Pile Vs régulateur (de précision)
    dr4gon993
    Bonjour tout le monde je voudrai votre avis et savoir si vous connaissez certaine référence qui pourrai m'aider.
    Je voudrai crée une tension +12 Gnd -12 avec un ripple <0.5mv l'objet alimenté consomme 40mA peut être alimenté entre |11.2| et |16| mais mieux vos 12 en typique .
    """Si le rippel dois être si petit c'est par rapport a ce que l'on veux observer. """
    Alors jai le choix d'accu ni mh ou de mettre des régulateurs ce que je voudrai mais je trouve pas de Régulateur offrant cette précision sur le ripple.
    donc si vous avez une idée pour éviter les piles ?
    Ca éviterai d’avoir a crée un chargeur .... puis je pense que rechargé des pile Ni Mh il y a plein de paramètre à surveillé T° courant charge ect ... ca pourrai devenir compliqué et je veux resté dans le simple
    Je vous remercie d'avance pour vos idée et conseil qui me permettrons de mieux commencé mon projet.
    Dernière modification par dr4gon993 ; 06/02/2015 à 11h30.
    inviteede7e2b6
    Re : Pile Vs régulateur (de précision)
    probléme de fond....
    si un équipement est d'une telle sensibilité à son alim (surtout symétrique) , c'est qu'il est mal conçu...
    bref , quel est le concept
    paulfjujo
    Citation Envoyé par dr4gon993 Voir le message
    C'est contradictoire ..
    il est vrai que les piles 12V, c'est pas donné..
    Tu peux toujours acheter un pack chargeur + accu ni-MH , c'est devenu tres abordable..
    Sinon, le ripple de sortie d'un regulateur de tension, depend aussi beaucoup
    du taux d'ondulation en amont !
    de la qualité du transfo ..transfo torique ?
    il y a toujours moyen de le diminuer en amont et en aval..
    voir usage de self de lissage ou filtrage electronique en amont..
    as tu un schema à proposer ?
    +1 Pixel.
    En fait bien souvent ce genre de problématique est le signe d'un acharnement thérapeutique sur un produit raté des sa conception.
    JT
    ... +1 Pixel ...
    Je m'ajoute, moi aussi, à la liste des sceptiques.
    Cependant, je préfère rester prudent. Le ripple est un terme vague qui peut désigner des "variations" de causes multiples. En outre, est-ce une constatation d'une ondulation exagérée qui trouble le fonctionnement ou bien plutôt la "peur", à la lecture/comparaison de datasheets, qu'un problème pourrait avoir lieu?
    dr4gon993
    Re désolé du temps de réponse j’étais en vacance ( randonnée) c'est une photodiode qui est alimenté en +12-12 donc chaque parasite venant de l'alimentation viens perturbé la mesure surtout si on comptes les photons et que le rapport bruit sur signal sur bruit et faible les principaux coupable son les appareils alimenté sur secteur ( la bande qui dois être propre est de 0 a 200hz)
    le montage que j’ai fais avec 2 régulateur dc/dc donne un bruit moyen de 3mv ce qui est 2 fois moin qu'avec l'alimentation vendu pour cette photodiode c'est déjà une bonne avance et je m'attendais pas a moins en lisant la datasheet des 7812 et 7912.
    Cependant je me demande si un batterie a pile n’éliminerai pas ce bruit dans la bande 0- 100hz et augmenterai mon rapport signal sur bruit ?
    J'ai déjà un bon blindage avec les 78 et 79 mais si je veux amélioré encore je pense que la solution batterie peut être une idée mais je sais absolument pas comment faire une charge d'accu Nimh....
    invitee05a3fcc
    Tu peux donner le schéma alimentation, photodiode, ampli ?
    dr4gon993
    Oui je posterai sa demain la j usine une carte pour connecter des device a ma de0 nano
    A demain
    paulfjujo
    y-a-til une consommation minima sur les regulateurs 7812 et 1912 ?
    et un bruit moyen de 3mv .. sur 24V d'alim .. faut pas pousser !
    Le bruit, il est vu où ?
    sur la photodiode , qui doit avoir aussi un bruit intrinseque..
    est elle exempte de lumiere ambiante parasite ?
    montre ton schema..
    Dans certains cas on utlise le refroidissement à effet peltier pour reduire le bruit intrinseque d'un composant ..
    exemple camera CCD de telescope.
    Normalement une photo diode attaque un ampli transimpédance donc le bruit d'alim ne devrait pas avoir cette importance.
    http://en.wikipedia.org/wiki/Transimpedance_amplifier
    inviteede7e2b6
    teste avec des piles , ça lèvera le doute....
    quelques piles plates ne vont pas ruiner ton labo
  1. je suis à la recherche d'un mode d'emploi d'un régulateur régulateur aeg E2 234 DIGIT 2
    Par invitedba6f64d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/05/2013, 21h28
  2. pile : réactif consommés alors que la pile ne débite pas ?
    Par invite55844dae dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/12/2009, 19h14
  3. Pile et condo devant Régulateur
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2009, 20h34
  4. precision d' un regulateur de tension
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2008, 17h48
  5. Pile de Volta, pile à concentration et équation de Nernst
    Par invite8c3060a6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/03/2007, 13h42
