Je me demande si un chargeur intégré (sous dimensionné) sur une voiturette de golf peut réduire la puissance fournie au moteur et par la suite réduire sa vitesse, et merci d'avance.
02/02/2015, 21h47
#2
trebor
Date d'inscription
février 2005
Localisation
En Wallonie ( Hainaut Belgique )
Âge
72
Messages
17 264
Re : Chargeur voiturette
Si la tension de charge est bien respecter non, car une charge lente est préférable à une charge rapide pour les batterie au plomb.
Quelle est le type de batterie utilisé ainsi que les caractéristiques du chargeur utilisé ?
02/02/2015, 21h52
#3
invite6c248c41
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
34
Je me souviens pas des marques, mais l'ancien chargeur (48V-4Kw) et le nouveau (48V-2.5kW), les batteries se chargent tres bien, mais le probleme c'est une fois le chargeur Hors tension la voiturette ne roule pas comme bien avant
02/02/2015, 22h05
#4
trebor
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Âge
72
Messages
17 264
Combien de batteries y a-t-il et chacune de quelle tension ?
Il faut contrôler la tension de fin de charge des batteries lorsqu'elles sont aux repos, pour celle de 12 V au plomb c'est 12,7 Volts.
Un manque de puissance fournie au moteur me fait penser à une charge incomplète des batteries et/ou une des batteries ou plus qui seraient défectueuses.
Mais voyons d'autres avis ?
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
02/02/2015, 22h05
#5
Montd'est
Date d'inscription
juin 2008
Localisation
île de France
Messages
1 974
Envoyé par DuComte
Le débit d'un chargeur et ce qu'est capable de débiter la batterie une fois chargeé n'ont aucun rapport...
Je peux vider une baignoire de 200 L en 3 secondes, l'avoir rempli avec un goutte à goutte à 1 mm cube par seconde ou avec une lance à incendie ne change en rien la possibilité de la vider par la suite en 3 sec.
Dernière modification par Montd'est ; 02/02/2015 à 22h07.
02/02/2015, 22h10
#6
invite6c248c41
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
34
Il y a 6 batteries (8volts chacune) j'ai entendu que les chargeurs intelligents limitent la puissance fournie meme apres la fin de la charge
02/02/2015, 22h24
#7
trebor
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Âge
72
Messages
17 264
Si elle sont au plomb, la tension de fin de charge doit être de 8,4 Volts ( au repos ), 4 éléments de 2,1 Volts.
Ici quelques liens pour des batteries de voiturettes de golf. https://www.google.be/search?q=batte..._RLYrnaPWjgtgP
02/02/2015, 22h24
#8
Montd'est
Date d'inscription
juin 2008
Localisation
île de France
Messages
1 974
Envoyé par DuComte
BATTERIES AU PLOMB ?
Un chargeur peut limiter ce qu'il fait rentrer dans la batterie, certainement pas ce qui peut en sortir (de la batterie j'entends bien).
02/02/2015, 22h37
#9
invite6c248c41
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
34
Donc si c'est le cas je dois verifier le controlleur de vitesse
02/02/2015, 22h48
#10
Montd'est
Date d'inscription
juin 2008
Localisation
île de France
Messages
1 974
Tu as un problème que tu n'as pas mentionné du tout depuis le début j'ai l'impression.
03/02/2015, 08h03
#11
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 139
Envoyé par DuComte
Bjr à toi,
Ces fameuses batterie sont ENTRETENUES...comment ?
Quel est l'age de ces nobles dames ??
