Pannes fers à souder rongées , pourquoi ? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 47 sur 47
    inviteed25b0be
    Re : Pannes fers à souder rongées , pourquoi ?
    j'ai le même problème que toi (Mosfet_05) avec un fer Weller SP25NEU... Acheté avec 3 pannes, j'en ai déjà 2 qui sont rongées après 4 soudures ! La première panne a été détruite alors que je soudais avec de la soudure sans plomb. Je me suis dit que ça pouvait peut-être venir de là.
    Pour la deuxième panne, j'ai changé de soudure et j'ai utilisé la soudure qui m'a été fournie avec le fer. Résultat identique : panne rongée après quelques soudures et moins de 20 minutes de chauffe. Je ne sais pas si cette soudure contient du plomb ou pas, mais elle ne devrait en aucun cas ronger la panne, elle est vendue avec le fer !!!
    Bref, je vais contacter le vendeur, y a pas de raison que la panne soit bouffée comme ça...
    Je vous tiens au courant
    bonne soirée.
    invite0324077b
    des pannes weller qui se bouffe aussi vite c'est vraiment bizarre ... il ne doit y avoir que le mot weller sur l'etiquette , sur du pur cochonium mou ! contrefaçon ?
    Jack
    Les pannes étaient-elles les bonnes? Parce que des pannes pour un Weller magnastat ne conviendront pas pour une fer régulé électroniquement
    inviteed25b0be
    J'ai utilisé les pannes qui étaient vendues avec le fer. En effet, le fer que j'ai acheté était accompagné de 3 pannes, de soudure (celle-là même qui a bouffé ma panne) et d'autres accessoires. Donc oui, j'imagine que les pannes étaient bonnes. En tout, elles n'avaient pas de raison de ne pas l'être.
    Jack
    Dans ce cas, les pannes devaient en effet être adaptées. Tu l'as signalé au vendeur ou à Weller?
    inviteed25b0be
    Oui j'ai contacté le vendeur hier. Pas encore de réponse. Je vous tiens au courant dès qu'il y a du nouveau.
    inviteed25b0be
    donc voilà du nouveau. Le vendeur m'a proposé de renvoyer le fer pour faire marcher la garantie.
    Mais avant cela, je voulais encore faire quelques tests. Notamment essayer avec de la soudure contenant du plomb. Et là, résultat surprenant ! la panne est restée intacte. J'ai soudé toute une journée, sans quasiment jamais utiliser d'éponge pour essuyer. La panne a très bien tenu. La soudure utilisée est le tout premier prix trouvé sur ebay, autant dire qu'elle n'est pas de la meilleure qualité et pourtant la panne n'a pas subi la moindre agression...
    En conclusion, il faut utiliser (malheureusement) de la soudure avec plomb.
    As-tu essayé ce type de soudure Mosfet ?
    inviteede7e2b6
    la "sans plomb" c'est de l'authentique merde...
    perso j'ai fait un stock de "plombée" on en trouve encore facilement sur la baie
    invite6a6d92c7
    Ca c'est sûr, sans compter que le combo température plus élevée + quantité de décapant plus élevée est bien plus nocif pour les poumons que le plomb!
    On en trouve encore et heureusement, pas que sur la baie d'ailleurs! Conrad propose pas mal de références, même si ça me coûte de leur faire de la pub... En ce moment j'utilise celle-ci qui possède un excellent rapport qualité-prix, si ça venait à disparaître de chez les vendeurs, j'en prendrais quelques kilos!
    L'arrêt de la commercialisation est prévu?!
    invite0324077b
    la soudure normale avec plomb ne disparait pas ! elle est toujours utilisé dans les apliquation serieuse , genre aviation , spatial , militaire , ou il est même interdit d'utiliser la cochonerie sans plomb
    on peut esperer que dans quelques année ont comprenne que de la soudure de mauvaise qualité est une source de gaspillage !
    il n'y aucune comparaison entre le plomb dans les peinture interieure qui etait une calamité , et le plomb dans la soudure a l'etain qui n'est pas mobile du tout et a peu de chance de faire un danger pour la santé
    Mosfet_05
    J'ai (enfin) reçu le fer conseillé par Mag : aucun problème avec soudure étain. Il me faudra juste un adaptateur pour la prise.
    invite4e24a71d
    De la soudure au plomb on en trouve encore chez tous les grand épiciers de l'électronique ^^
    Au boulot on utilise des stations PU81, ça leur arrive d'être allumé durant toute une journée.
    On utilise pas d'éponge (l'évier est trop loin ^^) mais des tampons à récurer acheté au magasin du coin et la soudure est sans plomb (norme oblige).
    Les pannes tiennent le coup, tellement que je ne saurais pas dire quand on les change..
    Bizarre ^^ C’est aléatoire ? ^^
    invite6a6d92c7
    Je voulais acheter une PU81 à la base, c'est une excellente machine! Mais je suis tombé sur une offre que je ne pouvais pas refuser sur la WHS-40D, donc je me suis laissé tenter, j'en suis très content et mon portefeuille s'en porte mieux
    IC-CD0000
    Bonjour, je déterre cette discussion pour compléter les infos...
    Pour notre institution, nous avons reçu une 30aine de stations à souder Weller WSD-81. Pour la soudure Pb, aucun problème. Avec la soudure sans plomb, les pannes fournies ont été bouffées très rapidement (en 2-3 semaines). Nous les avons changées par des modèles LT RoHS d'un fournisseur standard, et là plus aucun problème. Il semblerait donc que les vendeurs liment leur prix en mettant des pannes de qualité inférieure... Bonne journée
    invite0324077b
    merci de l'info : ça confirme que la soudure sans plomb exige des panne d'une qualité differente
    ça confirme aussi qu'il y a un lamentable manque d'information dans les nouvelle normes , imposer des choses sans diffuser la bonne information produit de multiples gaspilages et erreur !
    invite2c278084
    hello,
    la nouvelle "norme" a été introduite de façon coercitive en 2006 par l'Europe
    le plomb utilisé dans l'électronique représente 0,4% de l'utilisation mondiale du plomb, mais c'est l'électronique qu'on a décidé d'emm...er
    et si un constructeur ou un importateur passe outre, il y a de fortes amendes à la clé et de la prison
    du coup le monde entier a du passer au sans-plomb (directives RoHS reduction of hazardous substances, interdictions un peu plus étendues que le plomb) à des coûts Hénaurmes aussi bien du coté des assembleurs que des utilisateurs qui ont du tout requalifier ! mais les batteries de voiture restent au plomb et représentent une quantité énorme de plomb. Même les US qui n'ont pas d'obligation, ont du tout changer pour exporter en Europe. Ils ont pris les européens au sérieux un jour de septembre où un lot de playstations (ou jeux du même genre) s'est fait bloquer en douane, sans négociation possible, fini pour les livraisons de Noel !
    Il existe de nombreux moyens de détecter une infime présence du plomb, depuis les bandelettes réactives, jusqu'au spectrofluorimètre à dispersion de rayons X
    la brasure au plomb, par sa plasticité et son pouvoir mouillant permet une meilleure tenue en vibrations et aux cyclages thermiques
    Elle reste autorisée (transitoirement) pour les applications militaires et spatiales, les serveurs informatique et la réparation
    En fait quasiment tous les composants ne sont plus livrés qu'en finition sans plomb, même pour le spatial, et certaines application nécessitent toujours de coûteuses requalifications. Le plombé reste (encore) autorisé, mais le sans-plomb n'est pas interdit, on fait par contre des essais de qualification des autres brasures.
    la brasure au plomb fond à plus basse température (183°C) et est nettement moins corrosive (à chaud) que les brasures sans-plomb. Celles-ci sont nombreuses avec des propriétés (et des corrosions) très différentes. On voit mieux aussi si la brasure est bien réussie. Je fais comme Pixel et les autres, j'ai mon stock perso
    les japonais utilisaient déjà bien avant l'Europe des brasures sans plomb, même la Chine l'avait normalisé avant nous (mais eux, le faisaient-ils réellement ? )
    le plus dangereux pour l'utilisateur amateur (une fois supposé qu'il ne s'amuse pas à lécher ses brasures) reste les vapeurs de colophane du flux, et les halogénures qu'il peut contenir
    saluts
    Mosfet_05
    Comme vous l'aurez remarqué le fer proposé par Mag n'est plus importable avec ce lien. Aussi je vous propose un autre lien pointant vers le même produit (j'ai essayé et je l'ai reçu rapidement) :
    http://www.ebay.co.uk/itm/1Pcs-Adjus...E:L:OC:FR:3160
    En ce qui concerne le câble d’alimentation, je l'ai remplacé par un cordon de fer à repassé 3G1mm² de 3 m de long.
  1. Fer à souder, pannes compatibles
    Par bisou10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2013, 19h14
  2. Fer à souder à 2 pannes K3122
    Par inviteb8baafd6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2011, 14h26
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 02/03/2011, 15h55
  4. Reparer des pistes rongées par l'acide d'une pile?
    Par invite83296f8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2009, 12h20
  5. fers a souder
    Par invite876581e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2006, 20h38
