Problem RS485
Problem RS485
    invitee2782a88
    Problem RS485
    j'ai un convertisser Ethernet / RS485 (exactement un MB700 de chez smar), il sert de passerelle entre un automate fieldbus et un réseau Modbus. mon problème et que je n'arrive pas a étéblir la communication avec les esclaves modbus. En mesurant la tension entre La borne GRN (ground) de mon convertiseur et la terre physique j'ai constate qu'il y a une tension de l'ordre de 2.6VDC. est-que c normale ça?
    Une deuxième question, est-que l'utilisation des résistances de fin de ligne de 120ohms est obligatoire? la longueur des laisons ne dépasse pas les 100 mètre et le convertisseur est en Full duplex.
    Merci pour vos commentaires.
    invitee05a3fcc
    Re : Problem RS485
    Bonjour frekdz et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par frekdz Voir le message
    Donne un schéma
    Oui
    Liaison 2 fils ou 4 fils ?
    invitee2782a88
    Re : Problem RS485
    Merci pour votre acceuil et votre réponse DAUDET78.
    j'ai 04 Microcompteurs c'a dire 04 esclaves modbus chaque esclave est relié par câble deux fils. et les 04 câbles racordés via une boite de jonction seul deux fils sont raccordés à la sortie du convertisseur.
    invitee05a3fcc
    Re : Problem RS485
    Donc c'est du RS485, donc du halfDuplex
    Donc un branchement en étoile ? Ce qu'il ne faut absolument pas faire !
    Voir le premier schéma pour le câblage
    invitee2782a88
    Re : Problem RS485
    Non, c'est du Full Duplex d'apres la documentation du convertisseur MB700.
    Le + de sortie est racordé avec les + des quatre microcompteur et le - avec les -.
    De quel schéma vous parlez, svp?
    Jack
    Re : Problem RS485
    Une liaison 2 fils, c'est half duplex.
    J'attends également le schéma exact.
    invitee2782a88
    Re : Problem RS485
    Nom : rs485.jpg
Affichages : 141
Taille : 134,0 Ko
    la borne 5B+ est reliée avec les borne + des quatre micro-compteur
    La borne 6B- reliée avec les borne + des quatre micro-compteur.
    invitee05a3fcc
    Re : Problem RS485
    Sorry, j'ai oublié le lien !
    http://www.technologuepro.com/cours-...S-Prifibus.htm
    Et ton schéma #7 est du halfDuplex et le câblage en étoile est à proscrire !
    Jack
    Re : Problem RS485
    En conclusion, la borne 5B+ est reliée à la borne 5B- => Court-circuit. Avec une liaison différentielle comme la RS-485, j'ai un doute profond sur l'efficacité du signal résultant.
    invitee2782a88
    Re : Problem RS485
    re bonjour,
    ci joint mon schéma de raccordementNom : rs485-1.jpg
Affichages : 159
Taille : 85,4 Ko
    Jack
    Re : Problem RS485
    Oui, ça reste une liaison 2 fils (+ masse) côté RS485, donc toujours half-duplex.
    Quant aux 4 liaisons du système de comptage dont on ne sait trop rien, c'est bien du full duplex, mais pas en RS485. Sans avoir toute l'information, difficile d'aller plus avant.
    invitee05a3fcc
    Re : Problem RS485
    Où sont les résistances d'adaptation de ligne ?
    C'est un câblage en étoile ... tu vas droit dans le mur !
    Et c'est du halfduplex
    Jack
    Re : Problem RS485
    En haut ça peut marcher en full duplex vu qu'il y a un fil Rx ET un fil Tx. Après, je ne sais pas à quoi correspond le machin vert. Si c'est juste des barrettes de connexion, alors dans ce cas je ne comprends rien au principe de ce câblage.
    invitee05a3fcc
    Re : Problem RS485
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Dans ce cas (qui est valable en ModBus), c'est du RS232 .
    Dans ce cas, mettre des drivers RS232 en parallèle ..... il va droit dans le mur !
    Bref, tant que ce n'est pas éclairci, je laisse tomber .
    Jack
    Re : Problem RS485
    Oui, c'est fatigant d'avoir l'information au compte-goutte.
    invitee05a3fcc
    Re : Problem RS485
    Son schéma, que ce soit du RS232 ou du RS485 .....ça marche pas !
    Bref, des élucubrations #### supprimé ... on va dire abracadabrantesques
    Dernière modification par Jack ; 22/02/2015 à 18h34.
    invitee2782a88
    Re : Problem RS485
    re,
    désolé, j'été absent !
    la laison est en RS485 en FullDuplex. Les barrettes verte sont juste des bornes de raccordement pour les 4 systèmes de comptage (mesure de débit et volume), elles permettent d'avoir deux fils pour les raccordés au convertisseur ETH/RS485.
    Pouviez vous m'indiqué une autre manière de raccordement?!!
    invitee05a3fcc
    Re : Problem RS485
    Tu as la comprenoire vraiment duraille ......c'est du HalfDuplex (au fait , tu connais la différence ?)
    Pas en étoile, mais en linéaire . réponse #8.
    Bon, moi, je suis fatigué de répéter dans le vide .
    Jack
    Re : Problem RS485
    Pour la xième fois c'est IMPOSSIBLE AVEC 2 FILS !!!!!!
    Dont on ne connait évidemment rien, ni le type de liaison utilisé, à part qu'il y a un fil Rx et un Fil Tx.
    Il est où dans le schéma?
    Comme on ne connait pas le type de raccordement des compteurs, on ne peut faire aucune suggestion sérieuse.
    invitee2782a88
    Re : Problem RS485
    Merci personne ne vous oblige à répété !!! et ben oui, je connais la différence , mais là c du fullduplex et non pas du halfduplex.
    Merci comme-même.
    invitee05a3fcc
    Re : Problem RS485
    IMPOSSIBLE sur du RS485 ! Les deux fils transmettent une seule trame différentielle dans un sens ou dans un autre .point barre.
    Re : Problem RS485
    Revenons aux bases:
    Une transmission full duplex c'est une transmission dans laquelle l’émission et la réception au niveau d'un même nœud peuvent se produire en même temps, en RS485 il faut 2 paires de fils!
    Une transmission half duplex c'est une transmission dans laquelle l'émission et la réception au niveau d'un meme nœud peuvent se produire de façon séquentielle , en RS485 il faut 1 paire de fils!
    capice ?
    PS : une architecture full duplex d'un point de vue hardware peut être limitée au half duplex par un logiciel merdique.
    Dernière modification par jiherve ; 22/02/2015 à 21h01.
  1. Pic rs485 + spi
    Par invite2c34fdbc dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2015, 06h55
  2. rs485/232 usb
    Par invite5d95b0ba dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/06/2013, 19h32
  3. RS485 to USB
    Par invite6a78b4e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2012, 09h59
  4. Rs485
    Par invite4dca1051 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2010, 08h55
  5. Rs485
    Par invite6d875316 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2007, 09h50
