comment savoir qu'une eeprom fonctionne
    invite7ade7f5a
    Post comment savoir qu'une eeprom fonctionne
    Je me suis procuré une eeprom de chez un copain fait un montage sur un bredbord pour commencer a l'utiliser mais sa fonctionne pas alors ma question est comment savoir que mon ic n'ai pas grillé ??
    La eeprom c'est une amic a29040b
    merci beaucoup pour vos réponses
    HAYAC
    Re : comment savoir qu'une eeprom fonctionne
    Comme toute mémoire, ce n'est pas compliqué il suffis d’écrire puis de lire ce que tu as écrit (si le résultat est le même, elle est ok, si non HS).
    Vérifie déjà ton Code, montage et autres
    pour infos : amic a29040b
    invite7ade7f5a
    Post Re : comment savoir qu'une eeprom fonctionne
    svp pouvez vous me fournir un schéma du montage écriture lecture sur une eeprom (j'ai cherché sur google et rien d’intéressant)
    HAYAC
    Tout est bien détaillé dans le DATASHEET que j'ai fournie.
    Ceci dit, pour des usage génériques je ne voie pas l’intérêt de ce type d'EEPROM, l'utilisation par exemple de EEPROM 24lcxx en I2C est beaucoup plus simple et moins complexe tant au sujet du code que du montage.
    Ou une autre solution est de ce fournir d'un programmateur générique disponible à tout prix sur le net.
  1. Comment programmer une eeprom amtel at28c64 25pc?
    Par invitea420d577 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2012, 12h54
  2. comment programmer une eeprom 95080?
    Par invite45a5c0d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2011, 19h13
  3. Comment lire une EEPROM 93LC46 ?
    Par inviteb014f6d2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2010, 13h31
  4. [Blanc] Comment savoir que le pressostat fonctionne ?[résolu??? Pas sur]
    Par invitef1e6df13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2008, 23h15
