MAX 232 et liaison RS232
    invite9157dec4
    Unhappy MAX 232 et liaison RS232
    salut a tous,
    messieurs j'ai vraiment besoin d'aide pour mon projet. je n arrive pas a afficher un text sur un virtual terminal via le max232, je ne sais pas si quelqu un a une idee a me donne.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : MAX 232 et liaison RS232
    Bonsoir BHL,
    Le déterrage de discussions comme les doublons sont interdits par la charte.
    Il faut ouvrir une nouvelle discussion pour poser une question, ce que j'ai fais pour toi.
    Par ailleurs, le forum n'est pas là pour faire tes devoirs et ne les feras pas. A toi de montrer que tu as fais quelques efforts avant de venir ici.
    As-tu demandé à Google ce qu'il pensait de ta question ?
    Quels tests as-tu fais ?
    invite9157dec4
    merci pour ton conseil,
    mes devoirs je les fais mais je suis un debuttant dans le domaine et j ai un projet qui avance et qui est a ca 2eme phase, je ne pense pas que qui que se soit a fait mes devoir pour la premiere,
    google m'a donne beaucoup de reponse mais aucune ne m'aide a afficher via le max 232.je ne sais pas si c un probleme de cablage ou quoi, alors je demande de l'aide a qui veut bien. voila
    Jack
    Il peut y avoir de multiples causes de non fonctionnement. Mais comme on ne sait rien de ton projet, que veux-tu qu'on te réponde?Ton programme est faux? Ton câblage est mauvais? Problème d'alimentation? etc. etc.
    invite9157dec4
    Bonsoir BHL,
    dites moi simplement si des debuttants comme moi que vous traitez de tricheur avons le droit de chercher des reponses comme les pro dans ce forum
    Jack
    Citation Envoyé par bhl Voir le message
    Antoane ne t'a pas traité de tricheur. C'est une interprétation de sa réponse. Il t'a juste fait un rappel des règles élémentaires de ce forum:
    - pour une nouvelle discussion, on ouvre un nouveau fil
    - pour une demande d'aide, on montre ce qu'on a déjà fait
    Pseudo amusant!
    Je présume que" l'afficheur" est un PC or ceux ci, les récents, ne comportent plus de ports de com RS232 donc quel est l'interface utilisée ?
    Un adaptateur USB/ UART(non rs232 d'un point de vue electrique) là cela ne fonctionnera pas.
    Un vrai adaptateur USB/RS232
    invite9157dec4
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    concernant mon projet: j'utilise un pic 16f877 connecter a un ecran lcd, et je faire en sorte que les infos sur l'ecran parraisse sur le virtual terminal via le max232 qui sera ensuite envoyer via une connection sans fil. alors dans un premier temps j'ai essaye d'ecrire un text simple a affiche sur le virtual term, quand je le met sur le pic direct il affiche mais quand je pass par le max232 il ne pass pas.c du chinois qui est ecri en dessous vous allez voir une partie de mon code.
    void main()
    PORTD=0;
    TRISD0_bit = 1;
    TRISC = 0x00;
    PORTC = 0;
    TRISB = 0x00;
    PORTB = 0xAA;
    oldstate=0;
    Lcd_Init();
    Lcd_cmd(_Lcd_CLEAR);
    Lcd_cmd(_Lcd_CURSOR_OFF);
    UART1_Init(9600);
    Delay_ms(100);
    uart1_write_text("Bonjour Mr. Aymen");
    uart1_write(13);
    invitee05a3fcc
    Si on savait ce que c'est comme écran LCD ! Un lien WEB sur sa notice ?
    Re
    un écran LCD fonctionnant en rs232 stricte ?????
    qui affiche ?
    attention les dino sont de sortie(je m'inclue).
    Dernière modification par jiherve ; 25/02/2015 à 20h10.
    invite9157dec4
    c un lm044l (20x4) et bien sur c uart
    invitee05a3fcc
    Ce n'est pas une réponse .... Je VEUX un lien WEB sur la notice de ton écran !
    Re
    ce truc est un LCD à interface // standard donc rien à voir avec de la RS232.
    Moi plus comprendre!
    invite9157dec4
    https://www.google.tn/url?sa=t&rct=j...86956481,d.bGQ
    invitee05a3fcc
    Tu aurais pu dire NOUS plus comprendre !
    Si il a un MAX232 en trop, il se le colle avec du scotch au cul de l'afficheur .... il ne ferra de mal à personne !
    invite9157dec4
    Re
    je voudrais faire un premier test d'affichage un text simple:
    void main()
    PORTD=0;
    TRISC = 0x00;
    PORTC = 0;
    UART1_Init(9600);
    Delay_ms(100);
    uart1_write(13);
    ca c'est le premier test mais il affiche quand je le connecte directement sur le virtual terminal.
    mais des que je le mets sur le max 232 il y a comme un probleme, il affiche toujour mais le text ressemble a ca: ¯H¤¥HE£+m£¿}
    %5#å
    Re
    soyons clairs cet afficheur n'est pas du tout pilotable en RS232, donc lorsqu'il y a le max232 quel est l'afficheur?
    invite9157dec4
    WOW!
    vous etes magnifique les gars
    invitee05a3fcc
    C'est quoi que tu appelles Virtual Terminal ?
    invite9157dec4
    Nom : maxresdult.jpg
Affichages : 127
Taille : 70,0 Ko
    10 caractères
    Dernière modification par Antoane ; 25/02/2015 à 21h07. Motif: Inutile d'afficher deux fois la PJ.
    Re
    cela doit être un outil de l'IDE qu'il utilise pour programmer le PIC.
    Le drame c'est qu’aujourd’hui ils ne lisent plus les data sheet et pensent que tout se résume à du soft.
    BINGO
    invitee05a3fcc
    C'est sûr que si il rajoute un MAX232 (et pourquoi le rajouter ? mystère ?), le virtual terminal reçoit des signaux inversés ...... et ça donne du mandarin !
    invite9157dec4
    en tt k les gars, je vous remercie pour votre aide mais j'ai reussit a afficher.
    invitee05a3fcc
    Sur ton LCD ?????????
    invite9157dec4
    oui, sur mon lcd et c toi qui m'as mit la puce a l'oreille, il suffisait juste que j'inverse les polarites du terminal. encore merci.
    voila le cablage
    Nom : fbfb.png
Affichages : 131
Taille : 89,0 Ko
    invite9157dec4
    j'ai pu afficher les info qui sont sur le lcd et faire meme une incrementation du kilometrage
    invitee05a3fcc
    Euh .... sur ton machin de simulation sur PC ? pas en vrai sur un vrai µC ?
    Je peux te dire que si tu simules au fer à souder ce montage, ça ne marche plus !
    invite9157dec4
    pourquoi ca?
    quel sera le probleme
    invitee05a3fcc
    Que sera sera .......
  1. liaison RS232
    Par inviteb8a16c2c dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2014, 10h22
  2. liaison rs232
    Par invitef486b422 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2009, 17h05
  3. la liaison rs232
    Par invited776d929 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2009, 18h01
  4. MAX 232 et liaison RS232
    Par invite6a778280 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2005, 17h21
  5. Liaison RS232, Bus I2C et SPI.
    Par invite43feaeee dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2003, 18h31
