appareil photo réflex : surimpression des collimateurs
    BastienBastien
    J'aurai une question, en ce qui concerne les appareils photos réflex.
    Dans viseur, on peut voir des informations relatives, d'une part, aux collimateurs utilisés,
    d'autre part, à l'exposition etc. dans la partie inférieur.
    La première catégorie d'info (collimateurs) est en surimpression de l'image composée.
    La seconde n'est pas en surimpression mais se situe en dessous de la photo composée.
    Pourriez-vous m'indiquer par quel dispositif électronique ces infos sont ajoutées ?
    Et où se situe ce dispositif électronique ?
    Je pense qu'il s'agit d'un écran LCD, qui nuit donc légèrement au passage du signal lumineux.
    Pour la partie haute, il n'y a pas de rétro-éclairage, évidemment.
    Mais pour la partie inférieur, il y a un "écran" noir et un rétro-éclairage.
    C'est bien ça ?
    Cet écran se situe dans la partie haute du réflex, entre le verre dépoli et le pentamiroir (ou pentaprisme), right ?
    Merci les électro-photographes !
    Dernière modification par BastienBastien ; 01/03/2015 à 18h00.
    Re : appareil photo réflex : surimpression des collimateurs
    C'est un LCD ou un OLED mais amha le mélange est fait par de l'optique, la lumiere issue de l'objectif ne passe pas au travers du LCD , le prisme de renvoi est plus complexe que sur un argentique, c'est comme çà que l'on réalisait les HUD électromécaniques il y a 40 ans.
    Une simple lame semi transparente permet de mélanger deux images, reste le problème de la mise au point simultanée.
    BastienBastien
    Hello,
    Le LCD est collé sur l'une des faces du pentaprise ?
    Pourquoi tu parles ensuite de lame semi-transparente ?
    Dernière modification par BastienBastien ; 01/03/2015 à 20h19.
    Re
    J'explique comment c'est fait pour un HUD, c'est valable tant pour les avions que pour les automobiles(haut de gamme).
    Dans le cas d'un APN la solution du LCD collé sur une des face du prisme est sans doute plus pertinente.
    BastienBastien
    Ok, merci encore !
  1. Problème detecteur de foudre pour appareil photo reflex
    Par invitea8edda91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2014, 18h51
  2. Réussir une photo de la lune au Reflex
    Par invitec14a716b dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 18
    Dernier message: 02/03/2009, 17h01
  3. photo avec reflex
    Par invitee6c26ba5 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 10/12/2008, 19h41
  4. Le système optique d'un appareil photo réflex.
    Par mjfcolas dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/10/2008, 10h23
  5. poussieres sur appareil photo reflex numerique
    Par invitea5850da6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2006, 21h53
