Montage pour capteur de courant
    invite425ade4c
    Bonjour, alors voila je travaille sur un projet et j'ai besoin de mettre un capteur de courant LA 55-p, pour m'aider ,j'ai trouvé un montage sur internet. Je sais que ce montage fonctionne puisque je l'ai réaliser et tester. Voici donc ma question qui est un peu bête je sais mais je débute . J'aimerai savoir à quoi sert l'ampli op LM358, la res R2 (820), la res R1 (1.5k), la diode D1 (10v) et la res R3 (100).
    Merci de bien vouloir m'aider,
    invitee05a3fcc
    Re : Montage pour capteur de courant
    Bonjour wakss et bienvenue sur FUTURA
    Je ne te cache pas que ce schéma n'est pas génial et que le choix du LA55 n'est peut être pas idéal . Mais pour confirmer ces interrogations, il faudrait que tu donnes le cahier des charges de ta mesure de courant :
    - Mesure d'un courant continu ou alternatif ?
    - Dans quel but ? un calcul de puissance consommée ?
    - Quel gamme de courant max ?
    invite425ade4c
    - Dans quel but ? un calcul de puissance consommée ? Dans le but de calculer le courant rendu par un panneau solaire.
    -Mesure d'un courant continu.
    -Dans le but de calculer le courant rendu par un panneau solaire.
    -Pour un courant allant jusqu'à 5A il me semble (je n'ai pas le cahier des charges sous la main car il est resté au lycée)
    Alimentation de 12v.
    Je ne pourrais pas modifier le capteur (trop tard je rend cette partie lundi). Je dois aussi faire une courbe sous proteus car il va varier
    invitee05a3fcc
    C'est bien ce je pensais ! Le LA55 n'est pas du tout le bon choix ....
    Prendre un capteur 50A pour mesurer un courant de 5A ........
    De plus, il faut l'alimenter en +12V et -12V
    Alors qu'un capteur ACS712 par exemple te faisait une mesure 5A avec une alimentation 0/5V
    Ben, fallait lire la spécification du LA55 avant !
    invite425ade4c
    Mon prof ma dit pourtant que c'était bon, qu'on aller juste l'alimenter en 0, +12v. Sa m'aiderait vraiment beaucoup si vous pouviez me dire à quoi servent les composants dans ce montage. Pour le moment je suis obligé de rendre ce montage mais je vais essayer de voir avec mon prof pour une modification future.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par wakss Voir le message
    Ben, il est doué ton prof pour raconter des âneries !!! (ou alors, il parlait uniquement de l'ampliOP, pas du capteur ?)
    Je ne vais pas faire ton rapport à ta place . Surtout que si tu as ce projet à faire, c'est que tu as eu des cours sur les ampliOPOP ? non?
    Donc au boulot !
    invite425ade4c
    Je sais que l'ampli op est un amplificateur non inverseur mais c'est pas ce qui me dérange le plus, c'est surtout les resistances.
    invitee05a3fcc
    invite425ade4c
    Ok merci pour les informations, par contre je bute toujours sur la diode D1 (10v). Elle est simplement là pour éviter que la tension ne parte à la masse ?
    invitee05a3fcc
    Tel qu'elle est, elle sert à rien .
    Par contre, il y a la mention 10V ? Est ce une Zener mal dessinée ?
    Dans ce cas, sa valeur n'est pas bonne (ou alors ce montage est prévu pour un automate programmable qui demande du 0V à 10V en entrée analogique ?)
    Bref, c'est pas du travail ça !
    - Tu crassusses un montage sur le WEB non prévu pour ton application
    - Tu n'as rien pigé au schéma et tu as bêtement copié les valeurs piquées sur le WEB ( et qui sont incorrectes pour une mesure de courant 0 à 5A)
    Et tu penses avoir une bonne note lundi ?
    PS : Quand je participais à un jury d'examen, en deux questions, je te démolissais l'arnaque que tu es en train de monter ! Tu as de la chance que je sois en retraite !
    invite425ade4c
    J'ai changé la diode D1 par la diode D2.
    Oui, je reconnais que je suis nul en électronique et j'essaye juste de sauvé les pots cassés en ce qui concerne mon examen.
    PS: En ce qui me concerne je suis mal orienté et je ne suis pas un grand fan d'électronique. J'essaye juste de m'accrocher pour finir mon année.
    invitee05a3fcc
    Faut pas toucher à D2 (1N4001) qui est indispensable ......
    invite425ade4c
    Je ne l'ai pas changé, je l'ai juste remplacé j'ai donc 2 diodes D2
    invitee05a3fcc
    C'est du n'importe quoi ..... Tu as fait quoi avec D1 ? la remplacer par une 1N4001 ? autant ne rien mettre .......
    Je t'ai suggéré que c'était peut être, sur le schéma d'origine, une Zener 10V . Elle servait à quoi dans l'idée du concepteur ?
  1. Montage pour capteur de mouvement Infrarouge
    Par invitee91e380a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2014, 17h14
  2. TIPE : Montage pour capteur de mouvement Infrarouge
    Par invitee91e380a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/06/2014, 16h55
  3. Capteur de courant pour boucle de régulation
    Par invite7e727e46 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2011, 19h59
  4. Montage pour inverser le courant
    Par invite8dc816f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2010, 14h38
  5. Montage pour refroidir le capteur de son APN
    Par invitef341b347 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 10/07/2010, 12h21
