Utilisation d'accu lipo pour une station d'énergie ?
    invite96f4f447
    Dans le domaine je n'y connais rien, c'est pourquoi ma question pourra paraître idiote ou mal formulée.
    Voilà, j'aimerai savoir s'il est possible d'utiliser des accu lipo d'appareils RC comme source d'énergie ou de charge pour d'autres appareils de type téléphone, caméra, etc ... avec des adaptateurs comme celui là, permettant de coupler plusieurs accu :
    et un autre comme celui là, permettant de connecter les appareils à charger par l'USB :
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...er_2S_6S_.html
    D'avance, merci pour réponses.
    invitef29758b5
    Re : Utilisation d'accu lipo pour une station d'énergie ?
    Salut
    Le deuxième , oui , il est fait pour ça .
    Le premier , non , c' est juste une prise Y .
    invite96f4f447
    Alors je précise ma question, le premier accessoire me permettrait-il d'associer 2 accu (genre en parallèle) pour augmenter la capacité ? Sinon, quelle accessoire le permettrait ?
    Bonjour à toi,
    La régle générale c'est d'associoer des accus " identiques".
    Mais rien ne garanti une IDENTITE parfaite.
    Par pécaution et pour éviter qu'un accus ne vienne se " vider" dans l'autre , il est bon de mettre
    une diode ANTI retour sur les sorties des deux accus.
    Mais meme avec ces précautions c'est l'accus le plus élevé qui va fournir le courant.
    L'autre accus attendant que le premier se soit bien..fatigué pour prendre sa place .
    Dernière modification par f6bes ; 18/02/2015 à 09h37.
    invite96f4f447
    Merci pour ces précisions. Dans l'absolu ce serait donc possible mais avec des précautions et l'idée que ça peut user plus rapidement un des 2 accus ? Tu aurais un lien m'amenant sur ces diodes anti retour ?
    Je ne suis pas sûr de maîtriser la logique de la mise en série ou parallèle, pour avoir plusieurs batteries avec le même voltage, c'est bien en parallèles qu'ils faut les placer ?
    Remoi,
    Une diode est par principe "anti retour" ( ne conduit QUE dans un sens).
    Il suffit que ta diode supporte la tension et le courant qui va etre débité par l'accus. Ce que fais en général toute diode
    de puissance.
    Pour doubler théoriquement le débit tu mets en paralléle. La tension reste à l'identique.
    Bon appétit
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par Mederik Voir le message
    Un accu de capacité double
    Non , il n' y a pas de problème .
    Les LiPo ne se vident pas l' un dans l' autre .
    Un moins que l' un soit totalement HS .
    invitef29758b5
    J' ais faillit oublier le principal !
    It uses the balance plug (JST-XH) from your Lipoly battery for power.
    L' alimentation se fait par la prise d' équilibrage (prise blanche) , pas par la prise de puissance (prise rouge)
    Donc ta connectique ⇒ à oublier
    Merci de l'info.
    invite96f4f447
    Dynamix, cet adaptateur ne s'adapterait pas y compris dans le sens accu lipo qui chargent les accessoires de type téléphone mobile, tablettes ... ?
    invite96f4f447
    Hem ... est-ce que l'un d'entres vous pourrez me donner un exemple des accessoires (avec des liens pour visualiser et connaître le prix) à utiliser entre un ou plusieurs accu lipo et une tablette tactile par exemple pour la recharge de cette dernière ?
    Parce que là, je patine un peu
    invite28fccd25
    Allez voire dans un magasin de modélisme vous y trouverez vos réponses.
    Les batteries lipos peuvent êtres dangereuses -risque de feu- si elles sont mal utilisées.
    invite96f4f447
    Ducloyer, m'autorisez-vous à attendre une réponse qui me permettrait d'acheter chez un ou plusieurs commerçants sur le net ?
    Vous avez le droit de préférer vous renseigner et acheter chez les commerçants qui ont pignon sur rue, c'est votre droit. Moi je préfère utiliser ce forum parce que j'ai peu de temps pour faire autrement. Aussi parce qu'on s'adresse à un plus large panel de spécialistes non moins compétents.
    invite28fccd25
    Je vous ai répondu cela car j' ai cru comprendre que vous n'y connaissiez rien du tout et qu 'un spécialiste (un commerçant par exemple) vous aurait fait gagner un temps qui vous parait si précieux -d'autant plus qu 'un conseils est toujours gratuit- ce qui ne vous empêchait pas de commander sur internet encore faut-il savoir quoi exactement!
    Je ne conteste pas non plus le fait qu'il, y ait sur ce site des gens compétents .
    Et comme disait l'autre "c'est en sciant que Léonard devint scie"
    respectueusement,
    B Ducloyer
  1. Circuit Regulation Charge Accu par energie Solaire et thermoelectrique
    Par invite49bb68b4 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 25/10/2013, 14h25
  2. infos sur accu LIPO
    Par invite2e7e1338 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2011, 07h47
  3. Station d'énergie
    Par invite742eccb9 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 23/11/2009, 16h26
  4. station de transfert d energie electrique
    Par inviteb662926d dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 10/04/2007, 19h17
