Lecture valeurs Analogiques avec PIC 18F2420
    adipie
    J'utilise un PIC 18F2420 pour lire 5 entrées analogiques 0 - 5V avec un programme en MikroBasicPro et l'instruction ADC_Read(0)
    RA0/AN0 une tension de 2.87 V donne la valeur 589
    RA1/AN1 une tension de 2.87 V donne la valeur 589
    RA2/AN1 une tension de 2.87 V donne la valeur 588
    RA3/AN1 une tension de 2.87 V donne la valeur 588
    RB2/AN8 une tension de 2.87 V donne la valeur 626
    Ma question pourquoi cette différence entre le port A et B ?
    gcortex
    Re : Lecture valeurs Analogiques avec PIC 18F2420
    A la page 226 tu vois qu'il faut utiliser les pins dans l'ordre :
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/39631E.pdf
    adipie
    Merci pour ta réponse mais je ne comprend toujours pas pourquoi sur le port B la valeur lue est supérieure aux valeurs lus sur le port A pour une même tension d'entrée.
    RA0/AN0 une tension de 2.87 V donne la valeur 589 +/- 1 ce qui est cohérent car 5/1024*589 = 2.871
    RA1/AN1 une tension de 2.87 V donne la valeur 589 +/- 1
    RA2/AN2 une tension de 2.87 V donne la valeur 588 +/- 1
    RA3/AN3 une tension de 2.87 V donne la valeur 588 +/- 1
    RA5/AN4 une tension de 2.87 V donne la valeur 588 +/- 1
    RB2/AN8 une tension de 2.87 V donne la valeur 626 +/- 1 5/1024*626 = 3.056 donc incohérent
    Avec ADCON1 = $06
    invite1f39ae77
    Cette tension proviens d'un capteur surement? Tu a adapté l'impédance? Respecte tu le temps d'acquisition pour minimiser l'erreur de conversion?
    p227 il te montre ce qu'il y a "derrière" la broche de conversion.
    adipie
    La tension provient pour le moment d'une alim de labo.
    Ce qui est derrière la pin d'entrée ne change pas quand on change de port, enfin j'espère .
    Le TAD est de 12.
    J'espère seulement que le dessin 16.1 page 228 comporte une erreur au niveau AN8 !
    Pour le moment je patauge.
    invite1f39ae77
    Citation Envoyé par adipie Voir le message
    Ok donc pas de problème de ce côté.
    Oui bien sus ça ne change pas, mais la précision des composants entre en jeux. Mais bon puisque c'est une alim de labo il devrais pas y avoir de problème du coup.
    Le TAD est de 12.
    Oui il y a une erreur sur la représentation.
    Après TAD = 12, oui mais peut être que le temps est trop court.
    Et si tu utilise l'horloge FRC et que tu met le TAD au max, à 20? juste pour voir
    carcan
    Hello !
    port B
    Par hazard, tu n'aurais pas un pull-up d'activé sur cette pin ?
    Laurent
    invite1f39ae77
    Citation Envoyé par carcan Voir le message
    port B
    Faut voir, mais en toute logique, une alim de labo ayant une impédance de sortie très faible, la pull up ne devrais pas poser de problème
    adipie
    Merci pour vos réponses, mais pas de pull up activé et rien d'autre sur le portB, juste AN8.
    paulfjujo
    les 2 point VSS (0V) sont bien reliés ensemble au meme point ?
    gcortex
    Je le répète : pour moi c'est un problème de configuration.
    Tu passes directement de AN4 à AN8 donc çà fait 0 à 8 = 9 entrées analogiques.
    adipie
    Citation Envoyé par paulfjujo Voir le message
    Les deux points VSS sont bien reliés.
    adipie
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Je ne comprend pas ce que tu veux dire ?
    Comme c'est un 18F2420 (28 broches) les entrées ana AN5, AN6 et AN7 n'existent pas,
    Comment tu ferai à ma place ?
    gcortex
    Envoie ton programme avec la balise "code". Et le schéma si tu l'as.
    Est ce que RB2 est bien en entrée ? La valeur 06 est correcte.
    adipie
    RB2 est bien en entrée.
    Je fais les essais sur une carte EASYPIC 5 et je cherche le schéma de cette carte.
    Si ça se trouve il y'a une astuce avec le routage de cette carte au niveau des pistes de programmation.
    J'ai du 5V sur RB0 à RB5 le support sans le PIC, je pense que je suis sur la bonne piste
    Je me manifesterai dès que j'aurai levé ce doute.
    invite1f39ae77
    Moi ce que je vois c'est que, si on utilise la broche AN8 en entrée analogique alors toute celle d'avant AN0 à AN7 sont elle aussi en entrées analogique.
    Mais il n'est pas obligatoire de lire de AN0 à AN7 pour lire AN8, pour sans convaincre il suffit de regarder la page 223.
    C'est bien possible, avec toutes les options qu'offre cette carte, il y a peut être un cavalier à changer de place
    paulfjujo
    bonsoir,
    Tu aurais plus vite fait, de mettre ton PIC sur une "planche à pain" ,pour
    deverminer ton programme..
    invite1f39ae77
    C'est sur que sans la easypic y'aurai déjà tout un tas de chose en moins qui éviterai les erreurs.
    Après ce qu'il serait bien c'est de vérifier directement la tension sur la broche AN8.
    La doc de la easypic5 : http://www.iut-troyes.univ-reims.fr/...ic5_manual.pdf
    On voit que la RB2 (donc la broche AN8) peut être utilisé pour la RS232, le lCD et le GLCD, tout ça fait peut être que...
    adipie
    bonsoir,
    Entièrement d'accord avec toi, c'est ce que je vais faire.
    adipie
    La tension mesurée sur AN8 est supérieure de 0.5V à la tension qui sort de l'alim de labo, mais la conversion est correcte.
    RS232 et GLCD exclus, par contre il est très probable qu'un retour de courant provient du LCD et fausse la tension d'entrée sur AN8..
    Je vais virer le LCD pour en avoir le Coeur net.
    En tout cas merci à tous pour vos conseils.
    Dernière modification par adipie ; 11/02/2015 à 20h33.
    adipie
    Merci à tous et surtout à KEVIN qui m'a mis sur la bonne piste.
    Sans LCD ça fonctionne impéccable, dons je considère le problème réglé.
  1. Calcul de valeurs avec incertitude a partir d'une courbe avec regression polynomiale d'ordre 2
    Par invite8778eaf5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/05/2013, 23h02
  2. Logo de Siemens ; n'affiche pas de valeurs analogiques !
    Par inviteaf69a3a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2013, 14h43
  3. Lecture des valeurs de potentiomètres
    Par invite059e182b dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2012, 22h49
  4. Créer des signaux analogiques avec un P.C.
    Par invite15badf85 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2011, 20h16
  5. problème avec mikroc et les entrées analogiques
    Par invite99a31ef7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2008, 21h59
