Aide - connecter un relais radio 12V
    invite10017ed6
    Question Aide - connecter un relais radio 12V
    Je cherche de l'aide pour connecter ce relais radio avant de faire des bêtises.
    Bien sure je n'ai pas eut de notice avec.
    Merci d'avance.
    Nom : bc506_4 - Annoté.jpg
Affichages : 141
Taille : 241,1 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : Aide - connecter un relais radio 12V
    Bonjour Ronan1217 et bienvenue sur FUTURA
    Sans aucune référence ... , ni notice , c'est mission impossible ! Surtout qu'il y a un émetteur spécifique pour le commander .
    La photo vient d'un site WEB ? lequel ?
    Tu as trouvé ce relais où ?
    Les infos en rouge que tu as ajoutées, elles viennent d'où ?
    invite10017ed6
    Voila ou j'ai trouvé ce relais :
    http://fr.eachbuyer.com/1-channel-wi...w-p317440.html
    La photo je l'ai compléter en rouge avec les informations notée au dos du PCB (voir photo supplémentaire).
    Nom : 20150218_233444.jpg
Affichages : 129
Taille : 467,8 Ko
    invitee05a3fcc
    Non, je ne vois pas comment ça se branche ..... sorry
    PS : dans les commentaires sur le site, le manque de doc est reproché .
    Sur la facture, il n'y a pas une référence du produit ?
    invite10017ed6
    Non pas de référence.
    Bon jour, J'y vois un IN- et un IN+
    cela devrait correspondre à l'alimenation.
    a+
    Dernière modification par f6bes ; 19/02/2015 à 09h37.
    invitee05a3fcc
    Qu'est ce qui te fait croire que ce relais à un défaut ?
    Non, sa carte est neuve. Mais il ne sait pas où mettre le 230VAC (et probablement une alimentation 12V ) pour faire fonctionner sa carte. Et, avec les photos, je suis incapable de définir les points d'alimentation .
    invite10017ed6
    L'alimentation est en 12V.
    C'est ce qui est écrit sur le site de Eachbuyer.
    IN+ IN- c'est une bonne piste car ce bornier est à l'opposé du relais. Donc ça correspondrait bien à l'alimentation.
    De plus après vérification j'ai bien l'impression que le i est collé au N.
    Et COM, on a l'impression que ça traverse tout le circuit. Est ce que COM pourrais se traduire en MASSE ?
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par Ronan1217 Voir le message
    Non, la masse c'est GND (GrouND).
    COM c'est sans doute le commun du relais, qui ferme peut être le circuit entre "COM" et ON à réception du signal.
    Est ce que les deux borne "COM" de chaque coté sont en liaison ?
    invite897678a3
    Pourquoi ne pas vous être adressé au vendeur?
    Une indication sur le forum d'un site de vente bien connu ICI
    voir sous le circuit imprimé la gravure ,le +12v sur N+ ,- 12v sur N-,utilisation départ contact relais sur com,utilisation sortie contact sur on (touche télécommande cadenas fermé ou nc touche cadenas ouvert) ,association circuit avec télécommande voir notice bas de page sur site de vente du produit.
    Sur la photo postée au message #1, je suis en désaccord avec le fait de lier NC et GND.
    NC semble être le contact repos du relais
    et je crois voir que GND est relié à N-
    En résumé, je propose
    N- = -12V
    N+ = +12V
    et le circuit en 230V sera branché entre ON et COM.
    D'autres avis?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Ouk A Passi Voir le message
    D'autres avis?
    C'est probable .... mais avant de brancher le 230V, je ferais un test à l'ohmmètre pour vérifier que COM et ON sont bien isolés de toutes les autres bornes
    invite10017ed6
    Je vais l'installer dans une voiture.
    Donc j'ai le 12V pour l'alimentation et aussi le relais fonctionnera pour du 12V DC
    Il ne me reste plus qu'a trouver un moment pour réaliser des test.
    invite10017ed6
    Derniers essais réalisés :
    N+ N- c'est bien l'alimentation en 12V
    COM (entre N+ et N-) est l'entrée "Commun" du relais, on le retrouve directement relié au COM de l'autre coté.
    - au repos le relais fait la liaison entre COM et NC (cadenas ouvert sur la télécommande)
    - relais activé : liaison entre COM et ON (cadenas fermé sur la télécommande)
    Moi je m'en sert en 12V dans une voiture.
    Mais pour ceux qui voudrait le faire avec 220V, pensez à utiliser un contacteur, ce sera plus prudent.
    Il me reste à mesurer sa consommation.
    Merci à tous pour votre aide très précieuse.
  1. montage d'un relais commandable par télécommande radio
    Par invitec8081ed7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2014, 10h55
  2. [Divers] [portail came] Aide pour connecter le moteur BX-74
    Par invite854a3c90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2014, 10h26
  3. Calcul portée relais radio
    Par invite5fd1a0ec dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/03/2011, 15h25
  4. Signal Secours Batterie sur relais radio
    Par invited3c645d3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2009, 11h16
  5. Information sur un module de communication radio à connecter sur un PC
    Par invite0da7b294 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2008, 09h25
