Changement composant alimentation
    invite2c928c4a
    j'ai eu un problème avec mon babyphone (Withings), le connecteur d'alimentation du boitier à été cassé.
    J'ai démonté tout ça, j'ai regardé sur le net ce qu'il se faisait, mais il y a plusieurs sortes de ce connecteur.
    Il doit s'agir d'un connecteur d'alimentation micro USB, mais j'aurais besoin de vos conseils pour choisir le bon avant de commander et de me dire si c'est réparable et si oui, le mise à garde à savoir?
    voici quelques photos (qualité moyenne mais c'est petit):
    Images supprimées
    merci d'avance
    Dernière modification par JPL ; 04/02/2015 à 15h33.
    Re : Changement composant alimentation
    Bjr à toi,
    On ne peut pas dire que les images soient...."plein écran"!!
    On voit pas grand chose.
    Bonne nuit
    Antoane
    Responsable technique
    Ca ressemble effectivement à du micro-USB. Si s'en est, pas de problème, n'importe quelle prise micro-usb devrait convenir.
    C'est petit donc pas simple à souder mais il n'y a pas de point particulier à prendre en compte. Utilises un fer à souder à panne fine et ai madame sous la main pour faire la chose -- c'est plus simple.
    On ne voit pas bien sur la photo mais aucune piste n'est arrachée ? Sinon, ça complique grandement la réparation
    Dernière modification par Antoane ; 04/02/2015 à 09h56.
    JPL
    Les images doivent être postées uniquement en pièces jointes et non sur un serveur externe. Merci.
    invite2c928c4a
    Voilà, j'ai fais des photos avec un reflex:
    j'ai vu ce site, mais il y a pleins de références.
    http://www.komposantselectronik.fr/p...rch=Rechercher
    Kissagogo27
    Bonjour, on dirait plus du micro USB, que du mini
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Univers...ni-connecteurs
    quand est ce que les constructeurs arrêteront d'utiliser ces connecteurs comme alimentation ? soudés a la pâte a braser, ça tiens pas
    invite2c928c4a
    C'est ce que j'avais marqué, du micro USB!
    Est-ce que c'est facilement réparable, j'ai un fer à souder à étain, si je trouve le bon composant, ça serait OK?
    Il faut encore trouver le bon
    Antoane
    cf post3.
    invite2c928c4a
    Oui, c'est vrai, tu avais déjà répondu, mais par rapport aux nouvelles photos, les pistes te paraissent en bon état?
    Antoane
    ça a l'air mais tu verras ce qu'il se passera lorsque tu souderas.
    invite2c928c4a
    Il me reste encore à trouver le bon composant...
  1. Ecran LCD changement de composant
    Par invite43b61cfd dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2012, 17h07
  2. Composant qui s'enlève lors d'un changement écran sur GPS
    Par chris_wafer_2001 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2012, 13h20
  3. Changement de composant
    Par inviteeab0141b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2010, 08h37
