MOFSET et Vgs
MOFSET et Vgs
    schneiderj
    MOFSET et Vgs
    j'ai acheté un MOFSET de référence VNP14NV04-E, dont voici le datasheet.
    J'ai retenu ce transitor car la tension de seuil VGS est de 2.4 volts selon la fiche Farnell. Ce que donne également le datasheet table 4 : VINTH Input threshold voltage VDS=VIN; ID=1 mA 0.5 2.5 V.
    Mais lorsque j'applique une tension de 3.3 volts entre la source et la gate, je suis loin d'avoir le courant attendu (un moteur CC travaillant sous 12 volts, ne tourne qu'à 2 ou 3 tourss par seconde, au mieux avec une tension VSD = 9 volts). Par contre avec VGS = 6 volts, mon moteur tourne à vitesse nominale.
    La résistance série que j'ai mise entre Gate et la tension d’excitation est de 390 ohms.
    Pourriez-vous m'expliqué pourquoi une tension de 3.3 volts ne suffit pas saturer le MOFSET ?
    Jean-Marie
    inviteede7e2b6
    Re : MOFSET et Vgs
    shéma ?
    ATTENTION : la notion de saturation n'existe pas pour un mosfet
    d'autre par je lis sur la notice que la TENSION DE SEUIL de gate est de 2,5V
    pour 1 mA de courant de drain....
    tes constatations sont donc normales
    erff
    Re : MOFSET et Vgs
    La tension de seuil est la tension qui permet au MOS de commencer à entrer en conduction ... avec une chute de tension Vds éventuellement élevé, surtout si le courant désiré est élevé. En général, il faut appliquer une tension très supérieure à la tension de seuil pour saturer un MOS.
    Regarde donc toutes les figures : on ne spécifie même pas ce qu'il se passe pour Vin<3.5V
    inviteede7e2b6
    Re : MOFSET et Vgs
    c'est vrai que j'a lu et que j'a pas trouvé non plus....
    schneiderj
    Re : MOFSET et Vgs
    Merci pour ces réponses et explications.
    Comme je veux commander ces MOFSET avec une tension de 3.3 volts je n'ai guère d'autre choix que d'utiliser un transistor qui lui sera commandé par le microcontrôleur. Est-ce que cette affirmation vous parait correcte ?
    Jean-Marie
    erff
    Re : MOFSET et Vgs
    C'est une solution parmi d'autres.
    Je ne connais pas ton montage, mais tu as peut-être des portes logiques de libres (en 5V) ; tu peux en prendre une pour lui mettre le 3.3V en entrée (qui sera reconnu comme un niveau haut).
    PS : Tu as une alim de 5V ?
    Dernière modification par erff ; 07/02/2015 à 09h51. Motif: ajout PS
    inviteede7e2b6
    Re : MOFSET et Vgs
    ben non , et tu ne tiens pas compte de nos remarques ( ce qui est fréquent)
    il te faut :
    OU plus de VGS
    OU envisager un autre composant, comme un transistor BIPO, qui se contente de 0,7V
    sur sa base.
    schneiderj
    Re : MOFSET et Vgs
    Citation Envoyé par erff Voir le message
    J'ai une alimentation qui délivre 24 volts (la vanne motorisée est en 24 volts) et du 6 volts. La carte logique quand a elle comporte des régulateurs qui délivrent du 5 et 3.3 volts.
    Le microcontrôleur est un PIC32MX, donc pas de srotie en 5 volts. Par contre j'ai un max211 qui dispose d'une entrée non utilisée. Ce qui devrait pouvoir faire l'affaire. Mais j'ai besoin de deux voies...
    il te faut :
    OU plus de VGS
    sur sa base.
    Pixel, ce n'est pas que je ne tiens pas compte de vos remarques, c'est que je ne suis pas en mesure de faire ce type de "déduction" .
    Je dispose d'un BD682, est-ce qu'il ferait l'affaire ?
    quelle valeur doit avoir la résistance qui sera entre le microcontrôleur et la base ?
    Jean-Marie
    inviteede7e2b6
    Re : MOFSET et Vgs
    il te faut regardes le gain en courant de ton BD , le courant collecteur nécessaire.
    et multiplier le courant de base par 10.
    un darlington peut être nécessaire.
    inviteede7e2b6
    Re : MOFSET et Vgs
    au temps pour moi , c'est DÉJÀ un darlington
    schneiderj
    Re : MOFSET et Vgs
    Effectivement.
    Le problème est donc le suivant :
    • Le gain du transistor = 750
    • Puissance du moteur = 15 watts
    • Tension aux bornes du moteur = 24 volts
    • Courant nécessaire = 15/24 = 0.625 ampères
    • Tension de sortie du microcontrôleur = 3.3 volts
    Ce qui donne Rbase = 3.3 /(0.625 /750) * 10 = 396 ohms.
    Est-ce correcte ?
    Jean-Marie
    Re : MOFSET et Vgs
    Ici pas besoin de multiplier par 10 le transistor sature avec 6ma de courant base @IC =1,5A.
    Par ailleurs tu as oublié de décompter la tension base donc la tension disponible c'est 3,3-2,5 = 0,8 v.
    ce qui fait que au bout de compte il faut quelque chose entre 330 et 470 ohm , donc ton résultat est numériquement pertinent bien qu'obtenu par un calcul faux.
    paulfjujo
    Re : MOFSET et Vgs
    bonsoir,
    ATTENTION,
    en supposant que le moteur sera entre collecteur et +24V
    le BD682 est un PNP !
    le MCU ne peut donc pas attaquer la base directement via la R de 330 ohms
    Re : MOFSET et Vgs
    Re
    horreur et putréfaction je n'avais pas fais attention, il faut changer de sexe, car avec un PNP sans ajout d'un transistor NPN assurant le décalage ce n'est pas possible!
  1. le mofset idéal... ou le relais?
    Par minioim dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2013, 01h19
  2. pilotage MOFSET avec PIC
    Par antonins dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2011, 13h57
  3. Mofset sous 9V
    Par inviteb6aea961 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2010, 12h32
  4. je cherche un transistor mofset .....help
    Par invited483f689 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2009, 18h36
  5. amplificateur mofset
    Par invite200f0229 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2007, 22h32
