Interrupteur Statique
    invitea39a346c
    Je suie entrain de réaliser un PCB et j'ai beaucoup de mal à trouver les infos suivantes :
    J'aimerais faire un interrupteur statique avec un transistor. Le but est de faire une sécurité pour un moteur. Un écrou à bille se déplace sur l'axe d'un moteur, peu avant la fin de course l'écrou arrache un câble. Ce câble (symbolisé par l'interrupteur) permet de couper le pilote moteur via le transistor.
    Je ne peux mettre cet "interrupteur" en série avec le pilotes moteur pour des raison d’encombrement et de longueur de câble.
    Nom : Electro.png
Affichages : 397
Taille : 21,7 Ko
    Voici le composant que je pense utiliser : http://be.farnell.com/fr-BE/vishay-f...220/dp/8648395
    Malheureusement je ne trouve pas le courant d'activation de se transistor et je ne sais donc pas identifier R?
    Je n'ai que des mauvaises connaissances électroniquse même les évidencse sont bonnes à me rappeler
    Merci d'avance de votre intérêt et du temps passé à m'aider.
    Julien
    gcortex
    Re : Interrupteur Statique
    Bonjour et bienvenue sur Futura,
    Vgs = 12V (?) = passant
    Ggs = 0V = bloqué
    En régime statique, le courant est nul. Comme çà tu reçois france inter et l'électricité statique.
    tu peux par exemple forcer l'extinction du MOS avec une résistance entre grille et source.
    la charge se met toujours au DRAIN
    invitea39a346c
    Si je comprends bien je ne dois donc pas parler de courant d'activation mais de tension d'activation ?
    Cette tension est elle bien la ligne copier-coller de la data sheet sur l'image ?
    Je dois donc dimensionner R1 pour que cette tension Vgs soit présente quand l’interrupteur est fermé ?
    Ai-je toujours besoin de V2 ?
    Nom : Electro2.png
Affichages : 319
Taille : 30,8 Ko
    Julien
    Antoane
    Responsable technique
    Pour un transistor MOSFET : en effet.
    Ce n'est pas le cas pour un transistor bipolaire (NPN ou PNP), mais cela ne te concerne pas
    Non : cette tension est la tension maximale admissible avant destruction du composant. Selon le transistor, la tension nécessaire est généralement de l'ordre de 5 à 10V.
    Dans ton cas http://www.irf.com/product-info/data...ata/irf640.pdf tu vois en 4e ligne de la page 216 que Rds_on est spécifiée pour Vgs=10V, c'est donc cette tension (au moins) qu'il faut appliquer.
    Ton schéma ne montre pas grand chose... Je ne vois pas de V2 et aimerais connaitre le contenu de la boite "pilotes moteur" afin de pouvoir juger du choix d'un transistor 200V pour un moteur 24V, du choix d'un transistor de seulement 18A pour un moteur 10A ainsi que de la possible absence de diode de roue-libre...
    Note qu'avec un transistor de Rds_on=0.18Ω et 10A, le MOSFET dissipe près de 20W (j'ai la flemme de faire le calcul complet ), il faut un gros radiateur. D'où mes précédentes interrogations !
    Dernière modification par Antoane ; 12/02/2015 à 18h44.
    invitea39a346c
    Pourquoi le composant est il défini comme 200V et 18 A si il n'en supporte que 20V ? Je ne comprend pas bien...
    Voici le pilotes moteur Maxon Epos2 24/5 et voici le moteur.
    Pour ce qui est du refroidissement du composant n'est il pas mit ligne 4 de la page la page 215 qu'il dissipe 125W ? Aussi le 10 ampère n'est que la valeur maximale et temporaire. Si l'on rentre dans les détails je travail sur une prothèse de cheville active qui fait un appel de courant important (limité à 10A) lors de la propulsion de la jambe.
    J'ai pas l'air malin de dire que ma question se posait sur R2. Ais-je toujours besoin de R2 ?
    merci de vos conseil,
    Julien
    Antoane
    Citation Envoyé par JulDM Voir le message
    Il peut supporter 200V, mais avec le montage que tu fais, il supporte seulement 24V.
    Un transistor, comme beaucoup de choses, est un compromis : si tu augmentes la tenue en tension, tu augmentes la résistance à l'état passant. Utiliser un MOSFET 50V serait suffisant du point de vue de la tension et présenterait une chute de tension bien moindre, rendant tout refroidissement superflu. Pour pas plus cher.
    J'ai pas lu toute la doc, mais j'imagine que tu as une bonne raison de couper si "salement" l'alimentation du moteur alors que le contrôleur semble plutôt intelligent.
    Il peut dissiper 125W à 25°C. Mais si tu lui fais dissiper 20W... Il ne va pas rester à 25°C ! Il va s'échauffer de 20*62=1200°C (c'est beaucoup )
    Ok pour les 10A max.
    Oui car sans elle, la tension Vgs monterait à 24V alors qu'il faut la limiter à 20V et que 10V suffisent.
    gcortex
    20V et 200V Ce n'est pas entre les mêmes broches
    invitea39a346c
    Merci à vous cette communauté est assez proactive
    Donc je synthétise :
    - L'échauffement est un problème actuellement. Si je prend ce transistor-ci Je divise la résistance interne par 3 et je n'ai donc plus que 0.06*10² = 6W lors des pointes de courant. Est-ce que cela peut être dissipé dans l'aire ? 'L'excroissance métallique du composant n'est elle pas un radiateur ?)
    - Il y a bien une diode de roue libre.
    - Pour le nouveau composant, la tension d'activation est de 3V ? (2.3.4). Je garde donc mes deux résistances R1 et R2 afin de faire un diviseur résistif (y a t il un ordre de grandeur des courants à respecter dans cette branche ?)
    heu ??? ->Vous m'avez perdu ...
    Enfin
    Effectivement si j'en arrive la c'est que les protections software, n'ont pas ponctionnées. l'intégrité du patient est en jeu. Je coupe tout !
    Merci a vous,
    Julien
    gcortex
    20V c'est le maximum pour commander le MOS
    200V c'est le maximum pour la partie puissance.
    Antoane
    En choisissant un transistor ayant une Rds_on inférieure à 10mOhm, le radiateur est très généralement inutile : http://be.farnell.com/webapp/wcs/sto...&storeId=10154
    http://www.sonelec-musique.com/elect...ur_calcul.html
    L'excroissance métallique sert à fixer le composant sur un radiateur externe.
    N'hésite pas à très fortement sur-dimensionner le courant max admissible par le transistor. Il n'est pas étrange d'utiliser un MOSFET acceptant 100A pour commuter 10A.
    Rds_on est spécifiée pour 5V et 10V, il faut donc au moins 5V pour bien l'activer. La Rds_on donnée pour Vgs=10V est plus faible et cela ne te coûte rien d'utiliser cette tension plutôt que 5V, tu peux donc envoyer 10V.
    Vgs_th à peu d'importance.
    La valeur exacte du courant dans le pont résistif a peu d'importance, tu peux prévoir, par exemple, entre 1mA et 5mA.
    Tout dispositif médical doit répondre à des normes drastiques, les conséquences en cas d'accident pouvant être graves pour le patient, et ensuite pour l'utilisateur, le médecin et le concepteur. Il serait bon d'avoir davantage de détails quant au contexte précis d'utilisation : à la maison ? En cabinet médical ? chez le marabout du coin ?
    Dernière modification par Antoane ; 13/02/2015 à 09h38.
  1. Remplacer un interrupteur de courant 220 v par une prise à interrupteur
    Par invitee4395e35 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/01/2013, 13h17
  2. Réponses: 15
    Dernier message: 09/11/2011, 17h58
  3. Réponses: 11
    Dernier message: 22/11/2010, 13h33
  4. Interrupteur Relais VS Interrupteur Mosfet
    Par invite16eedc8d dans le forum Électronique
    Réponses: 48
    Dernier message: 20/10/2010, 06h02
  5. Statique
    Par invite8192696f dans le forum Physique
    Dernier message: 17/03/2009, 21h06
