Composant qui s'enlève lors d'un changement écran sur GPS
    chris_wafer_2001
    Exclamation Composant qui s'enlève lors d'un changement écran sur GPS
    Ayant un problème avec mon écran de GPS, j'en ai commandé un pour le remplacer.
    Hors, au moment du remplacement, j'ai soulevé un socth posé sur le circuit (nécessaire pour "plugger" le nouvel écran) qui a fait décollé trois composants :
    Que faudrait-il que je fasse?
    Est-ce que vous reconnaissez ces composants?
    Faudrait-il que je les soude?
    Merci d'avance pour votre réponse...
    chris_wafer_2001
    Re : Composant qui s'enlève lors d'un changement écran sur GPS
    Voici le lien de l'image :
    Les photos provenant de sites d'hébergement ne sont pas acceptées sur le forum voici la procédure à suivre :
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Pour la modération, Cram.
    chris_wafer_2001
    Exclamation Re : Composant qui s'enlève lors d'un changement écran sur GPS
    Voici la photo en pièce jointe :
    Nom : garmindecole.jpg
Affichages : 118
Taille : 51,6 Ko
    invite1f39ae77
    Salut, vue que les contact n'on pas étaient arrachés tu peut les re soudaient.
    chris_wafer_2001
    Il y a un sens?
    C'est quoi ces composants?
    invite1f39ae77
    Non il y a pas de sens, ce sont 2 condensateurs et celui du milieu une résistance.
    chris_wafer_2001
    Comment tu vois ça?
    Car pour moi, un condensateur ou une résistance ça ne ressemble pas à ça?
    invite1f39ae77
    Ce sont des composants CMS la. Après si tu à peur tu les re soude dans le même sens qu'ils se sont enlevés.
    chris_wafer_2001
    Bein en fait le problème, c'est que je ne sais plus qui va avec quoi?
    Tu aurais une idée?
    invite1f39ae77
    Ben sur ta photo tu vois qui va avec quoi.
    chris_wafer_2001
    Comment savoir leur référence au cas où j'en grillerais un?
    invite1f39ae77
    Fait une photo des composants de plus près pour mieux voir.
    romulus123
    Citation Envoyé par chris_wafer_2001 Voir le message
    Sur la résistance la valeur est écrite mais sur les condensateurs il faut la mesurer...
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    Tu aurais une idée?
    Bjr à toi,
    C'est trés simple, tes composants sont ENCORE collés sur ta nappe.
    Tu rabats ta nappe et les composants reprendrons leur place respective à peu prés.
    Je doute que 'ils soient grillés. Bien sur pour les remettre en place faut savoir souder des CMS.
    Faut juste avoir le fer à souder qui va bien (panne fine)..pas un fer de...plombier !
    Par contre ça doit etre du made RPC...pour qu'une nappe ARRACHE les composants !!
    Dernière modification par f6bes ; 22/07/2012 à 10h11.
    Poseidon88
    Fais gaffe car les composants sont "cassés" en les arrachant, les "cotés soudable" des composants sont resté soudés au CI du coup il reste de la matière du boitier des composants. On le voit très bien sur la photo.
    Donc essaye de bien recouvrir d’étain les cotés...pas facile.
    Le mieux à faire c'est de nettoyer les pastilles et de retourner les composants avant de les souder.
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 14/12/2008, 23h28
  2. Palier de température lors d'un changement d'état
    Par invite635a16d2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/02/2008, 22h58
  3. Bornes lors d'un changement de variables
    Par invite7553e94d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/11/2007, 23h10
  4. branchement d'un ecran lcd d'un gps de voiture
    Par invite43e0f65f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2004, 14h06
