souci pour défiler du texte sur une matrice 16x16
    invite8d3b9f14
    Question souci pour défiler du texte sur une matrice 16x16
    J'ai pour projet de réaliser une matrice led 16x16 qui affichera du texte et autres motifs.
    Étant débutant avec l'arduino, j'ai essayé par moi même de créer un code pour mon projet,
    mais devant la complexité du code (ou je suis pas doué), je me suis retranché sur le net, et j'ai trouve un code fonctionnant avec deux registres à décalage 74hc595 et une matrice 8x8.
    Je souhaiterai donc modifier ce montage et ce code pour faire une matrice 16x16.
    Après quelques bidouillages sur le code je n'arrive pas à mes fins
    Je viens donc vous demandez votre aide
    Code:
    const int clockPin = 13;
    const int dataPin = 11;
    const int latchPin = 10;
    byte arrow[8]={0x18,0x3C,0x66,0xDB,0x18,0x18,0x18,0x18};
    byte displayBuffer[8]= {0};
    int fontDefinitions[480] = {
    0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*space*/ // is 32 in ASCII
    0x00,0xF6,0xF6,0x00,0x00,/*!*/
    0x00,0xE0,0x00,0xE0,0x00,/*"*/
    0x28,0xFE,0x28,0xFE,0x28,/*#*/
    0x00,0x64,0xD6,0x54,0x08,/*$*/
    0xC2,0xCC,0x10,0x26,0xC6,/*%*/
    0x4C,0xB2,0x92,0x6C,0x0A,/*&*/
    0x00,0x00,0xE0,0x00,0x00,/*'*/
    0x00,0x38,0x44,0x82,0x00,/*(*/
    0x00,0x82,0x44,0x38,0x00,/*)*/
    0x88,0x50,0xF8,0x50,0x88,/***/
    0x08,0x08,0x3E,0x08,0x08,/*+*/
    0x00,0x00,0x05,0x06,0x00,/*,*/
    0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,/*-*/
    0x00,0x00,0x06,0x06,0x00,/*.*/
    0x02,0x0C,0x10,0x60,0x80,/*/*/
    0x7C,0x8A,0x92,0xA2,0x7C,/*0*/
    0x00,0x42,0xFE,0x02,0x00,/*1*/
    0x42,0x86,0x8A,0x92,0x62,/*2*/
    0x44,0x82,0x92,0x92,0x6C,/*3*/
    0x10,0x30,0x50,0xFE,0x10,/*4*/
    0xE4,0xA2,0xA2,0xA2,0x9C,/*5*/
    0x3C,0x52,0x92,0x92,0x0C,/*6*/
    0x80,0x86,0x98,0xE0,0x80,/*7*/
    0x6C,0x92,0x92,0x92,0x6C,/*8*/
    0x60,0x92,0x92,0x94,0x78,/*9*/
    0x00,0x00,0x36,0x36,0x00,/*:*/
    0x00,0x00,0x35,0x36,0x00,/*;*/
    0x10,0x28,0x44,0x82,0x00,/*<*/
    0x28,0x28,0x28,0x28,0x28,/*=*/
    0x00,0x82,0x44,0x28,0x10,/*>*/
    0x40,0x80,0x8A,0x90,0x60,/*?*/
    0x7C,0x82,0xBA,0xBA,0x62,/*@*/
    0x3E,0x48,0x88,0x48,0x3E,/*A*/
    0xFE,0x92,0x92,0x92,0x6C,/*B*/
    0x7C,0x82,0x82,0x82,0x44,/*C*/
    0xFE,0x82,0x82,0x82,0x7C,/*D*/
    0xFE,0x92,0x92,0x92,0x82,/*E*/
    0xFE,0x90,0x90,0x90,0x80,/*F*/
    0x7C,0x82,0x82,0x8A,0x4E,/*G*/
    0xFE,0x10,0x10,0x10,0xFE,/*H*/
    0x82,0x82,0xFE,0x82,0x82,/*I*/
    0x84,0x82,0xFC,0x80,0x80,/*J*/
    0xFE,0x10,0x28,0x44,0x82,/*K*/
    0xFE,0x02,0x02,0x02,0x02,/*L*/
    0xFE,0x40,0x20,0x40,0xFE,/*M*/
    0xFE,0x60,0x10,0x0C,0xFE,/*N*/
    0x7C,0x82,0x82,0x82,0x7C,/*O*/
    0xFE,0x90,0x90,0x90,0x60,/*P*/
    0x7C,0x82,0x82,0x86,0x7E,/*Q*/
    0xFE,0x90,0x98,0x94,0x62,/*R*/
    0x64,0x92,0x92,0x92,0x4C,/*S*/
    0x80,0x80,0xFE,0x80,0x80,/*T*/
    0xFC,0x02,0x02,0x02,0xFC,/*U*/
    0xF8,0x04,0x02,0x04,0xF8,/*V*/
    0xFC,0x02,0x0C,0x02,0xFC,/*W*/
    0xC6,0x28,0x10,0x28,0xC6,/*X*/
    0xC0,0x20,0x1E,0x20,0xC0,/*Y*/
    0x86,0x8A,0x92,0xA2,0xC2,/*Z*/
    0x00,0x00,0xFE,0x82,0x00,/*[*/
    0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*this should be / */
    0x80,0x60,0x10,0x0C,0x02,/*]*/
    0x20,0x40,0x80,0x40,0x20,/*^*/
    0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,/*_*/
    0x80,0x40,0x20,0x00,0x00,/*`*/
    0x04,0x2A,0x2A,0x2A,0x1E,/*a*/
    0xFE,0x12,0x22,0x22,0x1C,/*b*/
    0x1C,0x22,0x22,0x22,0x14,/*c*/
    0x1C,0x22,0x22,0x12,0xFE,/*d*/
    0x1C,0x2A,0x2A,0x2A,0x18,/*e*/
    0x10,0x7E,0x90,0x80,0x40,/*f*/
    0x18,0x25,0x25,0x25,0x1E,/*g*/
    0xFE,0x10,0x10,0x10,0x0E,/*h*/
    0x00,0x12,0x5E,0x02,0x00,/*i*/
    0x02,0x01,0x01,0x11,0x5E,/*j*/
    0xFE,0x08,0x08,0x14,0x22,/*k*/
    0x00,0x82,0xFE,0x02,0x00,/*l*/
    0x3E,0x20,0x1C,0x20,0x1E,/*m*/
    0x3E,0x20,0x20,0x20,0x1E,/*n*/
    0x1C,0x22,0x22,0x22,0x1C,/*o*/
    0x3F,0x24,0x24,0x24,0x18,/*p*/
    0x18,0x24,0x24,0x3F,0x01,/*q*/
    0x3E,0x10,0x20,0x20,0x10,/*r*/
    0x12,0x2A,0x2A,0x2A,0x04,/*s*/
    0x00,0x10,0x3C,0x12,0x04,/*t*/
    0x3C,0x02,0x02,0x02,0x3E,/*u*/
    0x30,0x0C,0x02,0x0C,0x30,/*v*/
    0x38,0x06,0x18,0x06,0x38,/*w*/
    0x22,0x14,0x08,0x14,0x22,/*x*/
    0x38,0x05,0x05,0x05,0x3E,/*y*/
    0x22,0x26,0x2A,0x32,0x22,/*z*/
    0x00,0x10,0x6C,0x82,0x82,/*{*/
    0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,/*|*/
    0x04,0x02,0xFF,0x02,0x04,/*|, arrow*/
    0x82,0x82,0x6C,0x10,0x00,/*}*/
    0x08,0x10,0x18,0x08,0x10/*~*/
    void setup() {
      pinMode(clockPin, OUTPUT);
      pinMode(dataPin, OUTPUT);
      pinMode(latchPin, OUTPUT);
    void loop() {
          displayString("Salut Darvock !! ceci est un test de la matrice led", 52);
    void scrollBufferLeft() {
      for(int i=7; i>=0; i--) {
        displayBuffer[i+1] = displayBuffer[i];
    void addCharSliceToBuffer(char c, byte pos) {
      displayBuffer[0] = fontDefinitions[((c - 32) * 5) + pos];
    void displayString(char * stringToDisplay, byte stringLength) {
      for(int k = 0; k < stringLength; k++) {
        for(int j = 0; j < 5; j++) {
          addCharSliceToBuffer(stringToDisplay[k], j);
          for(int i=0; i<20; i++) drawImage(displayBuffer);
          scrollBufferLeft();
          addCharSliceToBuffer(' ', 0);
          scrollBufferLeft();
    void drawImage(byte * matrix) {
      for(int i=0; i<8; i++) {
        for(int j=0; j<8; j++) {
          digitalWrite(clockPin, LOW);
          digitalWrite(dataPin, (matrix[i]) & (1<<j) );
          digitalWrite(clockPin, HIGH);
        for(int j=7; j>=0; j--) {
          digitalWrite(dataPin, (~(1<<i)) & (1<<j) );
        digitalWrite(latchPin,LOW);
        digitalWrite(latchPin,HIGH);
    invite1d577638
    Re : souci pour defiler du texte sur une matrice 16x16
    Tu disposes de quoi comme hardware ? J'ai fait défiler du texte sur une matrice 8*8, pilotée par un MAX7219.
    Tu bloques où ? Faire afficher un truc statique, ou faire défiler ?
    invite8d3b9f14
    J'utilise deux registre à décalage 74hc595 un sert a envoyer les bits de données l'autre a rafraichir les colonnes (le schéma du montage est dans mon post)
    actuellement avec le code que j'ai j'arrive a faire défiler du texte sur une matrice 8x8.
    Or moi je souhaite faire défiler du texte sur une matrice 16x16 soit si mes calculs sont bon 4 registre à décalage 2*8 colonnes et 2*8 lignes
    et donc je veux savoir comment modifier le code pour que mes 4 74hc595 soit synchro et qu'il y en ai 2 qui envoi des bits de données et 2 qui rafraichissent les colonnes et ainsi que mon texte défile sur les 16 colonnes
    invite1d577638
    Il vient d'où ce code ?
    invite8d3b9f14
    invite1d577638
    Le principal problème est que les caractères donnés ne seront pas de la bonne taille... Tu veux que ça fonctionne comment du coup ?
    L'adaptation du code va essentiellement consister à modifier les boucles de façon à "déborder" sur les matrices suivantes, en faisant attention de changer les adresses au bon moment. A priori, le multiplexage devrait fonctionner de la même façon.
    invite8d3b9f14
    certes les caractères ne seront pas adapté, mais quelle modification ajouter au code pour que le texte soit centrer sur la matrice et défile sur ses 16 colonnes ?
    faut il que je reprenne tout les caractères pour qu'ils soient adaptés aux 16 lignes ?
    invite1d577638
    Citation Envoyé par darvock87 Voir le message
    Hé oui !! Tu peux aussi doubler (plutôt quadrupler) chaque point, mais c'est dommage...
    invite8d3b9f14
    tu peux développer un peu s'il te plait
    invite1d577638
    Bin, dans ton code tu as des boucles qui vont de 0 à 7. Il va falloir les modifier pour qu'elles aillent de 0 à 15, vu que tu doubles le nombre de pixels horizontaux et verticaux. Mais attention, les pixels 1 à 8 correspondent à une première matrice, tandis que les pixels 9 à 16 correspondent à une autre matrice. Il va falloir en tenir compte et switcher sur les autres sorties liées à cette 2eme matrice...
    invite8d3b9f14
    les boucles à modifier c'est bien la fonction :
    ou il faut que je remplace 7 par 15 non ? (ça définit le nombre de pixel verticaux non ?)
    a quoi servent les compteurs que l'on retrouve dans la fonction "displayString" ?
    et les compteurs de la fonction "drawImage" ?
    invite8d3b9f14
    Et comment fais tu pour switcher d'une matrice à une autre ?
    invite8d3b9f14
    Et j'ai repris tout les caractère pour les adapter à une matrice 16*16 en base 16 cela te semble t il correct ?
    Code:
    int fontDefinitions[1088] = {
      0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x07E0,0x0010,0x0010,0x07F0,0x0810,0x0810,0x0810,0x0810,0x0810,0x07F0, //a
      0x0000,0x0000,0x0000,0x0800,0x0800,0x0800,0x0800,0x0800,0x0800,0x08C0,0x0C20,0x0810,0x0810,0x0810,0x0810,0x0FE0, //b
      0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x03E0,0x0400,0x0800,0x0800,0x0800,0x0800,0x0800,0x0800,0x0410,0x03E0, //c
      0x0000,0x0000,0x0000,0x0010,0x0010,0x0010,0x0010,0x0010,0x0010,0x03D0,0x0430,0x0810,0x0810,0x0810,0x0810,0x07F0, //d
      0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x03C0,0x0420,0x0810,0x0810,0x0810,0x0FF0,0x0800,0x0800,0x0800,0x07F0, //e
      0x0000,0x0000,0x0000,0x00E0,0x0110,0x0200,0x0200,0x0200,0x0200,0x0200,0x0F80,0x0200,0x0200,0x0200,0x0200,0x0200, //f
      0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x07F0,0x0810,0x0810,0x0810,0x0810,0x07F0,0x0010,0x0010,0x0010,0x0010,0x07E0, //g
      0x0000,0x0000,0x0000,0x0800,0x0800,0x0800,0x0800,0x0800,0x0800,0x09C0,0x0A20,0x0C10,0x0810,0x0810,0x0810,0x0810, //h
      0x0000,0x0000,0x0180,0x0180,0x0000,0x0000,0x0380,0x0080,0x0080,0x0080,0x0080,0x0080,0x0080,0x0080,0x0080,0x07E0, //i
      0x0000,0x0000,0x0060,0x0060,0x0000,0x0000,0x03E0,0x0020,0x0020,0x0020,0x0020,0x0020,0x0020,0x0820,0x0440,0x0380, //j
      0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0400,0x0400,0x0420,0x0440,0x0480,0x0500,0x0600,0x0500,0x0480,0x0440,0x0420, //k
      0x0000,0x0000,0x0F80,0x0080,0x0080,0x0080,0x0080,0x0080,0x0080,0x0080,0x0080,0x0080,0x0080,0x0080,0x0080,0x0FF0, //l
      0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0760,0x0C90,0x0888,0x0888,0x0888,0x0888,0x0808,0x0808,0x0808,0x0808, //m
      0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0BC0,0x0C20,0x0810,0x0810,0x0810,0x0810,0x0810,0x0810,0x0810,0x0810, //n
      0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x07F0,0x0808,0x0808,0x0808,0x0808,0x0808,0x0808,0x0808,0x07F0, //o
      0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0BC0,0x0C20,0x0810,0x0810,0x0820,0x0FC0,0x0800,0x0800,0x0800,0x0800, //p
      0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x03D0,0x0430,0x0810,0x0810,0x0410,0x03F0,0x0010,0x0010,0x0010,0x0010, //q
      0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x09C0,0x0A20,0x0C10,0x0800,0x0800,0x0800,0x0800,0x0800,0x0800,0x0800, //r
      0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x07E0,0x0800,0x0800,0x0800,0x07E0,0x0010,0x0010,0x0010,0x0FE0, //s
      0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0400,0x0400,0x0400,0x0400,0x1F00,0x0400,0x0400,0x0400,0x0400,0x0400,0x0420,0x03C0, //t
      0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0810,0x0810,0x0810,0x0810,0x0810,0x0810,0x0810,0x0810,0x0430,0x03D0, //u
      0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0810,0x0810,0x0810,0x0810,0x0810,0x0810,0x0810,0x0420,0x0240,0x0180, //v
      0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0808,0x0808,0x0808,0x0808,0x0888,0x0888,0x0888,0x0888,0x0550,0x0220, //w
      0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0808,0x0410,0x0220,0x0140,0x0080,0x0140,0x0220,0x0410,0x0808, //x
      0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0810,0x0810,0x0810,0x0810,0x0430,0x03D0,0x0010,0x0010,0x0010,0x0020,0x07C0, //y
      0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0FF0,0x0010,0x0020,0x0040,0x0080,0x0100,0x0200,0x0400,0x0800,0x0FF0, //z
      0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x07E0,0x0810,0x0810,0x0810,0x0810,0x0FF0,0x0810,0x0810,0x0810,0x0810,0x0810, //A
      0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0FE0,0x0810,0x0810,0x0810,0x0810,0x0FE0,0x0810,0x0810,0x0810,0x0810,0x0FE0, //B
      0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x07E0,0x0810,0x0800,0x0800,0x0800,0x0800,0x0800,0x0800,0x0800,0x0810,0x07E0, //C
      0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0F80,0x0840,0x0820,0x0810,0x0810,0x0810,0x0810,0x0810,0x0820,0x0840,0x0F80, //D
      0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0FF0,0x0800,0x0800,0x0800,0x0800,0x0FC0,0x0800,0x0800,0x0800,0x0800,0x0FF0, //E
      0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0FF0,0x0800,0x0800,0x0800,0x0800,0x0FC0,0x0800,0x0800,0x0800,0x0800,0x0800, //F
      0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x07F0,0x0810,0x0800,0x0800,0x0800,0x08F0,0x0810,0x0810,0x0810,0x0810,0x07F0, //G
      0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0810,0x0810,0x0810,0x0810,0x0810,0x0FF0,0x0810,0x0810,0x0810,0x0810,0x0810, //H
      0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x07F0,0x0080,0x0080,0x0080,0x0080,0x0080,0x0080,0x0080,0x0080,0x0080,0x07F0, //I
      0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x01F0,0x0040,0x0040,0x0040,0x0040,0x0040,0x0040,0x0040,0x0040,0x0840,0x0780, //J
      0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0820,0x0840,0x0880,0x0900,0x0A20,0x0C00,0x0A20,0x0900,0x0880,0x0840,0x0820, //K
      0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0800,0x0800,0x0800,0x0800,0x0800,0x0800,0x0800,0x0800,0x0800,0x0800,0x0FF0, //L
      0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x1010,0x1830,0x1450,0x1290,0x1110,0x1110,0x1010,0x1010,0x1010,0x1010,0x1010, //M
      0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x1010,0x1010,0x1810,0x1410,0x1210,0x1110,0x1090,0x1050,0x1030,0x1010,0x1010, //N
      0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x07E0,0x0810,0x0810,0x0810,0x0810,0x0810,0x0810,0x0810,0x0810,0x0810,0x07E0, //O
      0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0FE0,0x0810,0x0810,0x0810,0x0810,0x0FE0,0x0800,0x0800,0x0800,0x0800,0x0800, //P
      0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x07E0,0x0810,0x0810,0x0810,0x0810,0x0810,0x0810,0x0890,0x0850,0x0820,0x07D0, //Q
      0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0FE0,0x0810,0x0810,0x0810,0x0810,0x0FE0,0x0900,0x0880,0x0840,0x0820,0x0810, //R
      0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x07F0,0x0800,0x0800,0x0800,0x0800,0x07E0,0x0010,0x0010,0x0010,0x0010,0x0FE0, //S
      0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x1FF0,0x0100,0x0100,0x0100,0x0100,0x0100,0x0100,0x0100,0x0100,0x0100,0x0100, //T
      0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0810,0x0810,0x0810,0x0810,0x0810,0x0810,0x0810,0x0810,0x0810,0x0810,0x07E0, //U
      0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0810,0x0810,0x0810,0x0810,0x0810,0x0810,0x0810,0x0410,0x0220,0x0140,0x0080, //V
      0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0808,0x0808,0x0808,0x0808,0x0808,0x0888,0x0888,0x0888,0x0888,0x0550,0x0220, //W
      0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0808,0x0808,0x0410,0x0220,0x0140,0x0080,0x0140,0x0220,0x0410,0x0808,0x0808, //X
      0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0820,0x0820,0x0820,0x0820,0x0440,0x0280,0x0100,0x0100,0x0100,0x0100,0x0100, //Y
      0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0FF0,0x0010,0x0020,0x0040,0x0080,0x0100,0x0200,0x0400,0x0800,0x0FF0, //Z
      0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, //space
      0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x07E0,0x0810,0x0830,0x0850,0x0890,0x0910,0x0A10,0x0C10,0x0810,0x07E0, //0
      0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0100,0x0300,0x0100,0x0100,0x0100,0x0100,0x0100,0x0100,0x0100,0x0100,0x07C0, //1
      0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x07C0,0x0810,0x0010,0x0010,0x0010,0x0020,0x0040,0x0080,0x0100,0x0200,0x0FE0, //2
      0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x03E0,0x0410,0x0010,0x0010,0x0010,0x00E0,0x0010,0x0010,0x0010,0x0410,0x03E0, //3
      0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0020,0x0060,0x00A0,0x0120,0x0220,0x0420,0x0820,0x0FF8,0x0020,0x0020,0x0020, //4
      0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0FF0,0x0800,0x0800,0x0800,0x0FE0,0x0010,0x0010,0x0010,0x0810,0x0810,0x07E0, //5
      0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x01E0,0x0200,0x0400,0x0800,0x0800,0x0FE0,0x0810,0x0810,0x0810,0x0810,0x07E0, //6
      0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x03F0,0x0010,0x0010,0x0010,0x0020,0x0040,0x0080,0x0100,0x0100,0x0100,0x0100, //7
      0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x07E0,0x0810,0x0810,0x0810,0x0810,0x07E0,0x0810,0x0810,0x0810,0x0810,0x07E0, //8
      0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x07E0,0x0810,0x0810,0x0810,0x0810,0x07F0,0x0010,0x0010,0x0020,0x0040,0x0780, //9
      0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x07F0,0x0810,0x0810,0x09F0,0x09F0,0x09E0,0x09E0,0x09E0,0x0800,0x0800,0x07F0, //@
      0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0180,0x0180, //.
      0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0180,0x0180,0x0180,0x0180,0x0180,0x0180,0x0180,0x0000,0x0180,0x0180, //!
      0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0780,0x0840,0x0840,0x0040,0x0080,0x0100,0x0100,0x0000,0x0100,0x0100, //?
      0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0180,0x0180,0x0080,0x0100, //,
    invite8d3b9f14
    dans tout les cas je te remercie de ton aide
    invite1d577638
    Toutes les boucles sont à priori à modifier...
    A priori oui, mais en faisant justement attention à changer de matrice si besoin. Pour la lecture du méga tableau, pas la peine, il a déjà la bonne dimension...
    Ils bouclent sur la chaine de caractère à afficher, et réalisent l'appel de la fonction permettant de tracer une lettre. Pour dire "Bonjour", il appelle affiche(B), puis affiche(o), puis affiche(n)... en bouclant sur ta phrase.
    A priori, à balayer les matrices. C'est ici qu'il va falloir passer sur les autres.
    En changeant les nulméros de pins des fonctions digitalWrite :
    Code:
    Mais pour ça... Il faut savoir comment tout est cablé !!
    Mon cerveau n'interprète pas les codes hexa... teste, tu verras bien !
    invite8d3b9f14
    niveau câblage, j'utilise 3 sorties de l'arduino (13 pour le clock, 11 pour le data et 10 pour le latch ) qui vont au premier registre a décalage 74hc595 ensuite les registres suivants sont piloté par le port série du registre qui le précède (le patte 9 de mon premier registre est connecte à la patte 14 (data) de mon second registre, la patte 9 du second est branché a la patte 14 du troisième etc..) quand au latch et clock de chaque registre ils sont tous connecté ensemble.
    Dans ma logique, il me faut donc 2 registre à décalage pour mes 16 cathodes et 2 registre à décalage pour mes 16 anodes, et c'est coté programmation que je n'arrive pas a comprendre ou ce situe les lignes qui disent "ces deux registre vous rafraichissez les colonnes, et ces deux registres vous décodez les données reçues"
    Toujours dans ma logique, a partir du moment ou dans le programme je mets que j'ai 16x16 pixel, les caractères étant codé pour être adapté a 16 pixels ont peut considérer que je n'ai qu'une seul matrice pourquoi faut il donc que je switch d'une matrice à l'autre ? les registre 74hc595 ne sont ils pas capable "de ne faire qu'un" ?
    invite8d3b9f14
    Dans ma logique, il me faut donc 2 registre à décalage pour mes 16 cathodes et 2 registre à décalage pour mes 16 anodes, comment "dire" dans le programme vous deux vous rafraichissez les colonnes et vous deux vous analysez les données à affichées ? faut il que je sépare le rafraichissement de l'analyse en prenant 3 nouvelles pattes de l'arduino ?
    Gérard
    Es-tu sûr que le 595 peut débiter assez de courant ?
    Est ce que tu connais le MAX 7219 ?
    invite1d577638
    ça existe les registres à décalage ayant 16 sorties ? Si oui, ça simplifie le problème...
    C'est dans les digitalWrite déjà évoqués... Tu sais comment fonctionne en détails un registre à décalage ?
    Tout dépend de comment tu souhaites réaliser le câblage...
    Bah... Il y en a quatre physiquement... Sauf si tu utilises des registres à 16 sorties, là oui tu vas pouvoir considérer le bloc comme "unique".
    Avec 8 sorties sur tes 74hc595, tu ne vas pas pouvoir piloter 2 afficheurs... A moins bien sûr que tu ai une autre idée en tête...?
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    +1 pour le 7219 (déjà évoqué). Il est très facile de faire des groupes de matrices, je l'ai fait pas plus tard qu'hier soir... Il faut un MAX par afficheur par contre. Mais au niveau soft, c'est peanuts !
    Gérard
    http://www.ebay.fr/itm/10Pcs-Neuf-MA...E:L:OU:FR:3160
    Tu as avec ces modules, le MAX, la matrice de LED, le CI, 2 condos, 1 résistance, des connecteurs pour un prix sympathique.
    invite1d577638
    J'utilise des modules très similaires... Il est très facile de les mettre en série pour afficher ce que l'on veut. Je suis en train de modifier un code existant pour faire défiler du texte. ça marche, mais ça lague un peu. Je termine d'améliorer et je poste un exemple...
    Gérard
    J'ai réussi à faire défiler sur 4 matrices en utilisant des variables de 4 octets.
    invite1d577638
    Avec quel hardware ?
    Gérard
    Citation Envoyé par Yoruk Voir le message
    Elle est pour moi la question ?
    Des essais sur plaque sans soudure. C'est un 16F876A programmé en Basic.
    invite1d577638
    Oui c'est pour toi... Je veux dire, tu as utilisé quoi comme hardware pour gérer les matrices ? MAX7219 ? Registre à décalage ?
    Gérard
    Regarde le lien en #20.
    invite1d577638
    Ah ok, j'ai le même matos, mais pas en CMS. Problème, mes modules sont plus gros, impossible de les ranger en carré.
    Je fais une photo à l'occaz de mon montage.
    Gérard
    Mais ça marche en carré avec les cms.
  1. Dans WORD, texte horizontal + texte vertical comment ?
    Par invite8832ae39 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/01/2010, 06h28
  2. (Matlab) Extraire des données depuis un fichier texte et les placer dans une matrice
    Par invite02e128cc dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/12/2009, 11h09
  3. MATLAB Comment faire défiler des images?
    Par invite9f24019a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/05/2008, 12h31
  4. DEBUTANT matlab lecture de fichier texte remplacement de valeur et matrice
    Par invite9524cf76 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/04/2008, 15h25
  5. défiler une vidéo a l'envers
    Par invite0496604c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/04/2005, 20h17
