Comment choisir des aop pour un thermo couple?
    invite741bebad
    Alors l'idée c'est de compenser et amplifier une tension de quelques dizaines de microvolts en sortie d'un thermocouple.
    Pour ce faire j'utilise un sommateur (pour compenser). Puis un non inverseur ( pour amplifier).
    J'ai le choix entre les trois types d'aop suivant : LM741, TL071, TL081.
    Mais lequel choisir? Comment procéder pour choisir celui qui va bien?
    rabiophi
    Re : Comment choisir des aop pour un thermo couple?
    Bonjour ssmt,
    as-tu pensé au problèmes liées à la source froide?
    Sinon n'importe quel ampli Op devrait faire l'affaire (signal continu) à condition qu'il soit stable (compensation des dérives).
    invitee05a3fcc
    Avant de penser ampliOP (et aucun des tiens ne convient), il faut penser :
    ai je besoin d'un thermocouple ?
    Le thermocouple n'est justifiable qu'au delà de 250°. En dessous, il y a la PT100, la CTN, le LM35 et le LM70
    paulfjujo
    bonsoir,
    un ampli "prevu pour" ...
    Qristoff
    Animateur Électronique
    ça ressemble à l'énoncé d'un exercice dont le but est de faire extraire le paramêtre important à ce type de mesure et ensuite de faire chercher dans les datasheets pour savoir lequel des trois est le plus adapté (même s'ils sont un peu "has been") !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par ssmt Voir le message
    Aucun des trois n'est utilisable ... et maintenant, on utilise un interface I²C MAX6675
    invite741bebad
    Smile Re : Comment choisir des aop pour un thermo couple?
    Bonsoir tout le monde et merci pour vos réponses.
    Citation Envoyé par rabiophi Voir le message
    Bonjour ssmt,
    Je suis un "newbie" en matière de thermocouple. Je vois pas exactement ce que tu entend par problèmes liée à la soudure froide? tu pense au faite de compenser la température de référence pour se ramener à 0 degré c'est ca?
    Sinon, l'utilisation d'un thermocouple faire parti de l'énoncé dc je ne peut pas prendre un autre appareil. De même les aop que j'ai cité sont des contraintes de l'énonce, par contre si je peux prouver qu'ils sont effectivement "has been" et en choisir des autres avec les justifications qui vont bien, alors la je répondrai qd même au cahier des charges (sauf si le coût est exorbitant).
    SI j'ai bien compris il me reste dc a fouilller ds les datasheet pr prouver que ceux proposer ne vont pas, et justifier le choix d'un autre type d'aop. Si qq1 est déjà renseigné sur le sujet, qu'il n'hésite pas à faire partager
    En tout cas encore merci pr vos réponse
    invitee05a3fcc
    Un thermocouple, c'est un truc qui donne une tension proportionnelle à la différence de température entre la soudure chaude et la soudure froide. Donc il faut mettre la soudure froide dans de de la glace fondante à 0° (ou compenser électroniquement la température ambiante)
    Un thermocouple de type K donne 41µV/° donc tes ampliOP sont dans les choux (dérives thermiques de l'offset du même ordre de grandeur)
    Il faut un ampliOP faible dérive genre OP07
  1. AOP quel composant choisir ?
    Par invite6cce471a dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2009, 07h05
  2. Comment choisir R et C pour un integrateur?
    Par inviteae0bf1de dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2008, 09h35
  3. Comment choisir son AOP?
    Par invite9cdb58a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2008, 12h47
  4. Choisir un AOP ??
    Par invite2cd78393 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2006, 18h49
  5. solaire couplé avec poëleà bois thermo systéme
    Par invite14a31775 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/03/2006, 14h00
