bonsoir. svp comment tester un afficheur VFD. merci d'avance.
13/02/2015, 17h45
#2
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Re : test d'un afficheur vfd
En alimentant le circuit (filament) et en lui envoyant les bon signaux multiplexés.
Avec un contrôleur, tu peux uniquement vérifier la continuité filament .
13/02/2015, 18h06
#3
invite98c01a8d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
8
j'ai vérifié le filament, sa résistance est très faible. je pense que c'est bon.
est ce que je peut le tester en envoyant ces signaux manuellement (sans contrôleur) et afficher n importe quoi.
13/02/2015, 18h15
#4
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Non .....
C'est quoi ton problème ? Tu as un afficheur fluo qui ne marche plus?
Sur quel appareil ?
Tu as vérifié la tension filament ?
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
13/02/2015, 18h29
#5
Antoane
Responsable technique
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Kiel
Âge
34
Messages
19 514
Envoyé par DAUDET78
Non .....
Pourquoi ?
Il suffit de d'alimenter le(s) filament(s), de trouver les grilles (ce n'est souvent pas bien compliqué), d'en polariser une au Vcc et d'envoyer Vcc sur les différents segments pour les tester un à un, non ?
13/02/2015, 18h47
#6
invite98c01a8d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
8
c'est çà ce que je cherche
13/02/2015, 18h49
#7
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Envoyé par Antoane
Il suffit de d'alimenter le(s) filament(s),......
Tout dépend si c'est un VFD
- monté sur un module (par exemple) et rien n'est accessible pour le test manuel car on passe par un contrôleur (plus un inverter HT ) qui interprète l'octet de commande ... et ça se démerde tout seul
- tout nu et il faut alimenter ( de mémoire !) une anode en haute tension et polariser les grilles. Sans la doc du VFD, c'est mission impossible.
Comme on ne sait pas :
- Le type de VFD (sa datasheet ?)
- Si c'est un module (sa datasheet ?)
La réponse est niet.... et probablement aussi avec la doc
13/02/2015, 19h06
#8
invite98c01a8d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
8
l afficheur est commandé par un pt6311. voici le schéma:
13/02/2015, 19h18
#9
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Et il y a quoi comme problème ? Aucun affichage ? affichage partiel ?
Pour moi, on peut vérifier les tensions d'alimentation ... et c'est tout. Si le contrôleur ou l'afficheur est mort, c'est poubelle.
13/02/2015, 20h01
#10
invite98c01a8d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
8
pas d'affichage, j ai remplacé une diode Zener(24V pour l alim du contrôleur) qui été en court circuit.
les tensions à la sortie du contrôleur sont de l'ordre de: 12v,14v
13/02/2015, 20h08
#11
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Envoyé par om.msk
On a le schéma à la réponse #8 ... on sait qu'il y a eu un problème de Zener à la réponse #10 et la suite, on l'a à la réponse #69?
