aide pour pcb
aide pour pcb
    inviteb4dc395e
    aide pour pcb
    slt a tous, svp aidez moi a dessiner le schema pour circuit integre de cette figure qui est composer de deux lamp (non diod) clignotant de maniere alternative.
    invite1d577638
    Re : aide pour pcb
    Salut et bienvenue,
    Quelle est la raison qui fait que tu ne peux pas le faire toi-même ?
    Sans plus d'infos sur le type de composants (traversants, CMS ?), impossible de faire quoi que ce soit. Et s'il s'agit d'un exercice que l'on ta demandé de faire, c'est encore différent.
    Egalement, le tracé d'un PCB dépend également des moyens à ta disposition pour le réaliser. Simple/double couche (encore que là...), largeur des pistes...
    inviteb4dc395e
    Re : aide pour pcb
    slt, c-est ma toute première foi, et c-est bien un exercice mais ça ne sera pas note par le prof.
    c-est un double couche mais moi mon problème c-est le placement des composants et les connections.
    invite1d577638
    Re : aide pour pcb
    Tu peux toujours rester sur le placement des composants tel qu'ils sont placés sur ton schéma... Certes ça ne sera pas forcément optimisé, mais ça va te faire une base... Après, les connections doivent être respectées telles que présentées sur le plan. En fonction des composants choisis, tu sais par exemple, que "la patte du milleu" de ton transistor correspond à la base (cf sa doc), et donc que cette base doit être reliés à une patte de condensateur, et à une résistance...
    Du double couche pour ça ? Hé bé.
    Tu dois réaliser cela avec quoi ? (Comme logiciel ?)
    Sinon, un peu de lecture :
    http://www.sonelec-musique.com/elect...ciels_cao.html
    http://www.sonelec-musique.com/elect...outage_ci.html
    inviteede7e2b6
    Re : aide pour pcb
    dessiner un tel PCB ne demande aucun logiciel , juste papier, crayon , gomme....
    c'est même assez formateur avant de passer aux logiciels de CAO
    inviteb4dc395e
    Re : aide pour pcb
    je sais que c-est trop demander de faire le dessin mais svp aidez moi avec ce dessin pour que je puisse debuter et avoir un apercu.
    pas besoin de bien le faire, un simple chema fera l affaire
    invite1d577638
    Re : aide pour pcb
    Le schéma tu l'a donné post 1... Tu as tout !
    Tu identifies les empreintes de tes composants, tu trouves une feuille et un crayon et tu utilises le schéma comme base ! Faire le boulot pour toi est inutile, et est injuste vis à vis de tes camarades. Si on te donne cet exercice à faire, c'est que (normalement) tu as toutes les connaissances pour la faire.
    Petit rappel : http://forums.futura-sciences.com/el...-rappeler.html
    inviteb4dc395e
    Re : aide pour pcb
    merci bcp pour tout
    Montd'est
    Re : aide pour pcb
    Citation Envoyé par infoseck Voir le message
    Jedis peut-être une ânnerie, mais je ne sais même pas si ce schéma fonctionne avec des lampes à incandescence... As tu essayé pour de bon avant de te préoccuper du PCB ?
    Re : aide pour pcb
    merci bcp pour tout
    Bsr à toi,
    Si t'es un tantinet malin (et c'est peut etre cela que ton prof veut discerner), ton PCB est ...déjà fait .
    Tu gardes le traçé des lignes de jonction des composants et c'est tout.
    T'as juste un "croisement" à résoudre ( un strap de pontage).
    Dernière modification par f6bes ; 03/02/2015 à 18h26.
    elektrax
    Re : aide pour pcb
    ce schema doit dater des années 70 : rca 2n3053 : rca existe encore ? et surtout 50 µF 25v, çà va être très difficile à trouver comme valeur....
    inviteede7e2b6
    Re : aide pour pcb
    attention au "foot" du 3053 , c'est pas un TO5
    ça ne nous rajeunit pas
    inviteede7e2b6
    Re : aide pour pcb
    Bsr à toi,
    un strap pour un montage aussi simple , mon prof m'aurait botté le cul !
    inviteb4dc395e
    Cool Re : aide pour pcb
    Bonjour à tous je croi que j'ai compri le concept grâce à vos messages. Je l'apprêt à le tracer. Les composants de ce circuit sont différents du mien car moi j'utilise 2 résistance de 6,3kohm et 2 condensateur de 220uf et 2 transistors bc 548. Le est sous tension 5v.
    inviteede7e2b6
    Re : aide pour pcb
    si le montage marche avec des lampes , les BC vont fumer
    Re : aide pour pcb
    mais aujourd'hui, il se retrouverait au tribunal......
    inviteede7e2b6
    Re : aide pour pcb
    les principes se perdent mon bon Monsieur
    ( mode café du commerce OFF )
    Re : aide pour pcb
    Bjr à toi,
    A la limite on s'en fout. C'est l'empattement de tes composants qui importe !
    Pour faire un tantinet plus compliqué , tu te débrouilles pour faire passer ton "croisement" entre les pattes d'un composant.
    Ca t'évitera d'avoir mal au.....c.. !
    Bonne bidouille
    invite7a35e969
    Re : aide pour pcb
    est-ce que tu vas utiliser un logiciel de CAO électronique, histoire de se faire la main. Je te conseille Fritzing. Si tu veux je peux te faire le montage en quelques minutes et l'implantation sur stripboard.
    inviteb4dc395e
    Thumbs up Re : aide pour pcb
    slt, bien-sure que je veux! comme ça je le comparerais à ce que j'ai réalisé.
    NB. je l'ai déjà remis au prof.
    inviteede7e2b6
    Re : aide pour pcb
    un logiciel pour ça.....
    on en rit ou on en pleure ?
    @ Infosek , tu nous montres ?
    inviteb4dc395e
    Re : aide pour pcb
    svp ne vous moquez pas hihihi
    fait à la main
    invite7a35e969
    Re : aide pour pcb
    bravo, pour une première, c'est pas mal !
    invite1d577638
    Re : aide pour pcb
    Tu vois, c'était pas si dur !!
    inviteede7e2b6
    Re : aide pour pcb
    on peut gagner de la surface....
    OBSERVATION #1 , le "footprint" rectiligne des transistors , ne correspond pas au boitier.
    OBSERVATION #2 il est conseillé de dessiner sur du quadrillé 5x5
    ce qui correspond à deux pas au standard 2,54 ( 1/10')
    inviteb4dc395e
    Re : aide pour pcb
    OK je vais essayer de le refaire pour m'exercer (en prenant en considération le "footprint" rectiligne des transistors ) et le quadrillage 5x5.
    Vous pouviez simplement me faire le dessin mais vous avez fait mieux en m'apprenant à pêcher au lieu de me donner du poisson.
    merci pour tout
    inviteede7e2b6
    Re : aide pour pcb
    on est là pour ça , et c'est un plaisir pour quelqu'un qui fait un effort
    le footprint des TO5 est en triangle :
    http://cs.tux.free.fr/wp-content/uploads/Capture1.jpg
    attention à bien savoir si tu implantes par dessus ou par dessous
    perso j'implante par dessus, et je te le recommande , car les logiciels fonctionnent dans ce sens.
    inviteb4dc395e
    Re : aide pour pcb
    moi j'utilise un TO-92 (BC548) NPN comme transistor
    inviteede7e2b6
    Re : aide pour pcb
    je te recommande , pour du manuel , de l’implanter comme du TO5 pas de 5mm en triangle
    car du pas de 2,54 au crayon.... bof !
    combien consomment les lampes ? pas sur qu'un BC548 tienne le coup
    invite7a35e969
    Re : aide pour pcb
    - hello, voici, rapidement, sans que tout ne soit vraiment parfait, le schéma et l’implantation sur un PCB avec le logiciel Frizting : http://quinton.ovh/~marc/files/fritz...s/oscillateur/
    - c'est en double couche.
  1. SVP Besoin d'aide pour transformer un signal à l'aide d'un ampli!
    Par invite6546c9f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2013, 23h23
  2. [Aide SVT]Besoin d'aide pour DM d'svt
    Par invite81d11744 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 26/12/2009, 21h41
  3. Besoin d'aide pour OCAML A l'aide !
    Par invitedfb06e4d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/03/2009, 20h58
  4. [AIDE] besoin d'aide pour réaliser un algorithme
    Par invite3bd669c7 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/01/2008, 23h21
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 15/02/2007, 09h03
