Module XBee + PIC16F
    inviteefe58ca3
    J'ai pour projet de réaliser une carte équipée d'un module XBee et d'un PIC16Fxxx. Le module XBee reçoit des données et les transmet au PIC pour une interprétation.
    Je me demandais si, entre le module et le microcontrôleur, il est nécessaire de faire une adaptation sur les lignes TX et RX ?
    Je voulais mettre de petites LED sur chacune des broche TX et RX pour "visualiser" les transferts entre le XBee et le PIC. Je me demandais donc si cela n'allait pas perturber la liaison et sous qu'elle forme je pourrais le mettre (ou si il y a un autre moyen) ?
    Je vous remercie de votre aide,
    Cotton .
    invite5637435c
    Re : Module XBee + PIC16F
    nul besoin d'un transceiver ente votre Xbee et l'UART du PIC.
    Vous pouvez mettre des leds sur Rx et Tx avec 2 résistances qui tirent au +Vcc, par exemple 2x220 Ohms avec 3.3V.
    invite60c6fa7f
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    nul besoin d'un transceiver ente votre Xbee et l'UART du pic.
    Pour autant, bien sur que le pic soit lui aussi alimenté en 3,3v.
    inviteefe58ca3
    Merci de vos réponse.
    Pour le PIC, ce dernier est alimenté en +5V par un régulateur 7805. Le XBee est aimenté en +3.3V.
    paulfjujo
    J'ai un cas similaire avec un module BT RN41 alimenté en 3,3V et le PIC en 5V
    liaison UART PIC TX vers BT RX via un diviseur de tension de 1K et 2,7K (0V)
    et une liaison via R=750 ohms entre TX RN41 vers RX UART PIC .
    Je pense qu'il vaut mieux eviter d'envoyer 5V dans un module prevu pour alim 3,3V..
    meme si des diodes de protections sont incluses sur les entrees du module.
    Cerains modules bluetooth sont prevus pour des niveaux de 3,3 ou 5V , mais
    c'est specifié dessus.(ou dans la datasheet)
    invite5637435c
    Alimente ton PIC en 3.3V.
    C'est quoi ton PIC?
    Il va de soi que les 2 doivent être alimentés avec le même potentiel...
    inviteefe58ca3
    Je travaille avec un PIC16F876/77 (le modèle exacte n'est pas encore déterminé).
    inviteefe58ca3
    Je voudrais alimenter mon PIC en +5V et mon XBee en +3.3V.
    Je veux mettre deux LED. Une sur la liaison Rx et l'autre sur la liaison Tx pour "visualiser" le trafic.
    adipie
    Tu utilises ceci: https://www.sparkfun.com/products/11373
    Puis tu câbles RC6 sur IN, RC7 sur OUT, +5V et GND et ça fonctionne.
    DTR permet la mise en hibernation du XBEE
    Cette platine est déjà équipée des Leds de contrôle
    Nom : Xbee5V.JPG
Affichages : 149
Taille : 18,2 Ko
    inviteefe58ca3
    @adipie : J’évite justement d'utiliser ce genre de petite plaque toute faite. J'essaie de tout faire par moi même. Mais merci pour le lien .
    Pour ma part, je vais alimenter mon PIC en +5V et mon XBee en +3.3V. Ces tensions sont obtenues grâce à des régulateurs.
    Je veux mettre une LED sur TX et une sur RX pour qu'elles clignotent lorsqu'il y a un transfert de données sur ces lignes. Apparemment, je peux les mettre simplement avec une résistance. Je veux aussi en mettre une sur les broches ASSOC et ON du XBee.
    Si j'alimente mon PIC16F en +5V, il me faudra (je crois bien) une adaptation. Je pensais utiliser deux transistors sur TX et deux autres sur RX de cette manière : http://www.astuces-pratiques.fr/elec...ynchronisation Est-ce raisonnable de la faire sous cette forme et surtout, est-ce que cela est nécessaire ?
    Je vous remercie,
    Cotton.
    adipie
    Il y' ici le schéma de la platine d'adaptation: http://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/...ulated-v14.pdf
    Il suffit de t'en inspirer,
  1. Module Xbee Pro
    Par invite3345499e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2014, 00h02
  2. configurer un module xbee avec un autre module - appairage
    Par invite8a7e1f83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2012, 09h57
  3. Module Xbee
    Par invitee1464df2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2011, 12h29
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 28/03/2011, 18h32
