Acquisition de donnée
    invite91285cca
    J'ai un projet à faire pour caractériser les moteurs électriques brushless. J'utilise un couplemètre pour mesure le couple du moteur. Pour choisir l'appareil d'acquisition de donnée, je prendrai un produit de national instrument pour pouvoir communiquer avec labview. Mais, je ne sais pas trop quelle critère et paramètre qu'il faut prendre en compte pour choisir le bon produit d'acquisition de donnée. Est ce que quelqu'un peut m'aider s'il vous plaît?
    invite1d577638
    Re : Acquisition de donnée
    Si c'est pour un projet pro, et que tu travailles régulièrement avec NI, passe leur un coup de tel, leurs ingés sont sympa et t'aiderons à sélectionner le matos dont tu as besoin en fonction de tes critères et de ton cahier des charges.
    ak47only
    Bonjour JeremyCX,
    Les deux caractéristiques principales pour une carte d acquisition sont le résolution du convertisseur analogique/numérique et la fréquence d’échantillonnage.
    A toi de voir quel précision et quel fréquence sont nécessaire pour ton application.
    invite91285cca
    Merci beaucoup Yoruk et ak47only. Quelle est la relation entre la résolution d'un convertisseur A/D et la fréquence d'échantillonage? Lorsque je parcours le site de NI pour chercher les produits d'acquisition de données, je vois ce terme kech/s. Qu'est ce que ce terme signifie? Est ce qu'il est équivalent à la fréquence d'échantillonage?
    invite1d577638
    Citation Envoyé par JeremyCX Voir le message
    kilos-échantillons par seconde, donc oui.
    Aucune ! La résolution va donner le nombre de valeurs différentes que va pouvoir prendre ta valeur convertie, et la fréquence comme son nom l'indique spécifie le nombre de valeurs lues par secondes.
    invite91285cca
    Merci Yoruk. J'ai contacté National Instrument pour exprimer mes besoins en acquisition de données. Mais il m'a demandé la fréquence d'échantillonage dont j'aurai besoin.
    Le problème est que je ne sais pas trop comment connaître le bon valeur de la fréquence d'échantillonage. Ce que je dois mesurer avec le couplemètre c'est le couple et la vitesse d'un moteur brushless triphasé.
    Comment je peux savoir la valeur limite de la fréquence d'échantillonage pour pouvoir choisir le produit d'acquisition de données qui correspond? Quelle est l'impact si la fréquence d'échantillonage est trop petite ou trop grande? Qu'est ce que je risque?
    invite1d577638
    Explique leur ce que tu dois mesurer. Normalement, tu dois échantillonner à une fréquence minimum double par rapport à la fréquence du signal.
    Raison de plus pour leur exposer ton problème.
    Trop petite -> perdre des infos ou avoir des infos fausses. Très critique dans certains cas !!
    Trop grande -> cout du matériel, capacité de traitement en amont.
    invite91285cca
    Merci beaucoup. Le couplemètre est capable de prendre 10000 mesure de couple du moteur par second. Est ce que ça veut dire qu'il ne faudrait pas dépasser 10kHz comme valeur pour la fréquence d'échantillonage lorsque je choisis le produit d'acquisition de données?
    invite1d577638
    La fréquence d'acquisition doit être au minimum double par rapport à la fréquence du signal à échantillonner !!
    Ton système d'acquisition doit être capable d'échantilloner à une fréquence supérieure à celle que tu souhaites !
    C'est ton couplemètre qui échantillonne, ton système d'acquisition doit être capable de mettre en mémoire à la fréquence souhaitée.
    EDIT : y'a d'la confusion dans l'air !
    Dernière modification par antek ; 02/03/2015 à 13h26.
    paulfjujo
    Code:
    à 3000 Tr/Mn => 1.800.000.000 mesures !!!
    il a donc une sortie numerique ?
    sinon on parle de sortie analogique et bande passante...
    une reference du couplemetre..?
    invite91285cca
    Merci beaucoup. Le couplemètre est de la marque Scaime DR2112L et il mesure le couple et la vitesse du moteur.
    Il fournit un signal analogique +/-5V pour la mesure du couple et deux signaux logiques TTL 5V decalé de 90° pour la mesure de la vitesse.
    D'après ce que le fournisseur m'a dit, le couplemètre prend 10000 mesure de couple tous les secondes.
    Je n'ai pas compris pourquoi à 3000 Tr/Mn => 1.800.000.000 mesures !!! Ceci est la vitesse n'est pas?
    - lien vers modèle précis svp
    - ça veut dire quoi ? je comprend qu'il échantillonne le couple à 10 kHz, le convertit en numérique, puis en analogique sous forme 0 à 5V ?!
    invite91285cca
    je ne suis pas sûr mais je ne pense pas qu'il y a une conversion numérique dans le couplemètre puisqu'il utilise un pont de jauge pour prendre des mesures de couple directement.
    Le lien est http://www.scaime.com/fr/157/produit...-000-trmn.html
    paulfjujo
    avec un lien sur le couplemètre on comprend mieux..
    Je pense qu'Il doit y avoir une converson numerique interne
    (echantillonée à 10Khz) qu'avec l'option sortie RS485 ...
    sinon avec seulement la sortie Ana +-5V
    la frequence d'echantillonage à utiliser dependra uniquement de l'application finale
    Que veux-tu observer sur cette mesure de couple ...?
    Comment est construite la chaine cinematique
    au niveau mecanique: il y a derriere un reducteur, des rouleaux .. etc
    les 10Khz precités doivent etre considéré comme un maximum.
    Le signal de sortie est "rafraichit" à 10 kHz.
    Si tu utilises la sortie numérique pas de problème
    Si tu veux utiliser la sortie analogique directement pas de problème non plus
    Si tu es tordu et que tu veux numériser la sortie analogique il faudra auparavent filtrer le signal à Féch/2 ou moins
  1. Acquisition d'une donnée binaire sur le port série
    Par invite36b20ad7 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 22/10/2014, 20h18
  2. INTERFACE: acquisition donnée (type caractére) USB sous Labview
    Par invite5458c417 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2012, 18h33
  3. MATLAB: acquisition de donnée via une interface graphique matlab
    Par inviteaeee671e dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 08/05/2011, 17h54
  4. Pont de résistance, acquisition de donnée
    Par invitedc661e35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2009, 08h17
  5. Choix carte d'acquisition de donnée
    Par invitee8d92556 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2005, 10h08
