écran OLED I2C et arduino nano
    invite4dc251eb
    Je souhaiterais afficher sur mon écran (similaire à celui ci http://www.ebay.fr/itm/161474997682?...84.m1439.l2649)
    Après recherche je suis tombé sur les bibliothèques Adafruit "Adafruit_GFX.h" et "Adafruit_SSD1306.h"qui contiennent un exemple d'animation.
    Mon problème est de câbler l'écran (Pour un arduino nano) en I2C. J'ai trouvé plusieurs câblages mais aucun qui ne correspond soit à la bibliothèque soit à l'écran puisqu'on parle d'une cinquième broche "reset" (j'ai GND, Vcc, SCL, SDA) qui est utilisée par les modules gérant I2C et SPI.
    Est-ce que qu'un sait comment câbler ce module et si la bibliothèque convient pour afficher un nombre et éventuellement des pictogrammes?
    Guillaume
    vincent66
    Re : écran OLED I2C et arduino nano
    Te voici confronté à une de ces spécialités qui me font considérer arduino comme de la crotte de pigeon asthmatique...
    Il te faut gérer ce reset par un pin de sortie de l'arduino quand le besoin se fait sentir, en début de "main" notamment...
    invite4dc251eb
    Merci pour la réponse
    A quoi est ce que je peux connecter la broche 4 de l'arduino ("reset") sur l'écran sachant que je n'ai toujours pas réussi et que toutes les broches sont prises?
    vincent66
    Tu t'en doutes je ne suis pas un spécialiste de l'arduino...
    Cette broche 4 "reset" est-elle une entrée ou une sortie..?
    Si c'est une entrée tu oublies , si c'est une sortie tu la relies au reset de l'afficheur qui sera alors initialisé à la mise sous tension...
    invite4dc251eb
    Il me semble que c'est une sortie ...
    L'afficheur n'a que GND, Vcc, SDA, SCL mais pas de reset... un site parlait de deux broches I2C + 1 reset mais il utilisait un ecran avec 8 broches (il me semble qui pouvait gerer le spi et le I2C
    vincent66
    Autant pour moi, j'avais compris l'inverse...
    Donc pas d'entrée reset sur l'affichage... il y a probablement une commande de reset transmissible par i2c... que dit la doc..?
    Tu peux essayer de brancher GND, Vcc, SDA et SCL selon le brochage donné dans la datasheet de l'afficheur et omettre joyeusement ce reset...
    invite4dc251eb
    J'ai finalement réussi a trouver comment brancher car ce n'était pas indiqué sur le programme adafruit :
    SDA sur A4
    SCL sur A5
    et en ignorant le reset
    merci pour votre aide
  1. carte arduino et 3 afficheur oled ou lcd
    Par invite30bba24e dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2015, 13h58
  2. modding carte arduino et multi afficheur oled
    Dernier message: 07/02/2015, 01h26
  3. Arduino Nano et led RGB 10w
    Par bypbop dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/08/2014, 14h55
  4. Arduino nano
    Par invited0ef5633 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2013, 22h00
  5. Arduino => OLED ecran serie
    Par elbart dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2012, 11h18
