Bonjour à tous, j'ai remplacé nouveau batterie pour mon pc portable. le témoin de batterie n'augmente pas reste toujours à 0 %.
c'est un pc packard bell.
Pouvez-vous m'aidé ?
15/02/2015, 13h38
#2
inviteede7e2b6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
38 852
Re : Batterie Problème Pc
c'est un accu d'origine de la marque ?
15/02/2015, 13h47
#3
invite38dd7265
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
91
Merci PIXEL Oui c'est exactement le mémé.
Le problème peut être au niveaux de software ou hardware?
Que pensezvous?
15/02/2015, 13h59
#4
inviteede7e2b6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
38 852
le pc fonctionne il sur le chargeur ?
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
15/02/2015, 14h12
#5
invite38dd7265
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
91
Oui. Dés que je débranche chargeur ça ne fonctionne plus.
15/02/2015, 14h23
#6
inviteede7e2b6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
38 852
circuit de recharge défectueux.....( si l'accu est en état), faut passer par une station technique
15/02/2015, 14h56
#7
invite38dd7265
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
91
pensez-vous que c'est réparable ? Ou j’achète circuit de recharge et remplacer. est-t-il une bonne solution?
15/02/2015, 14h56
#8
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 921
Bonjour lm321 et tout le groupe
Envoyé par lm321
... j'ai remplacé nouveau batterie pour mon pc portable. le témoin de batterie n'augmente pas reste toujours à 0 % ...
J'ai parcouru ton dialogue avec PIXEL. S'il s'agit d'une batterie neuve (ce qui est probable) c'est que la batterie, bien que neuve, est défectueuse. A ce titre, elle devrait être garantie.
Tu ne précises pas pourquoi tu as été amené à remplacer ton ancienne par cette nouvelle, ni quel était l'âge de l'ancienne.
Peut-être que, sans le savoir, ton système de rechargement était déjà en panne depuis longtemps.
La conclusion finale est la même: le vendeur de ta batterie et/ou la station technique devraient pouvoir démêler l'affaire.
15/02/2015, 14h59
#9
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 921
Envoyé par lm321
... Ou j’achète circuit de recharge et remplacer. est-t-il une bonne solution?
Non. Le circuit de recharge doit obligatoirement être celui d'origine qui est conçu pour la batterie.
Avant d'intervenir pour faire quoi que ce soit, il faut savoir quel est le problème.
15/02/2015, 15h01
#10
inviteede7e2b6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
38 852
Envoyé par lm321
ce circuit fait partie de la mobo... bref pas à la porté de l'amateur
