Condensateur X7R et X2Y
    invite85ca9d20
    Bonjour;
    je veux savoir quelle est la différence entre les condensateurs X7R et X2Y et les condensateurs classique (chimique, céramique ...) qu'on utilise souvent dans le filtrage.. et qu'elle est la différence lorsqu'on utilise les condensateurs X7R et X2Y pour le filtrage des tension d'alimentation par rapport aux autre type de condensateur (par exemple : alimentation d'un capteur avec une tension de 5.000V..)
    Merci d'avance.
    inviteede7e2b6
    Re : Condensateur X7R et X2Y
    un capteur sous 5 000 V ????
    invite85ca9d20
    Le . c'est une virgule pour une précision de 3 chiffre après la virgule.
    inviteede7e2b6
    nous écrivons en FRANÇAIS , donc une virgule , c'est une virgule....
    à cette tension , tu n'a pas à te préoccuper de la classe des condensateurs
    invite85ca9d20
    Merci de m'avoir répondu, Mais je veux utilisé cette tension comme une alimentation d'un capteur de pression SM5852-015W-D-3-LR et dans le datasheet de ce capteur ils ont exigé 2 condensateur 100nF de typeX7R et X2Y entre l'alimentation et la masse et j'ai pas trouvé sur le marcher ce type de condensateur, es-ce-que je peux les remplacer par d'autre condensateur?
    invitef625d7cf
    Tu trouveras la réponse à tes questions sur cette page: Ceramic capacitor, les codes X7R et X2Y y sont expliqués.
    invite85ca9d20
    Merci beaucoup, maintenant j'ai compris la signification du X7R et X2Y
  1. [Elec] Différence entre condensateur et condensateur plan.
    Par invite38d9e885 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/09/2014, 09h35
  2. Remplacer un condensateur variable par un condensateur céramique ?
    Par inviteaba18277 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2014, 16h26
  3. Différence entre condensateur radial et condensateur céramique
    Par invite5255213a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2012, 13h41
  4. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 22h49
  5. minimiser perte condensateur condensateur
    Par invited007ae00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2009, 00h27
