Problème formule puissance complexe
    invitea738171f
    Bonjour ,
    J'ai un gros problème avec cette formule : Pcomplexe = 1/2 UI*
    si je fais le produit de U avec le conjugué du courant I* : Uexp j2pift x Iexp -j2pift les deux exponentielles s'annulent et j'obtiens un simple nombre qui n'a absolument rien de complexe .
    Donc pourquoi dit on puissance complexe ??
    merci d'avance
    invite6a6d92c7
    Re : Problème formule puissance complexe
    Elle vient d'où, cette formule ?! C'est S=UI*, pas P ! Et ce S, qui est un nombre complexe, s'écrit en coordonnées cartésiennes P+jQ.
    Pourquoi tu obtiens un nombre réel? Parce que tu as considéré un courant et une tension en phase, tout simplement! Et dans ce cas, S=P=UI...
    invite6a6d92c7
    SI tu es moins restrictif sur les conditions, et que tu considères un potentiel déphasage de I par rapport à U, tu as :
    U=U.e jωt et I=I.e j(ωt-φ), I* =I.e -j(ωt-φ) =I.e -jωt.e jφ.
    Donc : S = U.I = U.I.e jφ = UI.cos(φ) + jUI.sin(φ). C'est bien de la forme P+jQ avec P=UI.cos(φ) et Q=UI.sin(φ) : CQFD !
    invitea738171f
    Merci pour cette brillante réponse , j'ai tout compris .
    Sur le cours que j'ai ( université RICE états-unis ) il est bien écrit P = VI* en précisant "P= complex power" .
  1. formule complexe
    Par invitec0ad3dae dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2012, 18h18
  2. Probleme pour une formule de puissance
    Par invite8260f9e3 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2009, 12h13
  3. complexe formule
    Par invitef9763c7c dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/05/2008, 16h55
  4. Formule du binôme et complexe...
    Par invite9b6e0fb5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/04/2006, 18h38
  5. formule simple pour problème complexe
    Par inviteea091ca6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/02/2005, 13h14
