Pannes fers à souder rongées , pourquoi ?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 47
    Mosfet_05
    Bonjour;
    J'ai un problème avec tous mes fers :
    fer "grande surface de bricolage" 25 W : le fer a tenu 2 ans et j'ai changé une fois la panne : normal
    fer "grande surface de bricolage" 40 W : le fer a tenu 6 mois et la panne était à moitié mangée
    fer "low cost" 30 W : panne détruite en quelques soudures
    fer Weller 25 W ( SP25LEU) : panne bouffée en 2 minutes
    Soudure :
    grande surface de bricolage : abandonnée
    tube antex 100 g : abandonnée
    grande surface : abandonnée
    MBO : "MBO ETAIN SANS PLOMB FXN 5/10e 100g" : en cours d'utilisation
    Et à chaque fois c'est pareil : un trou dans la panne et celle ci disparaît. Je n'utilise le fer que pour l'électronique (donc pas de découpage de plastique ou autres applications détournées). Il ne me reste plus que deux facteurs à vérifier : l'eau (pour le nettoyage) et l’utilisateur.
    J'ai commandé un nouveau fer et j'ai envie qu'il tienne.
    Bref si quelqu'un a une idée,
    (j'ai remis la main sur ce topique)
    invite6a6d92c7
    Re : Pannes fers à souder rongées , pourquoi ?
    Jette ta soudure sans plomb, ça sera une bonne chose déjà... C'est un cauchemar pour les fers! Tu ne le laisses pas chaud trop longtemps des fois? Même 10 minutes sans utilisation, par exemple, c'est pas bon. Mais de là à ronger la panne...
    Mosfet_05
    Normalement la sp est conçue pour les fers ? Pour l'inutilisation durant une grande période : pas plus d'une 1/2 heure (je ferais attention maintenant à pas dépasser 5 min)
    Les différentes marques de soudure contenaient du plomb ou pas au fait
    je tenterais un nettoyage à l'eau déminéralisée (j'attends quand même l'avis des pros)
    izentrop
    Je n'ai pas encore expérimenté le sans plomb, mais Weller préconise 80 W mini avec une température de 400 ° max http://mesure2000.com/PDF/soudage-sans-plomb.pdf
    Mosfet_05
    ok merci, 80 W pour de l'électronique me semble beaucoup trop
    mag1
    les pannes de fer à souder sont plus ou moins bien traitées pour résister à la corrosion.
    Tout est dans le plus ou moins
    J'ai investi dans une sorte de tampon de limaille pour nettoyer, ça fonctionne bien
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 23/01/2014 à 23h24.
    invite6a6d92c7
    Après, peut-être que j'abuse en parlant de 10/15 minutes, disons que ça ne m'a jamais tué un fer mais si jamais tu vois un résultat significatif, c'est bon à prendre...
    La soudure sans plomb est vraiment un calvaire, même haut de gamme d'ailleurs: l'étain est très corrosif, et on en double quasiment la proportion... Sans compter que le prétendu intérêt sanitaire me laisse perplexe!
    Pour la puissance, c'est vrai que 80W est monstrueux pour un fer sans régulation, d'ailleurs la panne sera de toutes façons trop grosse... C'est là l'intérêt des stations: on peut avoir beaucoup de puissance sous le capot tout en utilisant une température faible! En fait le surplus de puissance montrera son utilité lors des variations thermiques, à la chauffe par exemple (plus rapide), ou lorsqu'on veut souder sur un plan de masse: là où un 20W classique en électronique verrait sa température s'écrouler, la station, qui ne consommait pas plus de 20W lorsque le fer était à l'air, va mettre plein gaz pour essayer de compenser, et maintenir la température constante. J'ai une petite Weller dont je suis très content, je ne pense pas revenir en arrière un jour...
    Avec ladite station j'utilise l'éponge fournie et de l'eau du robinet (gain de temps, mais ce n'est pas forcément très judicieux), ça presque 10 ans que j'avais pas utilisé d'éponge...! Mais finalement, je n'ai rien à reprocher au système, surtout que les petites boules de soudure s'enlèvent facilement!
    Donc déjà, je pense que revenir à la soudure au plomb serait une bonne idée... Après, ne pas laisser chauffer le fer dans son coin (surtout un non thermo régulé qui, sans "charge", peut monter assez haut et se détériorer lui-même!), et, surtout, nettoyer et étamer la panne très régulièrement et dès que le fer doit rester à l'air quelques minutes! Personnellement, je nettoie ma panne presque à chaque soudure...
    Bonne nuit!
    Jack
    Citation Envoyé par Mosfet_05 Voir le message
    Si le fer est régulé, pas de problème puisque c'est la température qui compte. Et plus la puissance est grande, moins la température aura tendance à diminuer lors de la brasure, en particulier sur de grandes masses de cuivre.
    Dernière modification par Jack ; 23/01/2014 à 23h42.
    Mosfet_05
    tu pourrais donner la ref de la station Weller ?
    Bonne nuit
    mag1
    Il y a déjà pas mal de temps, j'ai acheté ça, petit fer régulé réglable, je ne le regrette pas, la panne est comme neuve.
    http://www.ebay.fr/itm/Professional-...item51b6163500
    MM
    Mosfet_05
    et tu fais comment avec le réseau (prises surtout) français ?
    mag1
    Et bien, bizarrement, la prise est US mais la tension est 220v, lit la doc plus bas, il ne fonctionne pas en 110v, j'ai donc mis un petit adaptateur, et ça fonctionne depuis environ deux ans. De plus, j'ai testé la température de la panne, et c'est bien celle affichée.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 24/01/2014 à 00h13.
    Mosfet_05
    et en plus il affiche la température ? Bon je vais regarder de plus près. (pour ce qui est de la fiche, je la changerais)
    mag1
    Non, il n'affiche rien, la t° se règle par un petit potar, mais elle est juste.
    invite6a6d92c7
    C'est une WHS-40D, le modèle d'entrée de gamme de la marque, mais qui ne lui fait pas honte: la fabrication est de qualité, le transfo largement dimensionné, le fer léger et maniable et la fabrication a été entièrement confiée aux teutons...
    En fait il y en a deux, la WHS-40 et la WHS-40D, cette dernière ayant un affichage numérique et sélection par touches, alors que sur la première, tu tournes une "roue" pour varier la température, et tu as une LED qui t'indique les impulsions de chauffe (si elle est toujours allumée, le fer est en phase de chauffe, et lorsqu'il est chaud mais à l'air, des impulsions rapides se succèdent pour empêcher la baisse de température. Si ma mémoire est bonne, la première se trouve dans les 100€ et la deuxième dans les 150€ ! Franchement, l'affichage numérique ne m'apporte rien et je pourrais m'en passer, mais j'avais eu une offre très intéressante sur celle-ci...
    Bon, je peux que t'en dire du bien! Je l'ai depuis début Novembre, elle sert au minimum 3x par semaine, c'est pas rare que ce soit tous les jours! Tu peux trouver toutes sortes de panne en pièces détachées, idem pour le fer qu'on peut racheter aussi! Je l'utilise avec de la soudure plomb/étain et épisodiquement plomb/étain/argent, je nettoie et j'étame ma panne quasiment à chaque soudure, elle est impeccable...
    Mosfet_05
    j'ai retrouvé un bout de soudure à l'étain. Je vais faire des essais. Pour l'achat d'une station ça sera d'occase
    Mosfet_05
    j'ai acheté un fer à 7 € : poubelle ! Aucune norme n'est respectée, pas de mise à la terre, élément chauffant constitué avec du fil résistif bref une horreur.
    J'ai donc tenté le fer proposé par mag (puis j'envisagerais une station de Mr Weller)
    invite6a6d92c7
    Et au final, tes 172 fers t'auront coûté aussi cher qu'une station correcte... Mais on y pense rarement au début, à ça!
    Bon, Weller est une (pour ne pas dire "la") référence, mais il y a d'autres marques qui font des produits très corrects aussi!
    invitea3c675f3
    Ma station préférée :
    http://www.digikey.ca/product-detail...002-ND/1033562
    • Fer très léger
    • Température contrôlée pour Pb ou ROHS
    • Puissant = monte vite en température
    • Pannes disponibles avec un grand choix
    • Tombe en veille après quelques minutes sans travail (protège sa panne)
    • La qualité Weller
    Ben oui, c’est un peu cher, mais il y a des spéciaux à Noël (sinon, ta blonde a-t-elle toujours une (bonne) idée aux Fêtes?).
    invite4356faa8
    C'est marrant j'ai un fer Antex je l'ai deja oublié allumé pendant quelques heures et la panne a toujours été niquel ^^
    Alors peut être que c'est ton étain qui est la cause :/
    invite6a6d92c7
    C'est vrai que le fer est bien, j'ai pas mal utilisé une PU-81 qui a le même! Par contre, entre des fers à 10€ et ça il y a un sacré trou et il est carrément pas justifié pour un amateur... C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je m'étais pas pris une PU-81 en usage perso, même si ma WHS-40D ne chôme pas!
    On a le droit de se faire plaisir, mais il faut avouer que c'est du plaisir et pas un besoin!
    Mosfet_05
    disons que j'ai pensé que le low cost me coûterais cher mais pas à ce point !
    Bref dès que j'ai 200 je mettrais ça dans une station
    invite6a6d92c7
    Franchement, avec 100€ tu peux déjà avoir une WHS40, qui est très bien! Je peux t'assurer que la régulation thermique est extrêmement fine, après, sur la 40 (contrairement à la 40D) tu n'as pas l'affichage au degré près de la température mais personnellement... Je m'en fiche un peu, l'important c'est plutôt qu'elle soit bien stable!
    Le fer est aussi léger que celui de la PU-81 en fait, il existe en pièce détachée comme toutes sortes de pannes; j'utilise la panne biseautée fournie dans le kit de base pour le tout venant (je la trouvais énorme au début, mais finalement ça va beaucoup mieux qu'une panne à CMS même pour les CI au format DIL etc: le transfert de chaleur est bien meilleur, et ça va très bien pour relier ensemble les pastilles de Veroboard) et une panne plus fine que j'ai eue avec (dans la fameuse offre "impossible à refuser") pour les CMS, ça me va bien comme ça!
    izentrop
    Je traîne celui-là depuis 20 ans http://www.conrad.fr/ce/fr/product/8...W-Weller-W-101
    La panne ne bouge pas ( plomb/étain ou plomb/étain/cuivre), le régulateur est mécanique. Je soude même mes appuis de fenêtre en zinc avec. Pour les soudures plus fines, j'ai un 30 w.
    invite0324077b
    bof ... chez moi je suis revenu au fer a souder 60W a 5euro a panne en cuivre de 6mm de diametre
    j'ai acheté 6 metre de barre de cuivre de 6mm vendue pour faire les connection de terre : ça permet de faire un grand nombre de panne a un prix derisoire
    ce genre de fer chauffe a trop forte temperature si on le laisse branché trop longtemps en 220V : je le branche sur un transfo variable , a environ 110V quand il ne sert pas souvent , juste quelques petites soudure d'electronique ... quand il faut souder plus j'augmente la tension , surtout quand il faut dessouder
    bien sur j'utilise de la vraie soudure etain plomb qui est toujours en vente ... la soudure etain sans plomb est une cochonerie qui exige une temperature plus forte et qui bouzille tout ... une abomination qui provoque du gaspillage
    la soudure etain avec plomb est toujours disponible pour la fabrication du materiel serieux aeronautique par exemple ! et elle est disponible en magasin de bricolage
    http://www.bricodepot.fr/angouleme-c...pante/prod261/
    invitedef5067e
    Salut je n'ai pas lu la discussion en entier désolé , mais la mienne fais aussi une corrosion or que j'utilise des soudure avec du plomb , la panne fini par mal chauffer et c'est un enfer de souder avec , ma solution c'est de la changer de temps en temps , ou alors de la passer sur un "tour" , tu refais une jolie pointe et t'enlève la rouille , c'est radical et pas cher !
    invite6a6d92c7
    Limer la panne, je l'ai déjà fait, ça permet d'éviter la poubelle mais on dira ce qu'on veut, "c'est plus comme avant"! Les pannes de qualité sont traitées pour diverses choses (je serais incapable d'en faire la liste mais, déjà, elles sont étamées et faites pour le rester le plus possible), et là on fout tout en l'air...
    Enfin ça dépanne bien, c'est sûr! Le système Magnastat de Weller est effectivement impressionnant de simplicité... Et de fiabilité. C'est le principe du point de curie: un aimant situé dans la panne attire le contact électrique de la résistance, ça chauffe. Ca chauffe et puis, quand on s'approche du point de Curie de l'aimant, celui-ci tend à perdre son efficacité, jusqu'à ce que le contact s'ouvre: la température diminue, l'aimant reprend ses fonctions, et ça recommence... Il me semble qu'il existe pas mal de pannes, avec le régulateur intégré adapté à leur taille: ça me laisse vraiment admiratif!
    invite0324077b
    quand je travaillait dans une grande société on avait des weller , et il restaient allumé toute la journée , et il fallait bien changer les panne de temps en temps : ces panne longues durée ne duraient que quelques mois ... avec panne en cuivre pur il faut les limer tous les 2 jours ... mais au moins chaque fois que je lime c'est parfait et finalement le cuivre n'est pas si cher
    avec les panne longues duré quand ça commence a se bouffer il n'y a plus rien a faire , c'est completement mort
    la panne en cuivre pur serait ruineuse pour une utilisation pro en continu : il vaut mieux des pannes longue durée de bonne qualité ... pour une utilisation irreguliere je prefere le simple cuivre
    invite6a6d92c7
    C'est comme tout, à chacun ses préférences, l'essentiel est qu'il y en ait pour tout le monde!
    invitee5da1686
    pour ma part javais acheter une station voltcraft ls60 ou 50 à 60 euros http://www.testberichte.de/test/prod...50_p59358.html
    ben jais jamais eu un fer qui a fonctionner aussi bien et aussi longtemps il doit avoir au moins 7 ans la panne d'origine a tenu au moins 3 ans ! mon fers et alimenter sur mon établi des que j y suis ,presque tout les jours en veille 150° ou en utilisation 350 - 400 ° il sarrette au bout de 1 heure tout seul donc quand je mens sert il marche minimum 1 heure par jours depuis 7 ans
    jais jamais utiliser d’étain sans plomb
    avant j'utiliser l’éponge maintenant je préfère la (laine de laiton ?)
    comme quoi le pas cher est bon voir très bon des fois
    javais acheter un fer a souder JBC... déception la panne ma servi 1 ou 2 moi, toute 'rouillé' sur la partie autour de la résistance elle a fini part tomber d'elle même par terre ....
  1. Fer à souder, pannes compatibles
    Par bisou10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2013, 19h14
  2. Fer à souder à 2 pannes K3122
    Par inviteb8baafd6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2011, 14h26
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 02/03/2011, 15h55
  4. Reparer des pistes rongées par l'acide d'une pile?
    Par invite83296f8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2009, 12h20
  5. fers a souder
    Par invite876581e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2006, 20h38
