Comment abaisser la tension de mon chargeur ?
    invite7cecc1c1
    autant l'annoncé tout de suite , je suis un moin que rien en élèctronique , mais mon problème est tout con.
    fesant du modelisme , j'ai un chargeur d'accu lipo (3.7 volt par element) . je voudrais éssayé les accu li-fe 9.9 volt (ils ont 3.3 v par element)sachant que les li-fe se charge exactement comme les lipo à un point près , c'est que la tension n'est pas la même.
    je voudrais donc abaissé la tension en sorti de mon chargeur de telle sorte que quand je programme lipo 3 élément , donc 3.7x3 = 11.1 volt , je puisse optenir 9.9 volt.
    je voudrais aussi pouvoir envoyer une intensité de 5 ampère max.
    une diode de puissance zener me parraissait très simple mais je n'en est pas trouvé en 9.9v ni 10 v en 50 watt.
    merci de m'éclairé
    NiCo
    invite7cecc1c1
    Re : comment abaissé la tension de mon chargeur?
    en faite , j'ai 2 solution :
    soit je met des composant limitant la tension à 3.3 volt sur chaque elements, il faudra alors une puissance admissible de 16.5watt pour pouvoir envoyé 5ampère.
    ou bien je met un gros composant à la sortit de mon chargeur qui limite la tension à 9,9v , il faudra alors 49.5 watt .
    quel solution serais la plus envisageable?
    je préfère de loin la deusième solution. qu'en pensé vous?
    NiCo
    gcortex
    pas de zener
    peut être une diode en série
    mais tu risques d'endommager tes accus ou ton chargeur
    invite7cecc1c1
    pourquoi pas de diode zener? ça limite la tension à la condition de ne pas dépassé une certaine puissance. ça me semblais une solution simple et efficace. faut... trouver la bonne .
    pourquoi est tu aussi catégorique?
    merci de cet réponse
    NiCo
    invitee05a3fcc
    Il vaudrait mieux voir à modifier la tension de sortie du chargeur. C'est certainement un réglage interne? un potentiomètre à ajuster.
    samaudio
    Une nuit dans l'eau avec du gros sel, devrait faire l'affaire !
    Plus sérieusement, comme le dit Daudet il faut ouvrir le chargeur et regarder comment le faire en interne, il est probable que le chargeur emploie un CI spécialisé, il faut donc l'identifier et regarder sa doc pour comprendre comment modifier cette tension, c'est peut être un potentiomètre à régler, ou une résistance fixe à modifier.
    Mettre deux résistances avec un inverseur permettrai de changer rapidement de tension sans avoir à ouvrir le chargeur à chaque fois ...
    invite7cecc1c1
    heu...je pense pas que ça soit possible , c'est un chargeur avec un microprocesseur et des programme de charge , en réalité il fait nicd ,nimh , lipo et li ion.
    je vais quand même regarder vite fais si il y à un potentiomètre à tourné mais , à mon avie , ça sera remplie de circuit intégré , et de minuscule composant electronique...
    NiCo
    invite7cecc1c1
    c'est un ultramat 14 , voilà à quoi ça ressemble et quelque donné technique : http://www.arcane-modelisme.com/p49416-ultramat-14-lipo
    invitee05a3fcc
    Il faudrait l'ouvrir pour voir ou se fait la mesure de la tension batterie ..... Il y a un risque de casser un truc à 69 € ....
    invite7cecc1c1
    oui , j'aime pas ouvrir des boitier electronique , à chaque fois ça fini mal ... en plus , l'élèctronique est répartit sur plusieur platine ...je l'avais déjà démonté à cause d'un fusible qui à laché et je ne me souvient d'ailleur pas avoir vue de potentiomètre...
    j'aimerais savoir pourquoi une diode zener ne pourrais pas allé...
    est ce que les régulateur de tension peuvent être utilisé sans circuit intégré...?
    j'aimerais surtout savoir pourquoi des diode en series , peuvent être utilisé dans mon application .
    j'ai vue un montage AVEC 3 diode en series , mais je n'est rien compris , pourquoi des diodes? pouvez vous m'expliqué ce montage ?: http://forum.heli4.com/index.php?showtopic=11377
    pourquoi les diode ne grille pas , ils y à tout de même 9,9volt
    invite7cecc1c1
    je crois avoir vue mon bonheur : une diode zener 10 v , 400w !!!! ici:
    http://ca.digikey.com/1/1/502253-tvs...10ca-13-f.html
    vous pensé que ça peut marché? ça limite le courant à 10 v du moment que je ne dépasse pas la puissance admissible...sachant que je charge à maximum 5A des accu de 9.9v =49.5w maximum , ça pourra surement le faire...
    vous en pensé quoi?
    NiCo
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par nico 58 Voir le message
    voila la spécification : http://www.datasheetcatalog.org/data...es/ds19005.pdf
    400W crête ..... 1W permanent
    invite7cecc1c1
    ok , j'abandonne l'idéé des diode zener , mais que puis -je utilisé d'autre?
    est ce que , je peut faire un petit régulateur de tension avec quelque composant electronique? si oui lesquel?
    invitee05a3fcc
    Le problème, c'est que les Lipo, c'est de l'explosif ! Une surcharge, et tu flanques le feu.
    invite7cecc1c1
    oui les lipo sont explosive mais je veut charger mes li-fe avec le programme li po , ce ne sont pas les même type d'accu , les li fe sont chimiquement inerte.
    est ce que tu pense que c'est possible de faire un circuit imprimé pour pouvoir utilisé des régulateur de tensions qui sont capable d'encaissé 5 ampère?
    invitee05a3fcc
    le problème, c'est que l'arrêt de la charge est faite par la mesure d'une légère décroissance de tension. Moi, je te conseillerai d'acheter le chargeur adapté.
    invite7cecc1c1
    oui, justement ça me tracase un peu cet histoire de détection de fin de charge, mais une personne à réussi à faire un montage avec 3 diode de puissance de 0.7 volt donc avant d'acheter un chargeur à 80€ , il y à peut être un petit espoire... pourquoi les met il en séries?
    on dirais que la tension s'ajoute...
    invitee05a3fcc
    Oui, il retranche 3*0,7V = 2,1V de la tension de sortie du chargeur . Mais c'est vachement approximatif ......entre 2V et 3V !
    invite7cecc1c1
    sinon , j'ai une idéé pour avoir une tension précise :
    les accu li-fe ce charge element par element c'est pour cela que j'ai un équilibreur qui equilibre la tension des différent element.
    donc si je met une diode zener 3.3 v 5 w trouver icihttp://fr.digikey.com/1/1/1047298-di...-1n5333bg.html , cela me fait : P=U.I donc 5= 3.3.I donc I=5/3.3= 1.5ampère je pourrais ainsi chargé chaque element à 1500 mah. c'est bon ou pas ?
    NiCo
    invitee05a3fcc
    regarde la figure 1 page 3
    http://www.datasheetcatalog.org/data...n5333b-88b.pdf
    Elle fait 5W si tu lui gardes sa température boitier à 25° (tu fais comment ?????)
    Elle fait 1W à 65° ambiant, soudé sur un circuit imprimé
    Ne regarde jamais les PUBs, uniquement les spécifications ..
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Salut à tous,
    en suivant la liaison de la borne + de sortie, tu devrais bien tomber sur le pont de résistances qui renvoie la mesure de tension au µC. Il doit pas y avoir 36000 composants reliés sur la sortie !
    Ensuite en modifiant la valeur de la résistance du bas, tu devrais pouvoir "tromper" la lecture de tension.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite7cecc1c1
    j'ai ouvert mon chargeur , auccun potentiomètre , le seule moyen d'intéragire avec le chargeur , ce sont seulement les 4 bouton poussoir qui permette d'accédé au programme ou alors... , sur le coté j'aperçois 6 petite patte métalique numéroté , on dirais une prise male qui permettrais de branché quelquechose dessus. si j'aurais été douet en informatique , j'aurrais peut être pue regarder si on pouvais modifié un programme de charge informatiquement...
    mais là , on s'écarte grandement de mes compétence...et puis , sur la notice rien ne réfère à cette fameuse prise interne du chargeur.
    il ni à donc pas d'autre solution? je commence un peu à désespéré...
    mais je tiens vraiment à essayé ces accu li-fe car il ne sont pas dangereux contrairement au lipo , il dure plus longtemps , il peuve délivré 30 fois leur capacité en continue et 60 fois en instantané , on peut les charger jusqu'à 4 fois leur capacité et une lipo , coute le prix de 2 li fe , les li fe dure ont une plus grande duré de vie , donc , ça serais plus rentable...enfin , j'aurrais voulue testé au moin un accu li fe pour voir ...
    A+ et merci pour votre aide !
    NiCo
    Qristoff
    et ça coute combien un chargeur pour ce type d'accu ? (on va pas se cotiser quand même !)
    Qristoff
    T'a essayer de remonter la liaison de la sortie et de faire le schéma des quelques composants que tu rencontres ?
    invite7cecc1c1
    Re : Comment abaisser la tension de mon chargeur ?
    je crois avoir trouver mon bonheur ici: http://www.infinity-hobby.com/main/p...oducts_id=1877 , ça existe que en chine . ça me derange un peu de commander là bas , surtout pour une si petite pièce. mais bon...si ça peut m'évité d'acheter un chargeur à 80€ , je vais essayé.
    et merci beaucoup de votre aide !!!
    NiCo
  1. Comment faire mon propre chargeur d'Accu
    Par invite2bb8b522 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2009, 13h38
  2. Comment abaisser une tension?
    Par invite16675e65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2009, 11h52
  3. [Blanc] Comment abaisser la temperature de mon frigo?
    Par invitec5cefedc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2008, 19h43
  4. Comment abaisser la tension d'un transformateur: 400Vac => 360Vac
    Par invite19321216 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/08/2007, 12h37
  5. comment faire pour que mon chargeur lise du mp3
    Par invited0b4e54d dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2004, 00h51
