Cramer
Cramer
    invited0b2ef3b
    Cramer
    Pouvez-vous m'expliquer simplement la méthode de Cramer ou une méthode encore plus simple afin de résoudre un système d'équation à 3 inconnues
    Elek
    invite88ef51f0
    Re : Cramer
    La méthode de Cramer est lourde mais à l'avantage de se faire sans réfléchir (pratique pour un ordinateur). La méthode la plus simple à la main est celle du pivot de Gauss.
    Quel est ton niveau exactement ?
    invite0982d54d
    Re : Cramer
    Pour la méthode de Cramer, il te faut calculer les détermiants.
    Tu dois d'abord calculer le determinant de la matrice A, il faut qu'il soit different de 0, sinon il y a une infinité de solution, ou aucune.
    Ensuite pour trouver x1, il te suffit de calculer le determinant de
    et tu as x1=
    Pour avoir x2 et x3 c'est le même principe, tu dois remplacer la colonne correspondant à ton xn par les y, puis calculer le determinant et faire le rapport des deux déterinants. Soit
    invitec314d025
    Re : Cramer
    Citation Envoyé par Coincoin
    Je crois que le pivot de Gauss est meilleur algorithmiquement parlant.
    invite88ef51f0
    Re : Cramer
    L'avantage de Cramer, c'est que c'est systématique. On a des formules toute faites. Le pivot de Gauss est plus subtil car il demande de regarder la tête de ton système à chaque étape. Mais ça se programme quand même. Et il me semble aussi que tous les logiciels de calcul utilisent le pivot de Gauss, plus rapide dans le cas général.
    invitea7fcfc37
    Re : Cramer
    Je suis en première S, le pivot de Gauss m'est-il accessible ?
    Merci.
    kNz.
    invite88ef51f0
    Re : Cramer
    Oui.
    Je sais plus exactementquand j'ai appris à résoudre les sytèmes à 3 équations, mais il me semble que c'était au lycée.
    invitea7fcfc37
    Re : Cramer
    Je me suis renseigné sur la méthode de Gauss et c'est tout à fait à la portée d'un lycéen, je joins à ce message deux liens très explicites et qui rendent facile la compréhension de cette méthode :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Matrice_(mathématiques)
    http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89l...e_Gauss-Jordan
    Voilà, bonne soirée.
  1. [Blanc] resistance cramer
    Par sevynaej dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2007, 22h15
  2. [Blanc] Ariston lavante sechante AMD 145 a failli cramer
    Par invite5b826e3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2007, 12h40
  3. Explications sur systèmes de Cramer
    Par invite0a3348c6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/01/2007, 19h08
  4. Systeme d'equations et Cramer
    Par invite161a0bc8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/11/2006, 08h07
  5. un fer 25W risque pas de cramer des CMS?
    Par invite11b921ef dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2004, 15h44
