Montage pour inverser le courant
    invite8dc816f4
    Bonjour a tous. Voici mon probleme:
    J'aimerais concevoir un petit circuit à base de transistor pour me permettre de choisir le sens du courant dans un composant.
    J'ai un microcontroleur dont je souhaite utiliser 2 sorties (signal a 5v et faible courant):
    1er sortie active: faire passer le courant (environ 1 A) dans le sens positif à l'intérieur d'une bobine.
    2eme sortie: faire passer le courant dans le sens négatif à l'intérieur de la même bobine.
    ( aucune sortie active: ne rien faire )
    Donc je pensais dans un premier temps commander des transistor pour activer ou non le passage du courant.
    Je peux avoir à ma disposition plusieurs source d'alimentation si besoin est.
    Quelqu'un a-t-il une idée de schéma simple pour effectuer ceci ?
    Merci beaucoup !
    ( n'hésitez pas a me demander si vous comprenez pas ce que je veux dire ! )
    thundertom
    Re : Montage pour inverser le courant
    des personne ont eu le même problème avant toi.
    Et elles ont inventé le pont-H, je te laisse faire une recherche. Tu trouveras facilement j'en suis sur.
    Fabricando fit faber
    invite5982407c
    Voici un schéma pour ce genre de problème.
    Ici il s'agit de commander une bobine pour un phare au xenon (impulsions pour faire basculer de la position "code" en "phare")
    invite5982407c
    L'image suivante est mieux positionnée
    Le "négatif mosfet" n'est pas obligatoire (il sert à plusieurs choses sur mon schéma) donc on peut très bien se contenter d'un +12V. Les diodes D5 et D4 non plus (sécurités).
    L'avantage des mosfet c'est qu'il n'y a (presque) pas de puissance perdue et qu'ils peuvent être commandés directement par des microcontrôleurs. Ici on peut consommer jusqu'à 3A sans problème.
    invite8dc816f4
    Merci beaucoup pour vos réponse rapide !!!
    Avec ça je devrais maintenant pouvoir m'en sortir !
  1. inverser un switch (pour de l'audio)?
    Par invite0183d602 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2009, 10h50
  2. Inverser une matrice pour un programme
    Par invite3aee490e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/05/2009, 21h40
  3. Montage pour mesurer un courant faible (~3uA)
    Par invitef31c314a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2009, 10h23
  4. Montage pour contrôler un moteur en courant.
    Par invite00883219 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2008, 20h32
  5. Recherche montage pour inverser du 12v
    Par invitee76523dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2008, 07h05
