Composant pour Jeu de Lumière
    inviteac240649
    Bonjour à toutes et à tous,
    Voici la raison pour laquelle je vous contacte:
    J'ai un "jeu de lumière" dans lequel 1 composant a claqué et je n'arrive pas à le retrouver sur le net.
    Il est noir, pratiquement demi cylindrique, il a 3 pattes, mesure 4.5mm de hauteur et de Ø (uniquement le boîtier) et il est noté dessus "A970" et "GR 9F".
    Autre question, quel est la différence entre une diode mesurée à 1.070 et une diode mesurée à 0.815 ?
    D'avance merci pour votre aide.
    Thierry
    invitee05a3fcc
    Re : Composant pour Jeu de Lumière
    Une photo du circuit ?
    gcortex
    Bonjour et bienvenue sur Futura,
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data...oshiba/962.pdf
    quelle genre de diode ? typiquement 500 à 800mV selon le ratio entre le courant qui passe dedans et le courant qu'elle supporte.
    serait ce çà:http://pdf.datasheetcatalog.com/data...oshiba/962.pdf
    Grillé mais cela confirme
    inviteac240649
    Merci à tous pour vos réponses plus que rapides.
    Voici la photos du coupable.
    En effet la data sheet de GCORTEX se rapproche de mon composant mais au niveau de la référence est ce que c'est compatible ?
    Pour ce qui est des diodes c'est du type 1n4148 orange est noir, en verre.
    Thierry
    gcortex
    Les Japonais ont l'habitude de ne pas noter 2S.
    Comment as tu mesuré tes tensions ? Sur le montage ? En direct ? En inverse ?
    inviteac240649
    Tensions mesurées sur le montage
    En direct, en inverse ???
    J'ai le même jeu de lumière qui lui fonctionne, et il y a apparemment 2 types de diodes, une mesuré à 1.070 et une mesurée à 0.815. Je suppose que ce sont 2 diodes différentes mais je n'en suis pas sur.
    Pour ce qui est du transistor "A970" c'est l'enfer pour le trouver, à part le commander par 10 sur EBay (from Hong Kong).
    A tout hasard y-aurait-il un équivalent sur Farnell ou RS même en boîtier différent ?
    gcortex
    Celui ci ne supporte que 50V et n'as pas le même brochage mais c'est un grand classique :
    http://www.datasheetcatalog.com/data.../5/BC557.shtml
    Faut essayer de rentrer les caractéristiques chez Farnell, mais je n'ai pas le temps.
  1. Composant pour utiliser un thermostat pour chauffage sur un ventilateur
    Par invitee23e5498 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2013, 10h56
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 03/07/2013, 08h41
  3. peinture mono composant , bi-composant ou tri composant
    Par invite4c5b6075 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/06/2012, 16h01
  4. Composant pour MLI
    Par invite27fdb8d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2010, 20h43
