salut,
Je me demande si un chargeur intégré (sous dimensionné) sur une voiturette de golf peut réduire la puissance fournie au moteur et par la suite réduire sa vitesse, et merci d'avance.
salut,
Si la tension de charge est bien respecter non, car une charge lente est préférable à une charge rapide pour les batterie au plomb.
Quelle est le type de batterie utilisé ainsi que les caractéristiques du chargeur utilisé ?
Je me souviens pas des marques, mais l'ancien chargeur (48V-4Kw) et le nouveau (48V-2.5kW), les batteries se chargent tres bien, mais le probleme c'est une fois le chargeur Hors tension la voiturette ne roule pas comme bien avant
Combien de batteries y a-t-il et chacune de quelle tension ?
Il faut contrôler la tension de fin de charge des batteries lorsqu'elles sont aux repos, pour celle de 12 V au plomb c'est 12,7 Volts.
Un manque de puissance fournie au moteur me fait penser à une charge incomplète des batteries et/ou une des batteries ou plus qui seraient défectueuses.
Mais voyons d'autres avis ?
Le débit d'un chargeur et ce qu'est capable de débiter la batterie une fois chargeé n'ont aucun rapport...
Je peux vider une baignoire de 200 L en 3 secondes, l'avoir rempli avec un goutte à goutte à 1 mm cube par seconde ou avec une lance à incendie ne change en rien la possibilité de la vider par la suite en 3 sec.
Dernière modification par Montd'est ; 02/02/2015 à 22h07.
Il y a 6 batteries (8volts chacune) j'ai entendu que les chargeurs intelligents limitent la puissance fournie meme apres la fin de la charge
Si elle sont au plomb, la tension de fin de charge doit être de 8,4 Volts ( au repos ), 4 éléments de 2,1 Volts.
Ici quelques liens pour des batteries de voiturettes de golf.
https://www.google.be/search?q=batte..._RLYrnaPWjgtgP
BATTERIES AU PLOMB ?
Un chargeur peut limiter ce qu'il fait rentrer dans la batterie, certainement pas ce qui peut en sortir (de la batterie j'entends bien).
Donc si c'est le cas je dois verifier le controlleur de vitesse
Tu as un problème que tu n'as pas mentionné du tout depuis le début j'ai l'impression.
