Réalisation d'une télécommande
    invite10215012
    Question Réalisation d'une télécommande
    Bonjour !
    Amateur en électronique, je souhaiterais réaliser une télécommande sans-fil à partir d'un émetteur AUREL TX 4M10 HA et d'un récepteur AUREL RX 4MM3.
    Après avoir étudié les datasheets présentes sur Internet, je n'ai trouvé non seulement aucun montage pour me permettre d'avoir une quelconque idée de montage, mais je n'ai pas très bien compris non plus le fonctionnement global de la transmission (comment "analyser" ce qui est reçu ?).
    À savoir que le microcontrôleur que j'utilise pour utiliser le récepteur est un Cubloc CB220.
    Auriez-vous une idée de montage pour pouvoir réaliser ceci ?
    Merci !
    Montd'est
    Re : Réalisation d'une télécommande
    Citation Envoyé par Dydouche Voir le message
    Tout dépend de ce que tu as émis... ( donc de ce que tu as injecté dans l'émetteur ).
    On peut balancer des codes binaires (donc connus) sur plusieurs bits puis programmer le µC qui reçoit le code pour vérifier que ce qui a été reçu correspond bit à bit à ce qui été attendu puis si code bon > allumage de xxx sorties...
    Une autre méthode, simplifiée, mais pas tu tout sécurisé au niveau transmission c'est d'envoyer un signal carré de fréquence connue, puis de faire vérifier au µC si la fréquence reçu correspond à ce qui été attendu ...
    Les montage avec modules tout faits sont pas bien dures, c'est la programmation qui peut t'en faire baver.
    inviteede7e2b6
    les Circuits UM3750 ou UM86409 permettent de bricoler ça assez simplement,
    sans avoir à se fader une programmation
    j'oubliai le mm53200n
    invite57e489d6
    Bonjour à tous.
    Je suis aussi sur le même problème, et dans un précédent post, je me demandai s'il fallait utiliser un µC ou s'il y avait plus simple pour coder le signal...
    inviteede7e2b6
    vois mon message #3
    invite57e489d6
    Merci Monsieur PIXEL !!
    Y'a plus qu'à trouver un schéma simple...
    inviteede7e2b6
    plein de trucs trainent sur la toile.
    http://www.aurelienr.com/electronique/trans_hf.htm
    Montd'est
    Citation Envoyé par lololesquale Voir le message
    Ca dépend un peu de combien tu veux de canaux...
    invite57e489d6
    @ PIXEL : merci pour le lien
    @Montd'est : 2 canaux suffiront. Je pense utiliser 1 seul émetteur et 2 récepteurs (avec 1 codage pour chacun)
    invite10215012
    Super merci pour le lien et pour vos information !
    Dernière petit question : à quoi pourrait me servir l'utilisation ou non de plusieurs canaux ?
    Merci à vous tous
    invite10215012
    Oubli d'une petite précision, utilisation de 4 boutons : avance, recule et droite, gauche.
  1. Réalisation d'une télécommande i-f svp!!
    Par invitea1c82831 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2011, 06h04
  2. [Projet] Réalisation d'un coussin-télécommande
    Par invite8477755f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2008, 15h31
  3. réalisation d'une télécommande
    Par inviteab18f26d dans le forum Électronique
    Réponses: 100
    Dernier message: 29/04/2008, 16h23
  4. Réalisation d'une télécommande de chauffage a distance
    Par invite221b40da dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 19/03/2008, 18h19
  5. [Projet] Réalisation d'une Télécommande Centrale (PDA Simplifié)
    Par invite17c9f994 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2007, 09h30
