les Pin d'un µC peuvent t'elle cramer ?
    invite7cda0f37
    Salut , je vien de réaliser un montage qui marche parfaitement Sur Proteus j'ai programmer le Pic16f876 je l'ai mis dans la plaque et la un probléme d'affichage aprés diagnostique j'ai trouver que le PORTB,0 ne donne plu de 5v j'ai changer de Pic et la sa marche donc la question esque cela est normal ?
    vincent66
    Re : les Pin d'un µC peuvent t'elle cramer ?
    Laise moi deviner... ton affichage est du 7 segments à led et cathode commune...? et tu l'as commandé directement par les sorties du port B..?
    invite7cda0f37
    Non non , cet un glcd 128*64 le PORTB est branché au D0-D7 du GLCD
    vincent66
    Alors ton pic a dû souffrir d'une manip précédent que l'on ignore...
    chimere322
    Sous Proteus , je doute que le pic souffre , maintenant sur un montage en vrai faut voir.
    Bien cordialement Jean Claude.
    paulfjujo
    bonsoir,
    Un pic peut subir pas mal de torture, mauvais banchements, inversion ..sans necessairement claquer.
    A ce jour, je n'ai cramé qu'une seule entre de PIC.. une entre UART reliée directement à une RS232 (sans l'interface adequate)
    -12V => HS .. mais le reste du PIC fonctionne toujours.
    Encore faut il tester avec une alim ayant une capabilité en courant , pas trop importante.
    Je fais tous mes tests avec une alim 5V 1A maxi.. et que l'erreur de cablage ne dure pas longtemps..
    Le regulateur protege donc en partie ..
    Alimenté en 5V pouvant delivrer 10A .. à voir..si fumée il y a..
    et pourtant les PIC ne sont pas sensé fournir ou absorber plus de 20mA par pin..
    les diodes de protection semblent donc soutenir davantage de courant.
    vincent66
    Et il n'y a pas que le courant par pin, il y a le courant maximum par port et par pin d'alimentation...
    un truc capable de cramer des IOs: le conflit de port répété, en clair un port bidir connecté à un autre port bidir avec de petits conflits répétés,au final le plus fort gagne, cela n'a rien à voir avec un un court circuit permanent, du vécu.
  1. Mes notes peuvent t'elle m'emmener en 1er S ?
    Par invite0a1ad7ee dans le forum Orientation avant le BAC
    Réponses: 19
    Dernier message: 28/05/2012, 19h20
  2. [Blanc] resistance cramer
    Par sevynaej dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2007, 22h15
  3. Cramer
    Par invited0b2ef3b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/01/2006, 20h21
  4. Les sensations intérieures peuvent-elle valider une théorie ?
    Par invite8915d466 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 17/10/2005, 14h42
