Pic rs485 + spi
Pic rs485 + spi
    invite2c34fdbc
    Pic rs485 + spi
    je cherche un PIC doté à la fois d'un bus SPI, et d'un bus RS485, les deux sur des broches différentes. Je suis par exemple tombé sur le PIC18F2480 de microchip, mais on le trouve à 4€ c'est un peu trop cher.
    Faut-il rajouter un circuit pour pouvoir porter les signaux rs485 à une centaine de mètre ?
    Merci !
    invitee05a3fcc
    Re : Pic rs485 + spi
    Du RS485, ça n'existe pas avec un µC . C'est un protocole hard qui défini les niveaux de courant et de tension pour transmettre à distance une information binaire ( comme le RS422 ou RS232 ou autres). L'UART gère la transmission asynchrone en HalfDuplex et ensuite, on passe par des couples émetteur/récepteur RS485 pour attaquer la ligne de transmission avec résistances de terminaison .
    Pourquoi le choix du RS485 ?
    adipie
    Voir ici le câblage: http://www.mikroe.com/download/eng/d...85_library.htm
    Combien de PIC il te faut pour que 4€ ne te convient pas ?
    invite2c34fdbc
    Pour la distance (environ 150m) et le fait de pouvoir gérer plusieurs esclaves, 3 en l'occurrence.
    adipie
    Quel est le problème ?
    invite2c34fdbc
    Est-il possible de trouver un µC qui permette de transmettre à la fois sur SPI et sur UART mais pas sur les même broche. Je tombe toujours sur des µC dont le TX de l'UART est en conflit avec une des broches du SPI ....
    invitee05a3fcc
    Je ne connais pas les PIC. Mais le SPI, c'est facile à faire par logiciel sur n'importe quelle broche.
    adipie
    Prend cet exemple: http://www.mikroe.com/download/eng/d...pi_library.htm
    Les broches RC0, RC3, RC5 sont utilisés pour le SPI et RC6, RC7 libres pour le RS485.
    Quel compilateur utilises tu?
    Montre ton schéma.
    Dernière modification par adipie ; 06/01/2015 à 06h58.
  1. rs485/232 usb
    Par invite5d95b0ba dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/06/2013, 19h32
  2. RS485 to USB
    Par invite6a78b4e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2012, 09h59
  3. Rs485
    Par invite4dca1051 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2010, 08h55
  4. Rs485, connection
    Par invite5a645688 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2008, 15h42
  5. Rs485
    Par invite6d875316 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2007, 09h50
