photo avec reflex
photo avec reflex
    invitee6c26ba5
    photo avec reflex
    J'aimerais savoir quel est le matériel necessaire pour faire de la photo astronomique
    J'aimerais savoir aussi comment on peut changer de grossissement lorsqu'on met un reflex au foyer étant donné qu'il n'y a pas d'oculaire.
    Merci d'avance.
    Paul
    invite757da740
    Re : photo avec reflex
    dans l'ordre
    - telescope ou lunette
    - lunette guide
    - appareil photo reflex
    - webcam pour l'autoguidage
    - ordinateur portable
    - batterie d'alimentation
    - une grosse monture qui supporte tout ça sans broncher, avec une prise autoguidage
    - du courage et de la patience ( ça ... ça n'a pas de prix!)
    la photo avec un reflex c'est principalement du ciel profond... donc directement au foyer du telescope sans utiliser de barlow!!!
    sinon tu augmente ton rapport F/D et donc tes temps de poses!
    si c'est pour du planetaire une simple webcam avec une barlow c'est parfait
    invitee6c26ba5
    Et avec seulement un téléscope, un reflex, un adaptateur, et une monture motorisée est ce que ça pourrai marcher ?
    invite757da740
    avant de te lancer dans se genre de montage tu peux deja faire plus simple
    une monture motorisé un telescope au besoin et l'apn en // pour faire de la photo grand champ et apprendre les bases de l'imagerie
    dark , flat, traitement
    une fois que tu auras ses bases tu peux prendre un petit instrument genre 80ED , 150/750 sur une monture HEQ5 ou sirius et commencer a faire des poses d'une a deux minutes
    apres faudra dans tout les cas passer a l'autoguidage
    sinon tu garde l'objectif sur l'appareil photo.. et tu fait des photos planetaire en photographiant par l'oculaire... c'est de la photo afocale
    c'est sympa pour commencer sans trop de moyens
    mais ça se limite au planetaire
    invitee6c26ba5
    je ne comprend pas à quoi sert la lunette guide
    invitee6c26ba5
    PS: J'ai un celestron OMNI 150/750
    invite757da740
    tu peux deja commencer simplement en mettant l'apn sur le telescope .. mais au dessus pour faire de la photo grand champ avec l'objectif d'origine.. tu auras de quoi t'amuser
    mais il te faut la motorisation .. et de preference le viseur polaire pour une bonne mise en station de la monture
    la lunette guide permet de garder une étoile "repere" et donc avec un logiciel d'autoguidage de garder toujours l'étoile sur le meme pixel de la webcam..
    ça permet de compenser les problemes mecaniques de la monture ... si tu n'as pas cela tu étoiles sur une pose de plusieurs minutes ne seraient pas ponctuelle mais formerait des traits
    ce que l'on ne recherche pas
    invitee6c26ba5
    un canon eos 300d en // avec l'objectif d'origine pourrait-il faire l'affaire ?
    invite757da740
    oui sans probleme
    avec un declencheur souple et des poses de 30 secondes a 1mn suivant la qualité du ciel
    invitee6c26ba5
    le mieux est de mettre l'APN sur la barre de contrepoids ou par dessus le télescope? Connais tu des liens ou on voit des photos prises avec ce système?
    invite757da740
    sur le scope et equilibré avec le contre poids.
    paul... faut regarder un peu les autres topics
    http://forums.futura-sciences.com/ma...and-champ.html
    invitee6c26ba5
    A je n'avais pas vu!
    Merci de tes conseils Xav72
  1. Le système optique d'un appareil photo réflex.
    Par mjfcolas dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/10/2008, 10h23
  2. [Paint Shop Pro Photo] - Photo noire avec yeux en couleur
    Par invite4ffbd5c8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/03/2008, 21h06
  3. Photo au foyer avec un Celestron 130 SLT et un réflex
    Par invite66a1167f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 21
    Dernier message: 13/03/2008, 04h50
  4. Aquisition avec reflex
    Par invite9a8c8cd0 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 13/09/2007, 20h50
  5. poussieres sur appareil photo reflex numerique
    Par invitea5850da6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2006, 21h53
