Circuit 12V molex vers 7.6V ou 3.6V
    invite188d4ccd
    Bonjour à toutes et à tous. Je suis relativement débutant, donc certaines notions sont parfois floues, d'avance désolé.
    Pour l'un de mes projets, je souhaite alimenter un circuit avec du 7.6V et du 3.6V, issu d'une broche MOLEX d'ordinateur.
    Je souhaite donc réaliser un montage basé sur le composant LM317T :
    Nom : schemeit-project.png
Affichages : 200
Taille : 5,8 Ko
    Pouvez vous me confirmer si mon montage permet bien de sortir du 7.6V ou du 3.6V ( selon réglage du Trimmer ), ou m'aiguiller si ce n'est pas le cas ?
    D'avance merci
    invitee05a3fcc
    Re : Circuit 12V molex vers 7.6V ou 3.6V
    C'est bon ...... Sauf !
    Qu'il manque un condensateur de 0,1µF de découplage sur la sortie
    invite188d4ccd
    Ah, merci de ta réponse rapide .
    Peux-tu m'expliquer son utilité ? Non pas que je doute de ton information, mais je préfère comprendre plutôt qu’appliquer bêtement
    Comme ceci donc ?
    Nom : schemeit-project (1).png
Affichages : 187
Taille : 7,4 Ko
    De plus, j'ai eut du mal à trouver les informations concernant l’ampérage de sortie MOLEX, je n'ai pas fait de boulette de ce coté là ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Nialcen Voir le message
    Regarde la datasheet du LM317 ..... C'est la voie, la vérité et la vie !
    inviteede7e2b6
    Hare Krishna
    invite188d4ccd
    Sur la datasheet : ici, il y a en effet ce second condensateur.
    Toutes fois, ma semaine d’électronique ne me suffit pas a comprendre son usage à partir de la datasheet, mais Google m'a aidé .
    Cependant, la schématique dont je me suis inspiré, ainsi que le typon associé ne comporte pas ce condensateur : le découplage est-il une nécessite dans mon cas ?
    Donc comme ceci :
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par nialcen Voir le message
    toujours !!!!!
    invite188d4ccd
    Une réponse ayant le mérite de la clarté.
    Donc les typons en question ne sont pas bons, non ?
    Il va falloir que je réalise le mien en y intégrant ce second condensateur.
    Nom : schemeit-project (2).png
Affichages : 181
Taille : 7,5 Ko
    Ce montage est donc bon a transformer en typon pour une conversion de 12V MOLEX vers du 7.6V ou du 3.6V (selon réglages trimmer) ?
    Un site de référence pour la commande de ces composant ?
    invitee05a3fcc
    Oui et non .....
    tel quel, tu sorts une tension entre 1,25V et 26V ..... le réglage ne va pas être facile pour 7,6 ou 3,6v
    Calcul pour 7,6V
    Il faut une résistance de 220*(7,6-1,25)/1,25=1117 ohm
    Donc une 1200 ohm, c'est pas idiot ! tension de sortie aux environs de 8 volts
    Si tu veux un réglage fin, une 1K en série avec un potentiomètre de 220 ohm (réglage entre 5,6 et 6,9V)
    Calcul pour 3,6V
    Il faut une résistance de ...... Attend , si tu as pigé le calcul pour 7,6V , tu es bien capable de le faire pour 3,6V? Au boulot !
    no info
    invite188d4ccd
    Le trimmer Z1 n'est pas la pour régler ceci précisément, justement ? J'appose mon multimètre et je règle Z1 jusqu'à obtenir la tension de sortie voulue ou je suis dans l'erreur ?
    Je ne comprend pas, en l’occurrence
    soit 220V -> R1
    soit 7.6 -> ma tension recherchée en sortie
    soit 1.25 la tension minimum du LM317T ???
    soit 1117ohm la valeur du réglage du trimmer Z1 ???
    Je pense que je dois faire une erreur, car si tel est le cas, pour 3.6V, je trouverais :
    220*(3,6-1,25)/1,25=413 ohm, soit une résistance inférieur à celle nécessaire pour le 7.6V.
    Je débute, je ne suis donc pas encore tout à fait au point. Par contre, il me faut une sortie assez précise, le circuit étant sommes toutes sensible.
    invitee05a3fcc
    Qu'un poil de changement sur Z1 te fait passer de 5V à 15V .... faut pas trembler !
    Donc une 330 ohm en série avec un trimmer de 220 ohm, c'est bon (réglage entre 3,12V et 4,3V)
    invite188d4ccd
    J'ai donc deux questions ( et vous remercie au passage de votre patience et de vos réponses. ) :
    Cette variation de tension ( entre 3,12V et 4,3V alors que je souhaite du 3.6V par exemple ) n'a pas d'impact sur la suite de mon circuit ? si la tension est plus faible, ou plus haute, cela n’altérera pas le fonctionnement ?
    Ma seconde question serait : avez-vous une meilleure suggestion en terme de montage ( qu'il s'agisse de précision ou de sûreté ) pour obtenir ce résultat ? Mes recherches m'ont fait me pencher sur cette option, il en est peut-être de meilleures
    invitee05a3fcc
    ben si ! Il te faut du 3,6V exactement . Avec ton montage avec un potentiomètre de 4,7K, tu réglais, pour 320° de rotation , de 1,25 à 26V . Fallait avoir une main de fée pour ajuster à 3,6V.
    Avec la combine 330+Pot220, pour 320° de rotation, tu règles de 3,12V et 4,3V, c'est moins nerveux !
    Si tu consommes moins de 1A , c'est bon . Si tu consommes 10A, on peut revoir .
    PS: ne pas oublier de mettre le LM317 sur radiateur si il dissipe plus de 1W
    invite188d4ccd
    Je comprend un peux mieux ! Oui je vais consommer trois fois rien.
    Donc !
    Pour le circuit 3.6V : R1 330ohm, Z1 220ohm, ok ! On a donc ceci en schéma ?
    Nom : schemeit-project (3).png
Affichages : 183
Taille : 7,4 Ko
    Par contre pour 7.6V, une R1 1000ohm en série avec un potentiomètre de 220 ohm, soit un réglage entre 5,6 et 6,9V, c'est trop peu pour mon 7.6V non ?
    Je ne comprend pas le calcul :
    Il faut donc que je prenne une résistance inférieure à 1000ohm, mais de combien ?
    invitee05a3fcc
    Sorry, j'ai fais une erreur de calcul .... 1K avec Pot220 . Soit un réglage de 6,9V à 8,2V
    PS: C'était exprès pour voir si tu suivais .... arguments fallacieux de mon prof de Math (que Dieu ait son âme)
    invite188d4ccd
    C'est super, un très très grand merci.
    Mon schéma est correct donc ( pour le 3.6V ) est ok, pour en faire un typon ?
    invitee05a3fcc
    Pour un exemplaire ... une plaque à trous
    http://www.sonelec-musique.com/elect...veroboard.html
    invite188d4ccd
    Sauf que j'aurais sans doute plus d'un exemplaire, mais c'est une autre histoire.
    Question : la taille de mes résistances à une importance ? Je pensais prendre du 1/2W
    invitee05a3fcc
    1/4W ........... ou CMS
    invite188d4ccd
    Merci bien
    Une dernière chose, dont je n'arrive pas a m'assurer. La valeur en µf de mes condensateurs ( ici 100µf et 0.1µf ) : quel est l'impact de ces valeurs sur le circuit : je comprend l'utilité de découpler la sortie, mais je ne comprend pas l'importance de la valeur du condensateur.
  1. Mauvais contact connecteur MOLEX de Disque dur
    Par hary dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/03/2014, 16h26
  2. determinier l'amperage et la puissance du 12 V d'un Molex
    Par invitec8081ed7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2012, 17h20
  3. Conversion VHDL vers circuit logique
    Par invitefa0c54f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2012, 13h46
  4. VHDL vers circuit logique
    Par invite91e50fe1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2007, 16h09
  5. déporter une alim PCI sur molex + 5vsb
    Par invite3642b10f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2007, 20h25
