Composant pour MLI
Composant pour MLI
    invite27fdb8d7
    Composant pour MLI
    Bonjour a tous,
    J'aurais besoin de générer un signal MLI et je voudrais savoir si pour celà il existerais des composants qui génèrent directement un signal MLI par rapport a une tension de référence que l'on appliquerais en entrée.
    Je ne suis pas pour un signal triangle + comparateur étant donné que ma carte sera branchée sur une batterie 12V et un microcontrolleur je n'en voit pas l'utilité.
    Merci par avance pour vos réponses, en espérant que ce composant existe
    inviteb3bd5e58
    Re : Composant pour MLI
    la base du signal MLI est une source continu que l'on viens hacher à divers fréquence pour se faire la plus part du temps on utilise hélas un microcontroleur pour la commande du hacheur...
    invitee05a3fcc
    Regarde les SG3524 et consort
    invite27fdb8d7
    Merci beaucoup c'est tout a fait ce que je cherchais
    invitee05a3fcc
    il y a aussi SG3525 et SG3527
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Salut à tous,
    Le TL494 et l'UC3842 sont aussi de bons concurrents...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    et le TL593 594 et 595 ....
    Qristoff
    y en plein en fait, y a qu'à se baisser ou même juste cliquer sur gogol !
    invite27fdb8d7
    Encore merci a vous ça va m'être très utile vous êtes super
  1. angles pour onduleur MLI
    Par invite29ebaed4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2009, 15h12
  2. Commande de transistors pour une MLI
    Par invite8110e15c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2008, 12h31
  3. Génération du signal triangulaire pour ma MLI
    Par invite3d20d7aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 21h19
  4. Réalisation d'une commande MLI (ou PWM) pour onduleur
    Par invite8402d624 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2007, 14h32
