choix de section courant continu
    Un schéma afin de voir comment sont reliés les 4 capteurs sur la ou les sortie(s) de l'alimentation ?
    Attention à la longueur du câble, il y a un allé et un retour.
    inviteede7e2b6
    dans ce cas , aucune hésitation , il faut décentraliser les alims....
    ligne en 24 V alternatif ou continu , et régulation "sur place"
    c'est ce qu'on fait en pro.
    invite9aa2e7fb
    Salut !
    Voici un schéma, je ne sais pas si c'est assez claire, mais les capteurs sont alimentés en série, et les contact de ses capteurs aussi par une autre alimentation 15VDC ( qui elle est en parallèle de la première )
    Pour l'aller retour oui c'est exact ! J'avais mal compris ça,
    j'ai donc rectifié et je trouves quasiment le même résultat maintenant !
    J'ai déjà décentraliser, à la base je pensé tout regrouper en 1 armoire et j'ai décentraliser en 2, je ne peux pas en plus pour des raisons de budget et de condition de + le 24VDC ne rentrerai pas dans la plage d'alimentation de mon capteur.. Merci quand même de ta réponse !
    Citation Envoyé par Axeel67 Voir le message
    Bjr à toi,
    PIXEL t'as PAS dit d'utiliser DIRECTEMENT ton 24v !
    MAIS :....ligne en 24 V alternatif ou continu , et régulation "sur place"....
    "sur place" tu aménes ta tension à la valeur...voulue ! Pas plus compliqué.
    invite9aa2e7fb
    Oui d'accord je vois mieux, mais ce pendant ça ne serai pas rentré dans mon budget ni dans mon cahier des charges. Pourtant, la solution que j'ai proposé est quand même possible non ?
    inviteede7e2b6
    ta solution est complexe , peu fiable , trop dépendante des matériaux (fils)
    d'AUTRE PART , balader une alim sensible sur une telle longueur, c'est cherchez les emmerdements
    dés qu'il y a de l'orage ou autres phénomènes.
    en design technologique , ma (et celle de nombreux collégues) démarche est
    celle du Rasoir d'Occam, qui a fait ses preuves.
    et attention à l'alibi du budget, il y a des économies qui reviennent cher.
    trebor
    Je ne connaissais pas, merci PIXEL : https://www.google.be/search?q=+Raso...uqH5StacytgLAE
    Sauf celle-ci qui est connue de tous << Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? >>
  1. Aide pour le choix d'un moteur à courant continu
    Par invite224e3d07 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2012, 11h46
  2. Choix de moteur à courant continu en fonction de la puissance
    Par invite8840670d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2012, 13h13
  3. Choix d'un moteur a courant continu
    Par invite50c463b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2010, 09h07
  4. Choix d'un moteur à courant continu et du réducteur
    Par rogeg dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/11/2009, 12h46
  5. Choix d'un moteur à courant continu.
    Par invite7631eac3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2006, 07h36
