TPE : problème de batterie
    invite6fd1c51f
    Bonjour tout le monde,
    pour les TPE nous travaillons sur les éoliennes et le traitement de l'electricité produite . Bref pour la réalisation nous aimerions charger une batterie grâce à une dinamo (nous transformons le courant alternatif produite par la dinamo en courant continu grâce à un pont de diode et condensateur) mais nous ne savons pas quel "type" de batterie prendre . Grâce à la dinamo et un amplificateur nous pouvons "monter" jusqu'à 4/5 volt . De plus nous aimerions que cette batterie après temps de charge puisse allumer une petite lampe . Voilà, si vous avez besoin d'autres précisions, demandez moi .
    invite6fd1c51f
    Re : TPE : problème de batterie
    S'il vous plait
    invitea3eb043e
    Où est la difficulté ? Tu ne précises pas le genre de puissance ou de dimension de l'éolienne.
    Un alternateur de vélo donnera plus de 10 volts, faciles à redresser (même pas besoin de condensateur). Avec cela on peut charger des batteries rechargeables de 1,5 volts qu'on trouve par milliers dans les grandes surfaces. Selon la tension obtenue, tu les mets en série, en parallèle ou mixte.
    Il est prudent de prévoir une résistance en série pour limiter le courant de charge.
  1. Probleme batterie telephone portable
    Par invite5e16133b dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2007, 16h31
  2. [Divers] Problème de charge de batterie
    Par inviteb95690a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2007, 08h11
  3. problème de batterie
    Par invitefe5c2199 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/12/2006, 20h23
  4. problème de batterie
    Par invite5b3baead dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2006, 12h47
  5. Problème chargeur batterie
    Par invite6bc7d9c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2005, 12h45
