Batterie Problème Pc
    invite38dd7265
    Bonjour à tous, j'ai remplacé nouveau batterie pour mon pc portable. le témoin de batterie n'augmente pas reste toujours à 0 %.
    c'est un pc packard bell.
    Pouvez-vous m'aidé ?
    inviteede7e2b6
    Re : Batterie Problème Pc
    c'est un accu d'origine de la marque ?
    invite38dd7265
    Merci PIXEL Oui c'est exactement le mémé.
    Le problème peut être au niveaux de software ou hardware?
    Que pensezvous?
    inviteede7e2b6
    le pc fonctionne il sur le chargeur ?
    invite38dd7265
    Oui. Dés que je débranche chargeur ça ne fonctionne plus.
    inviteede7e2b6
    circuit de recharge défectueux.....( si l'accu est en état), faut passer par une station technique
    invite38dd7265
    pensez-vous que c'est réparable ? Ou j’achète circuit de recharge et remplacer. est-t-il une bonne solution?
    Bonjour lm321 et tout le groupe
    Citation Envoyé par lm321 Voir le message
    ... j'ai remplacé nouveau batterie pour mon pc portable. le témoin de batterie n'augmente pas reste toujours à 0 % ...
    J'ai parcouru ton dialogue avec PIXEL. S'il s'agit d'une batterie neuve (ce qui est probable) c'est que la batterie, bien que neuve, est défectueuse. A ce titre, elle devrait être garantie.
    Tu ne précises pas pourquoi tu as été amené à remplacer ton ancienne par cette nouvelle, ni quel était l'âge de l'ancienne.
    Peut-être que, sans le savoir, ton système de rechargement était déjà en panne depuis longtemps.
    La conclusion finale est la même: le vendeur de ta batterie et/ou la station technique devraient pouvoir démêler l'affaire.
    ... Ou j’achète circuit de recharge et remplacer. est-t-il une bonne solution?
    Non. Le circuit de recharge doit obligatoirement être celui d'origine qui est conçu pour la batterie.
    Avant d'intervenir pour faire quoi que ce soit, il faut savoir quel est le problème.
    inviteede7e2b6
    ce circuit fait partie de la mobo... bref pas à la porté de l'amateur
  1. [Divers] problème batterie
    Par invitec1bbb45d dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/05/2014, 20h45
  2. probleme batterie
    Par inviteb863804d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2012, 09h35
  3. Probleme de batterie.
    Par invite5faf11ca dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/04/2011, 19h03
  4. TPE : problème de batterie
    Par invite6fd1c51f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/01/2008, 10h07
  5. problème de batterie
    Par invite5b3baead dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2006, 11h47
